初次发帖,水平有限,见谅!版主鼓励下,如能加个精就更好了。
最近周围朋友上的新车较多,一直沉浸在车辆的研究中,最终引起小改的热情。在研究完路宝后,个人感觉不是很实用,不如直接安装线束,在得到思念老师不厌其烦的指导之后,终于打算以最小的成本实现最大化的效益,下面给大家共享下13款POLO组合仪表线束安装的过程,欢迎大家来喷。
简单帅气的前脸(自恋下)
等待了3天,终于收到货了,喜悦的心情难以掩饰。结果一直忙到一个星期后的今天才装上,效果还是不错的。由于朋友那有T20螺丝刀和431数据线,只花了60多大洋在*宝上弄了跟线束,店家送了美工刀及镊子。实际安装中美工刀用上了,镊子没用。
我的安装顺序有点特殊,先测试线束效果,然后再拆转向杆打眼。
由于天气比较暖和,塑料的手感还是不错的,在弄清方向盘罩的卡扣位置后是比较容易操作的,侧面只要轻轻往里已按就ok,上面的难度稍大点。
方向盘罩拆下后利用T20拆下两个螺丝,把仪表盘拿出来即可。(记住,尽量别让螺丝掉在里面,否则要花功夫好好找)然后发现有线束连接,轻微拉开锁扣。这个部分没拍照片,(下图引用来自济宁的椰风挡不住老师的,见谅!)。
拆开后如下图
对了,就是它,这就是中枢,把黄色插入21,红色插23,13款乞丐是空的。
怎么找到21和23在哪呢,下面放大来看,是不是还是看不到?一共34个接口,此面以17开头,画圈位置即是,然后往后数,只要能数到23对号入座即可
然后在下图位置连接数据线。(这个角度看不到)
记下原始数据,然后修改为140a00点开始,(切记,连接数据线后车辆需要通电才有效)
开始倒计时6. 5 .4. 3. ……如通过按钮能成功在仪表盘显示则成功。
然后用镊子顶住线路连接卡扣,拆开线路,准备正式安装
下面拆转向杆,用螺丝刀慢慢翘起,尽量减少伤痕
准备工具,作出记号后打眼
盖上冒扣,将开关位置微调至能顺畅按压
用店家送的泡沫垫衬,直接用哥俩好固定,等待胶体晾干。(轮胎很多车友通过热熔胶把泡沫和开关连接,我采用的方法相反,泡沫未固定,只做垫衬用)
方框标出部分用美工刀割掉,否则影响扣合
下面穿线后再按之前方法插线,连接仪表盘,依次装起后完活
扣好转向杆
将组合线束的另一根线连接此处
来个特效
方向盘罩卡扣位置,拆卸及安装时了解位置
貌似是黑心棉
展示下安装后的效果,左侧按钮循环切换,右侧单次与总行驶期间切换
瞬时油耗
怠速时的瞬时油耗
单次行驶时间,
水温
环境温度
设置速度,超速后提醒
瞬时速度,
平均速度,按右侧健切换
剩余里程
