清除历史记录
养车
AI平台
Polo论坛
Polo论坛
polo 2011款1.4L手动致尚版安装航睿MAX-G9导航仪
发新帖
发视频
有奖活动
2017-06-24 15:15:15
前阵子车载多媒体坏掉了,决定在淘宝买一个安卓系统的导航。刚好赶上618搞活动买了航睿MAX-G9导航仪,下面就安装心得跟大家分享一下。
这些是配件安装前一晚拿出来研究了一下。 包括主机 行车记录仪 倒车影像 GPS天线 4G天线 还有倒车影像的视频线 音频线 USB线 电源转换线 及倒车影像转换线
这个是爱车polo 2011款 1.4L手动致尚版
这个是上午安装完的导航仪,由于已经装好了就倒过来跟大家说一下安装吧。用一字螺丝刀撬开下边框(原车的也是一样),直接撬开。
已经被撬开的边框
撬开边框后会发现4颗安装螺丝,形状像星形的螺丝
需要这样的螺丝刀打开4颗螺丝
把副驾驶前面板的盖子撬开,直接撬开不必担心撬坏
把副驾驶的右前边框撬开,这里注意一下里面有音响的接线,把GPS天线还有4G天线放进去,用胶布或者双面胶固定。行车记录仪的线也走这个框里面。
可以从这里辅助线的穿出
行车记录仪的线走副驾驶的下边框槽里,也是需要撬一下,不要撬很多能把线塞入就好
从副驾驶侧后座的边槽把线穿出,经后座中间穿入后备箱
把拍照灯的灯罩拆掉,换成摄像头灯罩,线从灯罩里面的孔里传入车体
在备胎这里有个长条的塑料盒,可以拆掉,刚才穿入牌照灯孔的摄像头线可以在这里穿出来,准备接视频线和电源线
倒车视频线+倒车电源线穿入后备箱找到倒车接线 ,找到倒车灯的线接好,红色正极 ,黑色负极 ,并插好摄像头接头,接头用胶带密封
换掉的拍照灯罩
最后所有的线从车体导航安装座的右下角走入,包含4G天线 GPS天线 行车记录仪线 双头USB线 倒车影像线
从副驾驶脚垫向上拍一张,就是从这里穿入,USB是穿出
把所有的插头又拔下来拍了张照片
这个是音频输出线,在爱车上没有用到,估计改装音响的可以用上吧,不过为了方便,后来还是插在了导航后面,以备后期改装音响使用
下面开始把插头挨个插在导航后面,这个是倒车影像的输入插头,线上标的很清楚 在导航后面的图上也注明了插口的名字,不会插错的
这个是接好后的视频输入线,注意一下黄色插头后的红线,这个是倒车检测线,需要接到电源插头的倒车后视这个线上
下面接入双头USB的插线挨着倒车视频的插头 机身也有标明插的位置
把收音机天线插在导航后面
天线另一端接在原车接头上
4G的天线连接好,因为买的是4G版所以会有这个接头
这个直角的金色天线是GPS的天线也链接好
电源线接好,另外一端连接原车自带的两个插头
音频线也插在相应的槽里,不过没有和车体的线连接,应该是没有改装音响才会空出来
接好线后把导航放入安装槽,注意吧WiFi天线也放进去
行车记录仪粘在前玻璃上,横向安装
紧固4颗螺丝,安装边框扣板,开机,试验
倒车影像正常
界面正常
安卓系统界面
拆下的坏掉的导航
好了,到这里航睿MAX-G9导航仪就安装完了 ,可能手里的配件会剩下一个电容 还有一条USB的转接线,打电话问了技术师傅,说这个电容在POLO上可以不用安装,是有的车安装倒车影像会抖动才会安装这个电容。USB转接线是原车带的情况下才安装,本人爱车没有用上。
2017-06-24 15:17:27
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-06-24 15:19:21
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-06-24 18:59:25
还是mib 看起来舒服一点
2017-06-26 11:12:26
支持!
2017-07-08 21:03:45
这导航多少钱
2017-07-25 17:19:13
航睿导航谁买谁后悔,我后悔了,不信你去试试。。
2018-01-18 18:56:49
航睿导航质量真心差,我15年京东2000多买的导航花屏再到黑屏不显示,同样的问题修了3次都没好,又不同意换,拖到过保就变成来回运费和维修费都是买家承担,太坑了
极石01用车感受分享
奇瑞iCAR 03探火山
提雷克萨斯LS 500h
奔驰GLC 300 L用车
探店解读宋Pro DM-i
街拍下125踏板摩托
06:00
谈一谈买车观点
01:31
录视频怎么解决风燥
09:38
试驾下领克07 EM-P
02:03
瑞虎9首次OTA升级
