关于后防撞钢梁是否需要安装这件事儿,算是老生常谈的话题了。我经常在坛子里看大家的观点,觉得都有道理,同时也把我自己说晕了,正方反方各执一词,甚是热闹。我也纠结过这个是否需要安装,毕竟安装钢梁,要拆后保险杠,要拆尾灯,像我这个强迫症患者,对原装车型的讲究是能不拆就不拆,总觉得拆了再装,会有缝隙,会有不完美。于是开始做功课,看看究竟是否值得拆装。
============曾经纠结的分割线============
于是,请教人请教书本请教网络,大概对于后防撞钢梁的总结如下,原车没有设计防撞钢梁的,不要私自加装。如果原车设计了防撞钢梁,无论后期它是以何种理由取消掉了,都值得安装。特别是当欧洲同款车型相同配置了钢梁而国内取消的,更值得安装。北美就不说了,它们法规要求车辆必须安装后防撞钢梁,当然还有esp,倒车可视等等,跟美国比不了,但可以借鉴其原理。
谁软谁吸能,我不要吸能,让别人吸去吧。
话说大众的配件真心实在,这根梁我选择了原厂的,比副厂的那种稍微贵一点,比那些所谓高强度的稍微便宜点。这东西别看简单一根铁,但是对其刚性和韧性的要求都很讲究,硬了会伤害大梁,软了起不到效果。这里说一句,最好别买那种特别坚硬的,稍微碰一下就伤害到车架,可不是小事。
============== 出发 ==============
选个风和日丽的下午,把我的crosspolo开到家专业的车行,把研究的理论成果变成现实。
准备出发,有点小迷恋他的侧面线条
坐落在南京溪流湾公园附近的这家车行是我长去休闲的地方,做事比较讲究细致,比较符合我这个强迫症患者的各种奇葩要求,今天,这是我的VIP专场???
休息室里先凉快下喝口水,然后出去看他们弄。
自恋啊自恋
自恋的第二张
开始吧,先从这里的螺丝开始,polo的后保险杠很好拆,很容易,尾灯随便拆不拆都可以,不过不拆会有可能弄坏保险杠支架上的卡子,还是拆吧,尾灯超级好拆,我也是醉了,徒手。。。 不过第一次被拆,多少还是有些心疼的,不过看着都是几个螺丝和卡扣就下来了,宽心了许多。
为了方便拆卸后面底部的几个螺丝和卡扣,上架子,他们还真讲究。
侧面
简单的几个步骤,后杠就下来了,看起来很简单,只是看起来简单。。。
技师用抹布把拆下之后的几个部位擦干净,细心讲究。
技师说,用心对待,你对他好,他也一定会成倍的反馈你。
拆下来的保险杠放在专门的垫纸上,防止划痕。
里面好多灰和脏,国内空气真是糟糕。
拆下来的黑色泡沫,说真的,这个泡沫没有想象中结实,轻微碰撞,它基本肯定会吸能然后碎掉,再重一点就肯定撞进去了。。
比对一下位置,原厂件也有误差,因为这是老款polo的防撞梁。
再比对一下,看看差多少。
给防撞梁来个特写,背后撞击,它是第一道防线,也是整车防护化零为整的重要机构。
防撞梁安装位置,一会技师要来清洁这里。
比对位置,开始安装。
穿插下后保险杠的背面图,我的车是crosspolo,看到右边那个弧线了吗,看来如果想改个外露式的尾喉,都是有预留好的位置了,嘿嘿。
特写特写,咔嚓咔嚓。
上面清理干净了,准备擦下面,光秃秃的,好脆弱。黑色泡沫用尾板来受力,强度十分担心。
孔位有点差别,打磨修正。
戴着手套继续。
备件库拿材料,准备安装了
扭力扳手很重要,对不起我是强迫症。
逐一安装螺丝了。
左边的
右边的
一边安装技师一边清理,防止留下汗迹和指纹
继续
开始修正原厂黑色泡沫了,这东西经过切割安装在防撞钢梁上,在低俗和中速追尾的情况下,保险杠不会破裂,不会因为和钢梁积压,造成损坏。
定位
这里的出水口不知道是哪里下来的
技师把它清理干净了,很顺畅。
切割
既是技术活,又是体力活。
我帮不上忙,不过我给的方案被否决了,技师说,让它脱离后尾板,完全独立在防撞梁上受力。
一侧好了,检查安装位置,差之毫厘失之千里
调整另外一侧。
完工了,来了全貌。
用东西固定它们俩。
我拍了特写,留下足够的安全距离
上围兜,做养护。防止漆面损伤。
这辆车还没认证过,在这里认证一下,希望版主通过啊 ,谢谢
