新车磨合期内,即使是新手也要注意对爱车进行保养。最好遵循厂家的规定按时做保养,首保很重要,当然磨合期内也可以进店保养。作为新手,一定要多看几遍使用说明书,对使用和驾驶车辆帮助很大。同时,与当地的经销商多交流,了解日常保养方法。车主还要经常对爱车做美容,新手不要过多听非专业人士的介绍。
可以适当跑高速
高速也需要磨合,因而要适当跑跑高速。不管是在磨合期还是在日常的行驶中,都不应只在城区内跑。适当跑高速,可以使发动机达到正常的温度,从而清除内部的积炭。如果每天只跑很近的距离,比如仅仅上下班,那发动机没达到最正常的温度,对发动机也有影响。
车磨合期指车辆出厂或大修后初行驶的2000公里至3000公里内的时间。由于新车初行驶期间,机件表面比较粗糙,摩擦阻力大。因此,这个时期内常常出现机件磨损快,故障多,润滑油易变质,耗油量大,紧固件易松动等情况。这一时期内是否与爱车良好磨合,决定日后爱车能否长期良好运行。
