←切换到传统风格
 43 1 2 3
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
领驭1.8 T手豪踩刹车怎么有"呜呜呜"声音?supermanhym你的呢?
1.8 T 手动,最近出现新情况:
踩刹车停车后,机舱里有呜呜呜的声音,再连续几脚刹车.声音消失。接着继续踩刹车,一踩就有呜呜呜的声音。
听着烦人,找了2家4S店,3个技术总监+一个车间主任看过,承认听到声音,就是找不出毛病。
这个声音听着烦人,每次停车后基本都有这个声音,请问开1.8T手动的朋友们来说说有没有这种现象啊?
我朋友的1.8T VIP自动就没有声音啊。。。
supermanhym,你的车也是1.8T 手动的,有这种现象吗?
[ 本帖最后由 estars 于 2008-07-16 22:03 编辑 ]
没听明白,是刹车的摩擦声还是风扇声,呜呜呜这个象声词太宽泛了。
我说领驭咋那么眼熟呢,原来是帕萨特的侄子啊。。。
楼主好!
我是领驭1.8T自动豪,不到一年的新车,也有你说的现象,被4S店忽悠说是什么空气阀的声音,看看有没有更好的办法解决.
呜呜呜的声音 简单来说就是 "呜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
呜呜呜声音不是传统的刹车片尖叫的声音,呜呜呜声音来自机舱。
这种声音在冷车启动后没有,车子要开一段时间后才有的。
已经确定1.8T 手豪有,我的 1.8T手豪肯定有,4S店还有一辆新车1.8T也有,不过声音很小, 4S技术总监说有声音。
但是目前为止没有一个4S技术总监能找出问题所在。
不知道还有哪些兄弟的车子有这个问题,这种声音听了很烦啊。
很简单,那就不踩刹车吧。。
嘿嘿,嘿嘿。。
我的1.8T自动收油门时也有呜呜声,稍加油门又听不到了,声音很轻,也想知道声从何处来。
引用:
原帖由 驾驭千里 于 2008-07-16 18:42 发表在5
很简单,那就不踩刹车吧。。
嘿嘿,嘿嘿。。
就不会说点正经的,哪天你的车子有这种声音,看你还有心思开玩笑!!!
期待 supermanhym 来回答
据说正常,顺便问问,楼主多少钱提的?
生命在于折腾!
空车价格195800, 送3000保险,全车雷朋车膜
6月中旬提的车
引用:
原帖由 estars 于 2008-07-15 23:47 发表
1.8 T 手动,最近出现新情况:
这个声音听着烦人,每次停车后基本都有这个声…
不好意思,没看到这个帖子。
我也有点声音,但是没有你说的那么严重~
是不是你有过于猛烈的急刹?这对于还没有过磨合的新车损伤很重。造成刹车片损伤或变形。不过4S店都没有查出,倒是奇怪了!
通常,鼓刹的车子会有声音比较大,
帕萨特统病,磨合磨合就好些
2.8旗舰版的有那种“呜呜”声吗?
上善若水,厚德载物。
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。
引用:
原帖由 supermanhym 于 2008-07-18 20:42 发表在11
不好意思,没看到这个帖子。
我也有点声音,但是没有你说的那么严重~
通常,鼓刹的车子会有声音比较大,
我指的是刹车踩下去,停车,放掉刹车,呜呜呜呜~~~~~~~~~~~~~~~的声音,像气流声音,这种声音要过一阵才褪掉。
不是刹车片的摩擦尖叫声音。刹车片的尖叫声是指轻踩刹车时的金属声音,这个呜呜呜是气流声。
估计你的车子没有这个毛病,因为你都没有发现。你只注意了刹车片摩擦的声音。
我是买的2.0  不知道该说什么  希望老大能早点解决这问题   有这样的毛病是挺闹心的
我的车还不错,就是有点烧机油  将近17万的车  有这样的毛病也无语了   总体上还不错
学习了
引用:
原帖由 estars 于 2008-07-18 22:41 发表在14
估计你的车子没有这个毛病,因为你都没有发现。你只注意了刹车片摩…
这个声音从来没有听到过
看来我的车子算倒霉了,只好忍着了,这个声音是查不出来地。
打开机舱盖,面对一大堆机器,4S技术总监又能奈何? 只有一个回答"先回去开吧,有问题再拿过来吧!"
不如改一改 "现在我没有本事找出问题,我这个技术总监技术水平有限,先等等吧,说不定以后就没有问题了,那样最好啦
如果以后问题还有,再拿过来,可能那个时候我的技术进步了,或许可以解决,如果下次还是找不出,那么重复前面步骤,
直到你的车子过了保修期,然后你自然不会再来烦我啦。"
不影响安全的小问题就不要折腾啦!
尤其是倒车的时候缓踩刹车更明显,通病,质量上无硬伤,顶多是设计缺陷,不要在意
 43 1 2 3
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
