注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
高尔常见问题在线答疑
高尔常见问题在线答疑
我是大众维修站的高级技师,大家有什么问题可以往这里发,每问必答。
汇诚博艺大众专修:13141406930
制动摩擦片摩擦系数高低对制动的影响?  制动摩擦片的摩擦系数过高或过低都会影响汽车的制动性能。尤其是汽车在高速行驶中需紧急制动时,摩擦系数过低就会出现制动不灵敏,而摩擦系数过高就会出现轮胎抱死现象,进而造成车辆甩尾和打滑,对行车安全构成严重威胁。按照国家标准,制动摩擦片的适宜工作温度为100~350 ℃。但许多劣质制动摩擦片在温度达到250 ℃时,其摩擦系数就会急剧下降,而此时制动就会完全失灵。一般来说,按照SAE标准,制动摩擦片生产厂商都会选用FF级额定系数,即摩擦额定系数为0.35~0.45。  制动摩擦片的寿命与硬度的关系是怎样的?  制动摩擦片的寿命与表面硬度并没有一定的关系。但如果表面硬度高时,制动摩擦片与制动盘的实际接触面积小,往往会影响使用寿命。而影响制动摩擦片寿命的主要因素包括硬度、强度、摩擦材料的磨损性等。一般情况下,前制动摩擦片的寿命为3万km,后制动摩擦片的使用寿命为12万km。  制动时为什么会产生抖动现象?  往往是由于制动摩擦片或制动盘的变形造成的,这与制动摩擦片和制动盘的材质、加工精度及使用受热变形有关,其主要原因有制动盘厚薄不匀、制动鼓的圆度差、制动摩擦片的不均匀磨损,以及热变形和热斑等。  除此之外,制动卡钳的变形或安装不当,以及制动摩擦片的摩擦系数不稳定也会引起制动时抖动。另外,如果制动摩擦片在制动时产生的振动频率与悬挂系统产生共振时,也会产生抖动现象。  涉水后对制动性能的影响?  由于涉水后制动摩擦片/蹄与制动盘/鼓之间有一层水膜,减小了摩擦力,会影响制动效果,而且制动鼓内的水也不容易散出。  对于盘式制动器来说,这种涉水对于制动效果带来的影响会低一些,因为盘式制动器的制动摩擦片接触面积小,而且是暴露在外,不会存留水滴。在车轮转动时由于离心力的作用,制动盘片上的水滴会很快散失,只要涉水后猛踩几脚制动就会去除残留的水层。  但对于鼓式制动器来说,在涉水后必须要边走边踩制动,即边踩油门边踩制动,连续几次后可将制动蹄与制动鼓之间的水份蒸发掉,进而恢复制动效果。  为什么制动时会产生噪声?  制动时噪声的产生主要是由于悬挂系统相关部件的共振或相互干涉引起的。但也存在由于制动盘的材料使用不当或变形,制动摩擦片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格,制动摩擦片和制动盘受潮生锈(只需制动几次即可恢复),制动摩擦片配方中的金属丝太硬,制动摩擦片磨损程度报警,以及机械式制动摩擦片刮盘等原因引起的噪声或尖叫。  为什么新装的制动摩擦片有制动偏软的现象?  在更换新的制动摩擦片后可能会出现制动偏软的现象,其可能有原因有:制动摩擦片安装不符标准,制动盘表面有污染而未清洁,制动管路存在故障或制动液不足,制动液压缸内排气不彻底,制动盘过度磨损且表面不平整,以及制动摩擦片质量不合格。  为什么会出现制动迟滞现象?  出现制动迟滞的现象,可能原因有:制动器回位弹簧失灵,制动摩擦片与制动盘间隙不当或装配尺寸过紧,制动摩擦片热膨胀性能不合格,以及驻车制动回位不良。  制动时冒烟是为什么?  制动摩擦片中含有20%左右的有机物,温度过高时会发生分解并冒烟,并在摩擦片表面形成一层油状物质,影响制动效果。而发生这种现象可能的原因有:在下坡时频繁制动,引起温度过高而冒烟;制动摩擦片的配方中有机物含量不合格,超标。  制动摩擦片的背板为何会脱落?  制动摩擦片的背板脱落有两种情况,一是背板与摩擦材料之间产生裂纹;二是摩擦材料自身产生裂纹。而可能的原因有:背板的前期处理工艺差,摩擦材料的稳定性差,压制工艺不合格,粘合剂质量差,使用温度过高,不正确的安装、撞击和敲打。  制动摩擦片内槽的作用?  制动摩擦片内槽的作用有排放气体,降低噪音并改变产品固有频率,排出磨屑,增强摩擦材料与背板的粘合程度。
问:1.GOL应该用什么哪一号的油?  2.后雨刮开关在什么位置?  3.换挡应该在什么转速换?  4.我前轮用了195的胎,后轮用185的胎,对油耗有影响吗?(我2003年的车,国道行驶7L/100公里,市区9L/100公里,正常吗?)  谢谢!
有容 乃悦
章:  汽车之家五周年
我的高尔现在改了CNG,在烧油模式下,转速也很高,冷车着车后转速正常1100,仔细观察还是有很小的不稳定,行车后转速吓人了,不踩油门,它都要升至1500左右,低速很危险;若踩下离合,转速会升到2000,然后在1500-2000区间徘徊。。。在行驶到水温正常一段时间后,情况有所好转,转速会慢慢掉回1100的样子。之前清洗了节气门,这会是积碳的原因么?在烧CNG的模式下转速没有问题。
此主帖已经被 linsw534 推荐
帖子标题:
推荐理由:热心帖
有容 乃悦
章:  汽车之家五周年
请问朋友,高尔的前脸,能改成GTI的么?
爱车爱碟爱老婆
不是说有问必答嘛,怎么一个也没有回答?  我要问,高尔后鼓刹如果要换碟刹应该注意点什么?
上一页1下一页
