手刹抱死”是指停车后,过上几个小时或者几天甚至更长时间,再开车的时候,已经松开手刹,可是仍然还有两个或者一个后轮不能转动。其原因是驻车制动器的摩擦片间因为生锈等原因,而“粘”在一起。粘连严重的话,会影响汽车起步,有一位朋友的POLO汽车在一次出现手刹后轮抱死的时候,将后轮拖着拖了十几米远,后轮才能转动,车后面拖累两道黑色的轮胎印痕。
我洗车后,拉紧手刹,放在地下停车场,一周后,前后怎么移动,右后轮始终抱死,无法解脱。后轮抱死的情况在后轮鼓刹、碟刹的汽车上都会出现,一般发生在下雨天行车或者洗车以后,因为轮毂内的刹车蹄片沾上了水,停车后拉上手刹,一段时间后,会因为刹车盘摩擦片的生锈而粘在一起,时间越长,粘得越紧。冬天的时候,洗车后停车的话,第二天早上使用,刹车摩擦片还可能结冰而冻住。
为解决问题,我上网查询:防止手刹后轮抱死的可从下面几点入手:其一是后车轮沾水后停车的话,如果是在车库或者其它地面坚硬的停车场所,挂一档(自动挡在P挡),而不用拉手刹,如果必须拉手刹的话,手刹的定位声音响三次即可,不要拉得过紧。其二是如果在后轮沾水的情况下拉手刹制动,建议隔上三四个小时,将车手刹放下,不用启动车辆,人力前后摇动汽车几次,这时候即使已经有了轻微的抱死现象,也可以轻易推开。如果是长期潮湿环境停车(要尽量避免在这种场所停车),要隔上一两天,松开手刹,前后摇动汽车几次。这样做能有效防止后轮粘住或者粘得过紧。按2种方法试验,最终还是没有解决问题。
以上方法不严重可以,真的抱死了不管用。于是,按第二种方法进行:把轮胎拆下来,必须先完全放松手制动,排档位于P挡位置,敲击制动鼓不是在一个地方敲,需要以整个制动鼓的外围为敲击面.对应敲击。照着制动鼓拿锤子之类的敲20下,而且要用力敲打,让制动鼓和刹车片的接合面松开就行了。经过2天时间,敲打2次后,刹车鼓松动,装上后轮,前后用力转动,终于可以轻松的转动了,故障排除。
如果有钱的话可以改装碟刹!
