笑看风起云飞扬2017 2017/01/09 08:23:01 发表在 板凳
同亮
lfld2011 2017/01/09 09:50:45 发表在 5楼
这个灯亮说明拉手刹了,如果放下了还亮,说明缺少刹车液,加刹车液就不亮了。
wujinbao198831 2017/01/09 09:51:58 发表在 6楼
应该是 ABS 故障 !
粤X电脑佬 2017/01/09 12:49:31 发表在 9楼
查手刹开关,和检查刹车皮是不是磨到底了
制动系统有故障
手刹没放,刹车油少,刹车片需要更换,ABS传感器脏等等都会亮的
80后的小木 2017/01/09 13:28:05 发表在 11楼
制动系统有故障手刹没放,刹车油少,刹车片需要更换,ABS传感器脏等等都会亮的
皮夹克带刀子2010 2017/01/09 13:32:21 发表在 12楼
刹车油是少了,外面都看不见了!刹车片好换吗?
ywyxiaoya 2017/01/09 16:46:20 发表在 14楼
ABS如果有问题应该会亮ABS灯,刹车油或者刹车片检查一下,都可以更换,而且不贵
皮夹克带刀子2010 2017/01/09 16:49:48 发表在 15楼
对,abs灯正常,我中午看了一下刹车油没有了,刹车片还没看,要吊起来看嘛?
ywyxiaoya 2017/01/09 16:54:54 发表在 17楼
你的是钢轮毂还是铝合金轮毂?最好找专业的看,前面一套是不超过200左右,后面鼓刹刹车片要找人看,要拆开看
皮夹克带刀子2010 2017/01/08 23:58:44 发表在 主楼
由于天黑,此图借马谈一位前辈图片,望见谅!就这个灯一直亮,手刹放下去也亮,拉起也亮是怎么回事?还望各位大神指点迷津!菜鸟再次谢谢各位大神!由于天黑,此图借马谈一位前辈图片,望见谅!就这个灯一直亮,手刹放下去也亮,拉起也亮是怎么回事?还望各位大神指点迷津!菜鸟再次谢谢各位大神!
老车奴 2017/01/09 17:17:19 发表在 19楼
很简单。先查看下刹车油量,还不灭再查看油杯下的感应塞或手刹下的开关。
