原本一直没打算弄后门喇叭,准备和rcd510一起弄,但前几天我哥们儿坐我车说了一句音效一般,没立体感。一句话戳中痛点!!!内伤中。。。
一拍大腿,一咬牙!整!!
哥们儿文采不好,文化不高,上了十二年学,初三上了七年!伤不起啊,不是因为七年之痒都不准备毕业了。所以说大家肯赏脸进贴就万分感谢,顶贴都不敢奢望。手机拍的,因为要一边干活一边拍照,所以用手机拍照最得劲,总之谅解万岁。
闲言少叙,立马进入正题,小二上图!!!好叻!。。。。
收到货了,包装很好,有线束,我又预备了几个卡扣怕弄坏了,实际上就是搞坏俩个,如果小心点一般不会弄坏。下面我把有难度的地方细节拍下来,干这个得有点动手能力的,如果连翘框架和拆机头都成问题那就找音响改装店吧,本地的老乡车友可以找我,免费!只为认识几个朋友,因为。。。我发现我们这边开POLO的大部分都是美女!!YY中。。。。
上图为从机头拔下来的插头,电源线和音频线很简单所以不详细说,天线插头比较有技术含量,需要把那个白色的有些透明的小塑料拽出来,第一步向外叩开,第二步向上一拽。第三步捏住小塑料和天线插头往出一拽就出来了。
这是机头上面的电路图,RL+就是后门左边的正级。RR-就是后门右边的负极,以此类推。。
音频插头里面有个小机关,设计的很巧妙,得用下面的这个小改锥
就是这个
插进电线孔,用改锥一边拨住黄色的小销子,然后逆时针一转,销子就退出来了,然后才能插母的喇叭插针
看,出来了。
我走线的时候是按照原车线路铺设的,需要拆下7颗螺丝才能把手套箱弄下来
施工中,翘这些铁扣子的时候,用一个塑料桥板翘住塑料壳,然后用一字改锥伸进去翘卡子的根部,稳住劲,很简单
这是和原车一样的走线,最好用布的电工胶布防止共振异响
还是施工中
看下图。这是从后门和B柱拔下来的插头,拔的时候,从外面捏住我手指捏的那俩卡子,白色的。就退出来了
下图。看到插头上面的粉红色机关没?
翘开上面的小扣,然后把粉红色的销子翘出来,怎么翘?看官请耐心往下看
先仔细观察插头结构
下图。看到没?很小很小的那里暗藏玄机,两边都往出翘一下就出来了,然后把喇叭线插到最下面预留的插口里,就在我的拇指那里
拆后门,,三颗内六螺丝,五个塑料卡扣
把贴喇叭的海绵割下来,贴到周围电线那里起到防止共振杂音,废物利用嘛
插头就藏在这里
看图
就这么翘
往出一拽
再次给你看机关,就在我拇指的地方
这是后门的插头
意外收获,安全带有这么先进!??
看下图,翘门板卡子的时候这么用力
拆这个的时候这么用力,看我的拇指,一捏就出来了
翘的时候这么翘
顺便贴一下止震板防止共振影响欣赏音乐的心情,这样加装音响虽然比不了套装,但平常闲暇听听还是不错的,开车嘛,安全最重要,好音响要安在家里。
原装位置,喇叭线都是刚刚好,再次鄙视伤害大众!!!再这么发展下去,就该让粉丝对你绝望了!
下面是原车喇叭特写,借用买家的图,和前门的一样,我一开始不相信,后来拆开前门看了看,真的一样,不是某宝里面的某车队喇叭可以比的,还整个木头圈圈,还要自己修改,听着都麻烦。。这个喇叭原装位置,车门上有喇叭凹槽,不怕安错。走线的时候最好跟着原车喇叭,防止共振和与其它部件例如电动门窗摩擦。
某宝搜POLO原装喇叭就能看到,就不发链接了,怕版主不喜欢不给我蛇精,跪求版主好歹给我射一次,愿意把这第一次给你!!呵呵
下面的门板卡子特写,拆的时候也可以用一字改锥按住圆圈,一拽门板就出来了。
好了,谢谢大家。不懂的可以问我,一定知无不言、言无不尽!
最后欢迎老乡加入晋中POLO车友会。一鞠躬。。谢谢。。。。。。
