注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
[转]新车要不要拉高速、如何拉高速?
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
[转]新车要不要拉高速、如何拉高速?
  撰文:新车评网 颜宇鹏  关于要不要拉高速,如何拉高速,在网上有各种各样的说法。这个问题就像自动挡的车等红灯能不能放在D挡一样,各有说法,连车厂都给不出明确的指示。考虑到这是大家看完新车评网、买车之后马上就要面对的问题,我们结合了一些经验,作了如下的分析:  一、拉高速有必要吗?  从严格理论上讲,汽车以高速行驶,是会加大机械损耗的,所以老车经常高速开,就会老得更快。对新车而言,机械部件是要经过一定的初期磨合,才能进入良好运转的状态,不光是发动机,汽车的变速箱、轮轴等部件也是这样。所以新车拉高速,可以加快车子进入最佳状态的时间,这样说来倒是可以去拉高速。但是就算不去拉,也只不过是车子进入最佳运转状态慢一些,但相对的,机械磨损也减少了,车的宏观使用寿命就更长了。  二、什么时候去拉高速?  如果真的想去拉拉高速,那就要选对时间。我个人的分析是,绝对不可以用第一箱机油(也就是第一次换机油前)去拉高速。因为拉高速时,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。这样磨合期后车子一定不会在最佳的状态。  那么何时拉才好呢?我认为比较好的时机是在第一次更换机油过后(注意有些车的首保会换机油,有些首保只会检查部件,第二次保养才换机油),这时候发动机经过了一定磨合,而刚换的机油碎屑很少,可以确保发动机高速畅顺运转,达到高速磨合的效果,又不会加剧磨损。  顺带一说,上述以机油状况来决定驾驶方式的道理,对老车也是适用的,例如你的机油刚换过,就可以趁着机油状况好,去拉拉高转,烧烧积碳;但如果一箱机油已经行驶了几千公里,接近换机油的时间,那就不宜再用很激烈的方式驾驶,否则状况不良(主要是变质、碎屑和尘埃多)的机油就会导致发动机磨损加剧。  三、怎样拉高速?  拉高速,说白了就是让一台新车尝试以其设计所能达到的最大性能来运转,这样以后就可以比较从容的达到这种设计的性能。但是拉多高速才算是高速呢?一般来说,在第一箱机油内,说明书都会标明禁止高转速行驶,转速一般都不可超过最高转速的2/3,例如一台发动机红区是6000转,第一箱机油内最高就不要超过4000转,大部分时候最好在3000转以下。  过了第一箱机油后去拉高速时,就可以让发动机尝试到达它设计所允许的最高转。如果是自动挡,可以用D挡作全油门加速(就是kickdown),这时转速会短时间达到红区,然后换挡,又再升上红区……如果是手动挡,则可以在每个挡位都拉到红区,然后马上换高一挡。这样不仅可以让发动机上高转,变速箱齿轮也可以得到更好的磨合。  但是,这种到达红区的磨合方式不可以持续长时间,因为量产车不是赛车,转速长时间维持在红区会大大加大磨损,甚至出现过热问题,很多变速箱也承受不了这样长时间的大载荷。所以拉高到红区的方式只能偶尔为之,就如同再好的长跑运动员也只能间歇性的进行全速冲刺。而要想达到锻炼的效果,应该进行持续的中速跑。对汽车来说,就是让发动机在中高转速持续运转一段时间,以达到畅通油路、烧掉积碳的效果。具体方法是在车少的路上(例如高速公路),通过选择适当的挡位,让发动机保持中高转速运转一段时间。这个中高转速,通常是3、4千转就可以了,持续半小时以上即可。  由于拉高速主要是让发动机高速运转,绝对车速并不要求很高。手动挡的车,以3挡行驶80~100km/h,通常就已经有3、4千转。自动挡的车,借助D挡下方的3、2挡(手自一体的可用手动模式),例如锁定2挡行驶70km/h,通常也有3、4千转了。  至于开到很高的绝对速度,主要作用是让车子的其它机械部件,例如轮轴、主减速器等也得到磨合。但这些部件的磨合迫切性并没有发动机那么高,所以以100~120km/h的速度行驶一段时间也就可以了,绝对不需要去开到150Km/h、200km/h甚至极速来“拉高速”的。由于新车还未进入最佳状态,开到那样高速甚至还会有危险。看过一些论坛网友说开着自己的新车上高速拉到极速,真是让我哭笑不得。  拉高速时,也应该每隔几分钟变换一下车速、挡位,这样可以让各个挡位的齿轮也得到磨合,减少某一挡位的过度磨损。因此拉高速也不是非要上高速公路的,记得新车评网的哪位大斑竹曾说过他天天都在市区里拉高速,这正是高境界呢。  总之拉高速不是一个劲的拼命开快蹂躏新车,这其实是个很讲究技术的活儿。
深圳思域车友www.civicfans.cn
还有1000公里左右二保, 准备按上面说的去跑跑高速,
拉高速原来是这么回事啊!  终于弄懂了!  顶一个!!
引用:
原帖由 hstone01 于 2008-02-18 16:33 发表   撰文:新车评网 颜宇鹏  关于要不要拉高速,如何拉高速,在网上有各种各样的说法。这个问题就像自动挡的车等红灯能不能放在D挡一样,各有说法,连车厂都给不出明确的指示。考虑到这是大家看完新车评网、买车之后马上就要面对的问题,我们结合了一些经验,作了如下的分析:  一…
  好文!学习了.
季氏家族群22313804,请同宗参与!
《左传·哀公元
提车的第二天一高兴跑了趟密云.不知不觉的上了140.好像转速在3000左右.也许是当初没有磨合好吧.现在的综合油耗在10个到11个.不过基本上油门的反应速度还可以.我是自动档的
各位朋友,我的饿小思是EXI-AT的,我想问问,D3,2,1这些挡位的作用是什么?什么时候才可以用呢?
车好,人好,心情好。
好帖啊,解了我心中的困惑.顶顶顶~~~
引用:
原帖由 tommypan 于 2008-02-21 17:41 发表在10楼   各位朋友,我的饿小思是EXI-AT的,我想问问,D3,2,1这些挡位的作用是什么?什么时候才可以用呢?
  D3,2,1,分别是最高档为3,2,1。如D2,就是只能在1.2两个档位自动变换。这样可以充分利用发动机低档位的动力和发动机制动作用。
我的AT,在里程为200的时候就上了高速,不过转速基本上都在2000以内,最多短时间在2500没有超过30秒。应该没有什么影响吧,楼主
<img src="http://www.l
偶提车时,JSMM说磨合期不超过120km/h就没问题,但没说明如何拉高速,谢谢LZ了
永远牢记三个“不要过不去”:<br>第一,不要和自己过不去,
  学习了!!!!!
帅帅的,飘逸的,,,
12下一页
