入手老马半个月感受
1 12 发布于 2016-11-14 17:19:07 只看楼主 热门标准
      入手老马半个月,昨天小里程跑到777公里,车是04款1.6GLS,油加过三次共400元,市郊各半,这油耗不算低,油表快到底啦。
     车是12500买的,里程16万多共公里,买的时候就觉得驾驶操控好,整车开起来很利索,同样一万出头的QQ夏利是找不到这么好开的车的,就下手买了,车到手就保养换了机油机滤空滤,洗了节气门喷油嘴火花塞,还有脚垫后备箱垫一些小东西,正时皮带和轮胎看着也不行了,先用一段时间再换吧。
      保养清洁后感觉油耗没有丝毫变化,78元在淘宝买的全包围脚垫味道太大,在意气味的车友最好别买,还是弄150以上的好点的吧!
      最影响使用的是空调,风道太脏了,一用喉咙就感觉有沙子膈着,味道也很大,自己拆了空调鼓风机清理了一部分风道,散热器(冷凝器)有两个螺丝在里面,没工具拆不了,找修理铺用仪器免拆清洗了一下花了100,其实也就是吧散热器密集的铝片清洗干净了,散热器到各出风口的风道没清洗,修理师不给洗,说前几天把一个车洗的发动不着了,赔大了。    车锁只能遥控不能手动开关,搞了价花了100元修理锁芯,最后看着修理师拿着拆下来上了油的锁装回去,靠!原来是长久不用内部锈住了,这100花的太冤了,不过安装把手的时候修理师把门碗弄破了,阁闷闷也没吭气,最后说定个新的给你换上吧,我想想就这吧。
下面是自己清理空调风道:
把出风口的调节器扣下来洗洗,有两个的卡头被别坏了,再装上能360度旋转。
拆了调风口,里面的风道非常脏!
湿毛巾凝成麻花状擦过N多遍,干净了,其实最多也只能擦擦口上30厘米的管道。用起来还是感觉有脏东西吹出,再深处里面的准备闲了弄个硬铁丝缠上毛巾再弄弄。
清理空调鼓风机,这个是看网上车友的帖子照着弄的,从副驾驶储物箱开拆。
左侧,用手使劲掰,这塑料材质不错,使点劲不怕破,把卡头的橡胶疙瘩掰出来就行
右边的一样使劲掰
掰开储物盒就是这个样。
上一张网友的照片,拧下两个红圈里的螺丝,储物盒就拿下来了,照片里上部圆形黑塑料壳里就是空调鼓风机,左边方形塑料壳里就是空调蒸发箱(冷凝器)
拧不动,搭个小扳手拧,
拆掉储物盒,
拆鼓风机,鼓风机三个螺丝呈120度分布,照片里能看到一个,画面上边缘线束挨着那个螺丝,线头拔了再拆螺丝,最靠里的一个螺丝角度有点斜,慢点拧别把螺丝十字槽拧滑了
拧掉三个螺丝鼓风机就拿下来了,看看这灰尘,后来问原车主说从来没清洗过空调,接下来就是各种擦洗,其实我自己清洗空调时间很长,中间几天是拆着储物盒鼓风机跑了好几天车,当然这几天没用空调,早上出来车里全是雾气,边开边擦,这车非常容易起雾,比原来的Polo起雾的速度快多了,Polo被老婆霸占了,我只好弄了这个便宜代步车。
拿掉鼓风机,往里看的样子,有两个白色塑料样子的东西,那是内外循环的门,按下外循环按钮,两个白色塑料门就打开了,再按内循环,门就关了,貌似还停严实的。
外循环开了是这个样子,白色塑料门看不到了,照片是从下向上拍的,能看到里面(上面)的结构,用毛巾擦了几下擦的乱七八糟,最里面画面中间有个长方形的孔,这个就是车车外循环进风口,在淘宝上17元买了个空调滤,就是安装在这个长方形孔上,不过是在车子上部安装。下面还有图,
插两张图,修理师把原来的门碗弄破给我换了个新的
副驾驶储物盒脏的厉害,湿毛巾擦不起来,用了修理铺送的清洗剂,擦的干干净净和新的一样,擦干净的照片不知道哪去了不上了
这清洗剂挺好用,主驾驶门玻璃贴膜气泡影响看倒车镜,我斯了膜玻璃上留下一层胶,这玩意喷上去等一下再擦就干干净净。
回来继续说说清理空调系统,掀开前机盖,
拆了两块黑塑料盖板,先拆拧了两个雨刷杆螺丝拿掉雨刷,再拆盖板的卡子,卡子都是塑料的,先顶下去中间的园柱,再用平改锥从卡子边缘慢慢翘,拆开黑塑料盖子里面是非常脏的,照片上塑料盖板下面一共有三个开孔,左侧不规则长方形的口的下面再往左(下图),就是空调外进气口,够脏的,全是灰泥,买的空调滤芯就是从这里安装上去。
空调系统风道里里外外擦了好几遍,现在味道小了好多,但还是有点味道,主要是蒸发箱到各出风口没有清理,哪天闲了再整整。
最后上个淘宝上买的折叠钥匙壳,说实话这钥匙壳不咋地,最关键的部件就是起折叠作用的弹簧,不会安装多弄几次弹簧就完了,装上就成这样子没弹性,应该是属于弹簧设计不合理,凑活用吧,比原来的钥匙好看点!
最后,还是觉得油耗有点高,起步换挡时稍加油转速容易飙升,不加油就没动静,昨天去修理铺用电脑查了一下,氧传感1正常,氧传感2没数据,然后修理师在车上找了半天没找见第二个氧传感器,这车到底有第二个氧传感没,车友们的油耗怎么样,交流一下!
