下面是一篇我08年1月24日发表过的一个贴子。当时因为我的车的铁将军被装错了,上火,吃不下饭,睡不着觉,最后终于在网友的帮助下自己动手改好。改好后,我马上写下了详细的贴子,为了帮助其他网友不再出现类似错误,或即使出现了错误,也能改过来,即使不自己动手,把我的贴子打印出来,拿着到装修店或4S店,一定能改过来。今天上多,我又发现一个网友snwyc910说自己的遥控装错了,于是我给他回复,让他查看我的贴子,但我自己一查,发现贴子已经关闭了。于是我重新发一遍。对于雅适型需要装非原装遥控的POLO车友来说,这是一个普遍的问题,也是一个详细的解决方案。今天将这个贴子重新发出来,希望对网友snwyc910和有类似问题的网友有所帮助。 低配POLO加装遥控器作业--经验之谈 通过看说明书和我的观察,POLO车门内的中控按钮和用钥匙锁车的功能是不一样的: 用车门内的中控按钮将车锁上后,拉两下门把手车门就开了,电动车窗可以升降;如果用钥匙锁车,车门内的拉手怎么也拉不不开车门而且电动窗不能升降。 发动机熄火,如果打开过车门,再用车门内的中控按钮锁上车门(通过里面留人或放下车窗进行试验),油箱盖锁不上;如果用钥匙锁车,无论是否打开过车门,油箱盖可以锁上。 言归正传,汇报我的铁将军安装经过 买车的时候向4S要遥控,4S指定装修店送一个铁将军。在安装之前,我就到网上查了,有热心的网友(人老手新88)发的提示贴子,如果用遥控锁车后,里面能打开车门,说明遥控装错了,因此到装修店开始要安装的时候,我就问老板,是不是安装后跟钥匙锁车一样……还没等我把话说完,老板就打断我的话说:你尽管放心,我们的工作人员都经过大众专业的培训,哪根钱怎么接,哪要线能动,哪根线不能动了如指掌…..(省略老板的自吹),我原本想向他解释一下钥匙锁门与车内中控按钮锁门的区别,听完他吹牛后,我再没吱声。车门内板被拆了,工作人员开始安装,安装的过程不详述,我在以前的贴子《我的POLO1.4雅适——装车》已经详述,总的来说很垃圾。特别是安装过程中需要一个电阻,他们没有电阻,找来一个旧电路版,在上面拆旧电阻用,电阻5分钱一个啊,这个钱都要省,我服了他了。安装完成后,我试了一下,苍天啊,我所担心的事眼睁睁的在我眼前发生了:用遥控锁车后,车门从里面仍能打开,油箱盖锁不死,去找老板,争论一番,结果可想而知:他们只能装成这样! 接下来几天,我不断在汽车之家和网上打答案,上火嘴都起泡了,中间打了很多次电话,其中一次问4S店,他们一个技术人员竟然说,“油箱盖关不上是正常的,我以前一个客户也是油箱盖关不上!”。。。。。。看来只有靠我自己了。在此特别感谢我们汽车之家上的网友,如“人老手新88”大哥的热心帮助,还给我发来了传真图。结合这张传真图,再加上我网上收集的一点资料我想自己动手改线路,为此我准备好了电烙铁、焊丝,又到电子元件商店买了4个1000欧的电阻,售货员要2毛钱,我以为2毛一个,她说一共两毛,真便宜啊。东西准备好后,我觉得自己不敢拆车门,我同事认识一个一汽大众4S维修站的朋友,于是和同事把车开到那里,他帮我把门拆来了,我开如测试电路,将原来的接钱拆来来,接到车门的钥匙中控线上,试了一下,只能锁门,不能开门,4S店的人又帮我调了半天,还是不行,差点放弃,突然想到我买的电阻还没用,于是并上电阻,一试,开、关,OK,我兴奋的差点跳起来。我让他们都走开,自己开始好好接线,换上我自己买的新电阻,每一处接线都用电烙铁焊好,再用胶布认真的包好,最后让他们帮我装上车门,一切OK,长长的舒了一口气。 下面我把电线的改动方法介绍给朋友们:
这是铁将军控制车门部分的接线方法,这两根线都是黑白颜色的线(一半黑,一半白),当按遥控上的开门键时,D处的线发出一个搭铁信号(接地信号,负触发);当按遥控上的关门键时,E处的线发出一个搭铁信号(接地信号,负触发);这两根线之间加一个电阻,遥控说明书和网上的资料写的电阻为600到1200欧,我的试验结果是:500欧好用,1000欧不好用,我当时只买了4个1000欧的电阻,只好用两个1000欧的电阻并连在R处,好用了。F点接在车门的线里边。这部分的接线方法装修店一般做的都没问题,问题一般都出在车门里面,下面我介绍车门里面的接线。
拆开车门可以看到A、B、C三个线束,A是接车内中控按钮的线束,B是控制玻璃升降的线束,C是钥匙和门灯控制线束,A线束中有一根线,如果将F点搭接在这根线上,就是通常的错误接法,接上去后,遥控的开关功能根车内中控按钮的功能一样,锁不死油箱盖。 在C线束中,有且只有一根蓝白颜色的线,如果将F点接在这根蓝白线上,就接对了(注意我的电阻R是500欧,1000欧的电阻在A点处能控制开关,拿到C点处就不好用了,要将F点接在C点处且能控制开关,电阻是500。当然500只是我安装的实际数据,可能400或600也好用,本人没有试过。) 还有一点,本人是拆了车门两次才接好,但我想,A、B、C处的钱束最后都汇总到车内,在车内应该也能找到这根蓝白线,网上我查的资料也说从A柱(注意是A柱,不是我图上所标的A)处能找这根蓝白线,如果找到了,其实根本不用拆车门,如果有网友知道在车内怎样找到这根蓝白线,发个图片贴子,POLO的车友们装遥控就不用拆车门了。我的车门把手上,留下了拆门时撬的痕迹,很心疼啊!希望我的心痛经历得出的经验对朋友们能有所帮助!再有这方面我没说明白的可以给我发短消息。希望有了我的这一篇贴子,别再出现装错遥控器的现象。 补充一点,这个贴子在08年1月24日发布后,共收到52个回贴,有些网友根据我的提示,将自己的车改好了,本人甚感欣慰,还有一个网友说,接到蓝白线上后,开不动,问我是不是功率的问题,后来又回复说调好了。其实就是功率的问题。我在贴子里提到了电阻值的问题,但没提到电阻功率的问题,可以自己试一下,功率应该在1W到2W之间,如果大家接到蓝白线上后开不动,调整电阻阻值和功率大小,一定可以成功!
