发表于
2008-06-26 17:34
| 来自
汽车之家网页
楼主
自改装车
改装之1:大包围 大包围包括前后保险杠、侧下裙和定风翼。改装在起到美观作用的同时,还充分利用了气流的影响来稳定车身。改装时首先要挑选与车身颜色完全一致的油漆,再进行调漆和喷漆,然后将旧的部件拆除,装上新的大包围。 注意事项:一定要去被大众认可的改装品牌店做改装,并找有改装经验的工作人员来完成,这样才可以确保尺寸、缝隙的结合等各个方面更加严密和美观。另外,油漆一定要选最好的,有条件的最好做烤漆,这样可以拥有更好的色泽、光泽度和清洁度。 专家提醒:车主应尽量挑选可以回收所拆下的保险杠的公司改装,以便节省成本。 改装费用:4000元~6000元。 可改装之2:贴纸 贴纸是最能展示车主个性化和创意的地方,五彩缤纷的颜色,或张扬或可爱的图案,它不只改变了爱车的外观,还代表了一种心情和品位。 专家提醒:贴纸的更换时间不要超过一年,最好半年到大半年更换一次。原因有二,其一,贴纸使用时间过长以后,被遮住的车身颜色会与未被遮住的地方不一致,爱车很可能成了“花车”。其二,贴纸使用时间过长,缝隙中的残渣不易清除。 改装费用:几十元到数百元不等。 可改装之3:轮胎和轮毂 一款外形劲酷的运动式改装车若只是使用普通的轮胎,让人怎么看怎么觉得不伦不类。对轮胎和轮毂进行改装,则可以恰到好处地适应改装后的车型,让整车的魅力得到最完美的体现。 注意事项:改装后的车使用多大尺寸的轮胎,应该根据发动机实际功率并依据公式计算而定。一定要科学配装,根据车型的实际情况而定。如果改装不合理,会造成转向不足或者转向过度,还可能引起轮胎和悬挂系统的异常磨损。 专家提醒:是否改装轮胎还应根据客户的实际经济能力来定。 改装费用:单个“轮胎+轮毂”:3000元~7000元。 可改装之4:灯光 改装车的外观之美,还体现在无处不在的灯光上。车主可将大灯改为氙气灯、蓝光灯、白光灯等冷光灯;可将灯罩改为熏黑大灯,加“天使眼”;可将小灯改为各种颜色的发光二极管;还有迎宾踏板、门饰板、排气管、轮毂、底盘、后尾箱、尾灯、刹车灯等地方都可以加装LED冷光灯。 专家提醒:这样的改装也提升了行车的安全性。因为对于某些患有色盲症的人来说,可能无法辨别红色的灯光,但改装后的多种色彩尤其是冷光灯可以对其辨别起帮助作用。 改装费用:一百多元到六七千元不等,视改装灯的数量而定。其中天使眼大灯2400元左右。 可改装之5:进气系统和排气系统 对进气系统的改装,主要是以“冬菇头”替代空气格,从而使进气面积增大,并且它直接裸露在外部空气中,可以有效地减轻进气的阻力。这一改装增加了进气量,从而有效提升汽车的动力;同时加大进气时气流咆哮的声音。而对排气系统的改装主要是减掉消声器,减少排气时的阻力,使排气更加顺畅;同时在声音上也感觉更好,增加驾驶的乐趣。 注意事项:由于进气系统改装后直接裸露在空气中,所以很容易脏,需要经常打理和清洗。同时,改装后的车由于排气管较粗,不易涉水,也应避免停放在水多的地方。在北方行驶时还应少走稻草路和干草路,避免因排出高温气体而引起干草燃烧。 专家提醒:不同的车排气系统和进气系统有不同的型号。排气系统分为三段,更换段数越多,效果越好。 改装费用:6180元~7380元。 可改装之6:悬挂系统 对悬挂系统的改装主要是通过对减震设备、平衡杆和各种拉杆的改装来提高操控稳定性,增大轮胎的抓地力,使改装后的车转弯更为容易,也更具运动感。 专家提醒:那些特别想将爱车改为运动型的车主才可作此选择,改装时一定要做专业的调校。可依据经验,加上科学的计算以及运用仪器作四轮定位等。否则会导致轮胎、悬挂等各个方面的磨损异常。
