三、我的冷却液更换方法
(一)、准备工作
1、根据富康1.4/1.6发动机用量需要5.8升,16V发动机需要6.2升,每桶容量为2升,约需3瓶多。之前买了3桶“神龙”FD-3防冻液,但没敢用,近来“神龙”FD-3防冻液腐蚀性大大超标一事闹得沸沸扬扬。于是准备改用“长城”FD-2有机型防冻液,换防冻液时,若是换成其它型号防冻液,必须用去离子水(如蒸馏水)清洗冷却系统;若仍用原来的厂家和型号相同的防冻液,最好也要洗水箱。
2、准备去离子水,如蒸馏水,8-10升,
3、T30内六角扳手一把
4、可乐瓶一个,不是用来做漏斗,在驾驶舱壁水管上的那个排气口,位置比水箱注水口高。为了使这个排气口排气,加水时需提高注水口的水位。
5、其它工具若干 ... ... 。
6、找到排气位置,除了副水箱注水口,富康车还有三个排空气阀门,一个在驾驶舱壁水管上;另一位于发动机右侧的节温器附近;还有就是水箱顶部右侧的排气阀。
(二)、操作步骤
(全部图文详解)
1、取下发动机护板
2、打开上部冷却液水箱盖
3、发动车子,15分钟以上,以确保节温器打开。冷却系有2个循环,平时车温不到80度时节温器关闭冷却液只在小循环循环流动,以利于机体温度早点趋于正常,一旦到90度以上时节温器打开,大循环工作,如长时间怠速或空气流动性差,又会打开风扇强制冷却。正确判断节温器是否打开的方法是用手摸发动机出水管,而不是看水温表。温度很高时说明节温器打开了。如果节温器未打开,只能放出大循环中的冷却液。大循环工作后将空调打到热风位置,使内部循环起来。
4、熄火,赶紧松开水箱放水阀(左旋半圈往外拉),把旧防冻液放掉,注意烫伤手!!!放水同时打开水箱顶部右边的排气阀(左旋半圈往上拉)。放出的防冻液的原厂防冻液,颜色已经成土黄色的。此外,有强烈的刺鼻气味,估计差不多已经失效了看来原厂的防冻液质量也不怎么样。
5、然后上紧水箱放水阀,水箱顶部右边的排气阀不要上!并且用T30内六角扳手打开位于发动机上的排气阀螺丝,注意垫片不能丢了。
6、加注蒸馏水清洗,把蒸馏水从副水箱加进去,开始快些,注入量快4升时则慢慢来,观察水箱顶部右边的排气口,直到出水了,赶紧塞上塞子。
7、继续慢慢地加水,直到位于发动机上的排气口也出水了,上好排气螺丝。
8、拧开位于驾驶舱壁水管上的那个排气口螺帽。用上可乐瓶漏斗,继续提高水位!直到这个排气口也出水为止。上好排气口螺帽。
9、启动发动机(不要盖上副水箱盖),怠速运行三十分钟,(不要心疼油!我今天换防冻液至少耗了2升汽油)为了使水在整个冷却系统反复循环,循环清洗水箱、水泵和水道等各部件。三十分钟后按照前面介绍的方法将系统中的冷却水排放干净。重复上面的过程,直到排出的冷却水干净透明,没有任何污物,旧冷却剂被彻底清洗干净为止。放水时注意烫伤手!!!大家看啊,放出来的水温度很高,已是烟雾沉沉!
10、重复5-9的步骤,把新的防冻液从副水箱加进去,同样要做排空气。
11、检查所有阀门,确保可靠关好,但不要盖上副水箱盖,启动发动机,怠速运行三十分钟,(不要心疼油!)此时副水箱的水位会有所降低,并伴随有气泡冒出,再加防冻液,直至到MAX的位置。盖上副水箱盖,暂时完成。
12、将所有部件恢复安装,以后2~3天内随时观测冷却液面,低了后注意要及时添加。
注:第一次清洗:水泵带动清水循环水箱、水泵等各部件。然后熄火,把水放掉,这时看见放出来的水还是有防冻液的颜色的,不过淡色了许多。
第二次清洗:让水泵带动清水循环水箱、水泵等各部件。然后熄火,把水放掉,这时看见放出来的水已经是无颜色的了。
发动机舱及部位说明
(下接 4 楼)
[本回复最后由 wutung 于2008-12-04 20:21:59
编辑]
