至
加好友 | 发短信
顶一个
原帖由 dyzq1981 于 2011-01-06 23:12 发表在 1 楼 顶一个
原帖由 dy_zyjing2010 于 2011-01-07 08:31 发表在 2 楼 我 顶一个
原帖由 海尚hysoul 于 2011-01-06 23:07 发表 有谁装了报警线束,有问题请教
我装了!
原帖由 cr850614 于 2011-01-07 10:48 发表在 6 楼 我装了!
怎么装的?要多少钱?SP车型要加装什么吗?装了是不是就像有防盗器一样被T的时候会叫呢?
原帖由 海尚hysoul 于 2011-01-07 09:17 发表在 5 楼 装上之后,遥控锁车时,喇吧和上锁动作是同步的吗,还是先上锁,后响喇吧,稍微有点延迟,
如果实现了非驾驶员车门未关,遥控锁车不响喇叭的功能就会有延迟. 如果不管你关没关车门都响喇叭,就没有延迟.
要实现此功能,需要调出遥控关闭天窗功能(注:不论你有没有天窗,都可以去4s调,记住一定要选择老4眼polo选项进入调节菜单)
原帖由 心若寒 于 2011-01-07 11:56 发表在 8 楼 如果实现了非驾驶员车门未关,遥控锁车不响喇叭的功能就会有延迟. 如果不管你关没关车门都响喇叭,就没有延迟.要实现此功能,需要调出遥控关闭天窗功能(注:不论你有没有天窗,都可以去4s调,记住一定要选择老4眼polo选项进入调节菜单)
原帖由 今晚打老虎511 于 2011-01-07 11:45 发表在 7 楼 怎么装的?要多少钱?SP车型要加装什么吗?装了是不是就像有防盗器一样被T的时候会叫呢?
原帖由 海尚hysoul 于 2011-01-07 17:15 发表在 9 楼 没有明白,能再指点一下吗,我这是把这个功能调出来了,对吗,所以有延迟
你去试试,打开一个门. 遥控锁车,如果锁车后不响喇叭,等门管好的同时再响喇叭.就是有次功能. 这样的话就是有延迟的.
如果打开车门后(驾驶员测门打开无法锁车)遥控锁车跟5门全关时一样都是响喇叭.则不应该有延迟.
原帖由 心若寒 于 2011-01-08 17:02 发表在 11 楼 你去试试,打开一个门. 遥控锁车,如果锁车后不响喇叭,等门管好的同时再响喇叭.就是有次功能. 这样的话就是有延迟的.如果打开车门后(驾驶员测门打开无法锁车)遥控锁车跟5门全关时一样都是响喇叭.则不应该有延迟.
原帖由 cr850614 于 2011-01-08 09:49 发表在 10 楼 线束淘宝上有卖!30块。装我找了4S的师傅!没付钱。装报警线束,不是为了你踢报警。而是车门未关提醒。再就是关车门时的那声响!基本同步。教程你可以找卖家要,没有找我要!
原帖由 海尚hysoul 于 2011-01-10 10:21 发表在 13 楼 你的可能就是打开非驾驶侧门遥控锁车时就有喇叭响,对吗
原帖由 hpdlj 于 2011-01-11 09:34 发表在 16 楼 被T的时候会叫吗
原帖由 海尚hysoul 于 2011-01-10 10:18 发表在 12 楼 是的,我试了,就是打开非驾驶侧的门,锁门时,不响喇叭,等这个开着的门锁上时,喇叭才会响,那我就是有这个功能,我不用担心了,我这个可能是用老POLO的程序调遥控锁门自动升窗时调出来的,谢谢了.
原帖由 心若寒 于 2011-01-11 12:07 发表在 18 楼 就是这样. 就是调出遥控锁门自动升窗才能实现. 但是后来的polo没有自动升窗了,却仍然可以自动关天窗.
