注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
手动空调开启后,把冷风开大档和小档对油耗有影响吗?
手动空调开启后,把冷风开大档和小档对油耗有影响吗?  是不是开小档冷风,压缩机会工作慢点,省油一点?
即使有差别也应该是可以忽略不计的。
福州polo车友会qq群:52389911
与控制的温度有关,与风力大小关系不大。
安全驾驶!47046044
章: 汽车之家三周年庆典徽章  汽车之家五周年
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事 2010年5.1自驾游征文 汽车之家公益活动-儿童安全座椅 抵制安全带卡扣勋章
也想知道。
<img.autohome.com.cn/album/
版主回答正确。
<img src="http://img.a
章: 汽车之家三周年庆典徽章
绝对有影响!!!  风速高,蒸发器蒸发量大,压缩机负荷重,所以发动机的负荷重引起耗油高。  压缩机的转速是随发动机的转速。  同样,外气温高时比外气温低时耗油高。
与风力大小肯定是有关的,风扇大,能量消耗大。而车里的能量来源唯一就是发动机,所以消耗汽油。只是油耗增加不大而已。
脚步不停,风景不止......
章: 2010年5.1自驾游征文
引用:
原帖由 梅花鹿 于 2008-05-06 16:40 发表   手动空调开启后,把冷风开大档和小档对油耗有影响吗?  是不是开小档冷风,压缩机会工作慢点,省油一点?
  想想能量守恒定律就知道了!
好帖需要好人跟  好车需要好人开
1、其实风档大小对油耗的影响不大,因为风扇是电动的,并不是发动机带动。(当然,根据能量守恒定律,影响也是有的)  2、咱们小波的压缩机不是变频空调,所以只要空调开启,其功率就基本恒定。  3、温度控制是达到预设的温度后,压缩机停止工作。所以温度调高一些,当然会节省油耗。
引用:
原帖由 Iampolo 于 2008-05-07 13:02 发表在8楼   绝对有影响!!!  风速高,蒸发器蒸发量大,压缩机负荷重,所以发动机的负荷重引起耗油高。  压缩机的转速是随发动机的转速。  同样,外气温高时比外气温低时耗油高。
  已经问过修车师傅,上面这种说法最正确。压缩机是通过判断蒸发器的(最低)温度来决定是否跳开停机,风速高,蒸发器蒸发量大更加不容易到达(最低)温度。所以会加长压缩机工作时间。
 学习!!!
身未动 心已远 ……
理论上有一点点影响,其实不大。
引用:
  会有影响,你自己开几次试试就知道了.  通常1.6L开空调后基本就相当于1.3L的车子,1.4L开空调基本就相当于1.1L了.  咱们都是小排量.如果想省油就别开空调,打开空调后是以牺牲油耗为前提的..
引用:
原帖由 梅花鹿 于 2008-05-09 16:24 发表在14楼   已经问过修车师傅,上面这种说法最正确。压缩机是通过判断蒸发器的(最低)温度来决定是否跳开停机,风速高,蒸发器蒸发量大更加不容易到达(最低)温度。所以会加长压缩机工作时间。
  错!错!修车师傅不对。风速大,车内温降快,温控器到达设定温度值就停压缩机;蒸发器蒸发量大是因为车内温度还高,需要制冷,不能停。风速低,车内温度降得慢,压缩机工作时间会延长。除非空调设计已经改了。
引用:
  “压缩机的转速是随发动机的转速”,还有这样的说法??压缩机一般用220V或380V电压,不能用转速的。“外气温高时比外气温低时耗油高”,这是对的!
引用:
原帖由 shazi沙子 于 2008-05-07 22:01 发表在12楼   1、其实风档大小对油耗的影响不大,因为风扇是电动的,并不是发动机带动。(当然,根据能量守恒定律,影响也是有的)  2、咱们小波的压缩机不是变频空调,所以只要空调开启,其功率就基本恒定。  3、温度控制是达到预设的温度后,压缩机停止工作。所以温度调高一些,当然会节省…
  这样才是正确的解释!
12下一页
