最近发现关于mirrorlink的一个新的问题,就是声音感觉特别小,而且将音量数值增大,实际输出的音量并没有变化,因为手里没有第二部支持mirrorlink的手机,因此不知道是手机的问题,还是车的问题,有大神能解答一下么。
之前新买了三星note8,买来就开始弄mirrorlink,无奈各种尝试,效果总是不好,昨天一个意外尝试,让我又看到了希望。
准备工作,依旧是三星装好carmodestub(这个我的手机里是预装好的)、装好rockscout、蓝牙连接、手机原装线查1.5AUSB,连接手机,手机自动进入mirrorlink模式,然后在车载DA中就可以看到智能手机的图标点亮了,点进去以后就可以显示手机中通过认证的软件了,至此,mirrorlink已经可以正常工作。
接下来的工作就是寻找适合本田使用的软件了,一般常用的无非就是音乐软件和导航软件,思路就是寻找经过本田认证或者经过CCC认证的对应的软件。找软件的过程比较痛苦,一开始买手机之前就早早看到一个大神分享的经过本田认证的高德地图软件,安装以后,手机不显示图标,在mirrorlink连接的界面中可以看得到,在机车互联时也可以使用,不过这个版本有些问题,一个就是导航语音只能用系统默认的,这对于我这个听惯了志玲姐姐声音的人确实有点不习惯,另一个问题就是不支持离线包,还有一个更严重的问题就是导航过程中如果没有按照它设定的路线走,那么它是不会重新规划路线的,只能重新再点一下导航按钮,这个是我最受不了的。再后来也尝试过百度ML版,依旧不支持离线包,其他支持mirrorlink的导航软件比如Sygic,趣驾导航,bringo,iCoyote这些都使用过,都因为收费或者本土化做的不好而放弃。后来在三星商店里找到了一个叫做“车载模式(for galaxy)”的软件,支持mirrorlink,看里面有电话、短信、音乐、地图等功能,想着可以利用这个软件,实现类似LG mirrordrive的功能,但是装好以后发现它的发行方基本就是大众、雪铁龙、DS、丰田,没有找到本田,也就是说没有经过本田认证,不能在机车互联中使用。遗憾过后,正想着要删除的时候,手贱又看了一会儿这个软件,在设置界面中有一个设置默认地图,里面有两个选择,一个是趣驾导航,一个是高德导航,而且这两个必须在这个界面中单独下载,我就是试着下载了一下,奇迹出现了,趣驾导航依旧不好用,高德地图装好后,是独立于手机高德的另一个APP,打开一看其实是机车版(其实机车版我 感觉更好用),然后一看发行方是CCC,一看这个我就激动了,而且试了一下,这个APP可以独立运行。第二天我就迫不及待的试了一下,果然使用没问题,而且用户体验好很多,之前遇到的问题全部都能解决。
安装这个高德具体的方法是:
1. 在三星商店中下载并安装车载模式(for galaxy)。
2. 打卡车载模式软件,依次打开设置——默认应用程序——导航应用程序——选择“高德地图”,系统会自行下载并安装所需要的高德地图。
3. 安装好以后,其实车载模式那个软件基本就没用了,新的高德地图在使用过程中和普通机车版是一样的,离线地图等都可以下载,然后说一下志玲姐姐语音设置,这个APP设置界面里是不能设置的,在高德地图机车版的网页中下载志玲姐姐的语音包,然后把文件拷贝到apmapauto——800_850文件夹中,然后进入APP,随意找个地方导航,然后点击设置——语音播报,选择林志玲。这样,就可以完美使用了。
mirrorlink下一步就是寻找音乐播放软件,安装了其他大神分享的QQ音乐mirrorlink版,但是这个软件没有经过本田或者CCC认证,在机车DA中可以使用,但是一放下手刹图标就黑了,只能是放下手刹之前先播放好音乐,然后再放手刹,反正音乐播放一直在后台播放,不用显示。虽然可以播放音乐,但是依旧不完美,也在mirrorlink官网试了一下其他音乐播放的软件,也都是不好用,期待某个大神分享一个经过本田认证或者CCC认证的QQ音乐。
至此,我的mirrorlink的尝试基本解决了导航问题,现在期待的就是完美的音乐播放软件和三星的车载模式可以兼容本田车型,后续我会继续我的尝试,其实mirrorlink是一个很不错的功能,只是大众车型用的更广泛一些。
这个帖子是说给使用三星手机的用户,htc那个bug一般的存在可以无视。
下面上图,因为只有一个手机,机车互联手机就不能用了,所以DA的界面就没有拍。
