看到一个关于中国足球的贴子~~!不得不发呀~~!因为太拉风了
| shufox |
0F点击楼层复制帖子链接发表于 2008-06-23 14:04
看到一个关于中国足球的贴子~~!不得不发呀~~!因为太拉风了刚在网络上看到个帖子,感觉挺讽刺的,转了过来。
中国队打进世界杯的捷径: 1.国际足联给南极洲一个名额 2.中国队加入南极洲足联 3.和企鹅争取一个名额 4.客场逼平企鹅 5.主场放在中国南部热死企鹅 6.小组第一出线 回复也挺讽刺,每个楼的回复我都给粘过来了: 1楼:应该是客场0比2告负,主场把企鹅都热死了,然后按照规则,企鹅队不到7个人,判中国队3比0取得胜利。最终中国队凭借净胜球优势,晋级。 2楼:要是客场输了4个球呢 3楼:排个10 0 0阵型,客场死守,然后在武汉或者南京或者重庆做主场 4楼:把门撬了不就事了 5楼:嘿嘿~~~把门撬了也最多0比0打平啊。。。 6楼:要是客场逼不平企鹅呢? 还是不保险啊。。。 7楼:客场输三个球以下都还是有赢的希望的~~ 8楼:这样也有风险啊。。。一旦踢不过企鹅呢。。。企鹅怎么说也会跑啊。。。 我觉得很难逼平吧。。。 9楼:要是连企鹅也踢不过怎么办.........好担心 10楼:李纬峰、孙继海大骂企鹅的祖宗,把企鹅气死,直接出现。 11楼:让企鹅们先看中国队以前比赛的录像,麻痹它们,让他们放松警惕,一举拿下。 12楼:如果让企鹅们看完中国队的录像,估计它们都笑死了,直接算弃权,中国队出线。 13楼:能不能打赢企鹅还是个问题~~ 14楼:刚才都说了啊,逼平都困难,打赢确实是个问题的。 15楼:可以逼平的。我们可以派藏獒出场啊!又会跑,又耐冷。实在不行就咬啊! 16楼:中国足球的体制有问题。。。要革命 17楼:应该客场一比四,主场对方全热死算三比零,中国队客场进球数多晋级. 18楼:逼平企鹅不是那么容易的,可能得派腾讯去几个探子才行。 19楼:客场早就冻死了,国足还拿什么回主场?还是没有参加世界杯的资格嘛!! 20楼:是个问题啊,主客场顺序不知道南足联怎么安排呢! 21楼:我觉得逼平企鹅队不容易啊。。只能先打主场,先热死企鹅! 22楼:中國隊應該用 圓環套圓環 戰術 具體做法是: 4個人面向里面圍成一個圈 足球放在中間 另外的6個人面向外面 組成一個大圈包圍住內圈作為保護 然后緩慢前進 別人根本搶不到球 等將球帶入禁區之后 眾人突然散開 由其中腳法最好的人完成射門 !! 這個戰術決定可行!!! 防不勝防!! 23楼:我觉着吧。。。。。说到底,中国足球要进世界杯唯一办法就是申办世界杯。 24楼:他们到时候又说南极的草皮不适应... 25楼:调侃很好,没恶意就行了 26楼:客场逼平企鹅能做到吗?除了输球他们什么都不敢保证。 27楼:哥们,也别太损了...好歹也是自己的球队不是?唉!咱也是恨铁不成钢啊! 28楼:照你们的说法主客场不是太冷就是太热,你让我们国足的大爷们怎么踢啊!!!!! 29楼:我觉得中国还是跟企鹅先商量商量,一个企鹅发一个红围巾,就说是腾讯的工作人员,让它们去上班,别踢球了。。。这样保险一点。。。 30楼:难说这样中国男足也出不了线,热死了企鹅后,中国男足难说还要自己踢出几个乌龙... 31楼:万一北极熊也加入南极洲足联来竞争怎么办?? 32楼:企鹅如果穿上中国队客场踢卡塔尔时候特制的“冰背心”的话...悬啊~ 33楼:感谢中国队,让我们在不平常的08年找到了最正常的事 34楼:中国人应该忘了有足球这么一回事 . 35楼:干脆中国队加入火星足联,太阳杯足球赛分配给火星一个名额,中国队就可以直接出线了。 36楼:北极好像也可以!和北极熊打,不过比较难一点! 37楼:为什么各洲不按人口分配名额呢?咋们十几亿球迷呢 38楼:不要把中国足球比作国家,,,那是对国家的侮辱 39楼:尊敬的中国足协的领导们,您们好! 我想应聘中国男子国家足球队主教练一职,我有100分的信心,带领中国队在2014年的时候,把大力神杯捧回中国。 根据中国足球的现状,我为中国足球队设计了一整套战术打法,简称为:圆环套圆环法 让我们忘掉433还是442这些无聊的数字吧,从此,足球场上只有一种几何图形,就是圆环。 中国队要冲出亚洲,我的战术是,除守门员以外,其他10个 队员手臂扣手臂,围成一个圆圈,其中,找两个射门准的面对圆心,其他的,都背对圆心。摆出此阵以后,守门员 以手抛球的方法把球抛到这个圆环里,然后,整个圆环开始向对方球门缓缓移动,对手一定束手无策,因为他们根 本看不清楚哪个是执球队员哪个是无球队员,稍一接触,就会犯规。当这个圆环移动到离开对方球门的距离小于1米的时候,靠近球门的队员两条大腿一分,现出空挡,然后由面对圆心的两个射手中的一个突发冷箭,命中率应该 可以高于99%。 这个阵法虽然移动缓慢,但是在90分钟里,进他个10几20个球还是可以的! 这个只是圆环套圆环法的第一层境界,如果对手是日本,韩国这样二流队,全取三分应该没有什么问题,但是如果碰到巴西、阿根廷这样的一流队,就要进行队型变化,变化如下:10个人分成两组,第一种是分成一个 4人圈和一个6人圈,6人圈把4人圈圈在中间,这样可以使防御力提高一倍,更加坚不可破;另外一种是分成两 个独立的5人圈,两个5人圈交替前进,只要队员腿够粗,对方根本不知道球在那个5人圈里面,防不胜防!结合这两套战术,干掉巴西也只是小case。 我这套战术,是绝对有效和强大的,只要有心玩,场上控球时间绝对可以达到80%以上,所以最后做技术统计的时候,数据也可以表明,中国队是当之无愧的强大! 当然,对方要破我这一套战术,也是有可能的,办法有两个,第一,所有球员排成一线,挡住球门,第二,对方加上守门员在内组成11个人的大圆环,包住我方的圆环。这样的话,场上的比分会是0:0,每场取一分,中国要世界杯出线应该也是没有问题的,总比现在这样好! 各位领导,对于这套战术,我研究很深,可以说是毫无漏洞,请给予一个机会,让我执教中国男子国家足球队,我一定可以将中国足球带至前所未有的辉煌! 谢谢! 40楼:还是不可能出线的 客场就冻死在南极了... 主场还踢什么... 41楼:主场还是放在三亚吧 42楼:小心企鹅跑到北极请老大哥北极熊帮忙 43楼:看中国体育最没悬念的两个项目是男足和乒乓球 44楼:裁判放水也不一定有效啊,中国队就是不愿意进球啊,我觉得给企鹅准备顿红烧武昌鱼让企鹅放水比较保险,不,还得让企鹅门将自摆乌龙才有胜算! 45楼:只要中国南极考察队提前把大企鹅赶出南极,中国队和刚组建的小企鹅队比赛,并由中国QQ黑企鹅当裁判,公平执法,那么中国队逼平南极小企鹅队还是有希望的,要相信中国足球队哟。 46楼:如果门前1码还是射飞怎么办呢??? 47楼:还有人看中国足球?脑袋被驴T了? 48楼:这样还是有1/2的机会出现的,要是先中国主场,热死他们就能出现了,要是先在南极主场就不能出现啦... 49楼:强迫中国男足踢世界杯,就好比强迫公鸡下蛋,有这个必要吗? 50楼:企鹅好可怜的... 51楼:这要是闹了禽流感了咱就直接出线了 52楼:踢平就能出线,可正常情况下都踢不平啊! 53楼:要是客场大比分输给企鹅怎么办? 主场如果对方人数不够只能算3:0胜,客场输个0:4,还是出现不了~ 郁闷... 54楼:客场逼平企鹅?开什么玩笑,咱们的国家队踢得过企鹅?不被灌也会自摆乌龙的。 55楼:居然把国足和企鹅相提并论,楼主你太没品了吧,好歹企鹅还有些优点的。 圆圆大光头,扁扁小馒头~~~~~
