新款的奥迪TT已经上市有一段时间了,选用的是最新的平台生产,叫MQB,其中的一大亮点就是全液晶仪表。新款的前脸挺好看,符合大部分人的口味,但是标准版的配置还是低,大众的简配众所周知,基本上的高端科技都需要原厂个性化,等的时间太长。现车没有自己想要的功能只能通过后期加装来实现,不过还好,聪明的中国人是都可以给你搞上去,就是太折腾了
,今天给大家带来的加装原厂倒车影像,激活原厂驾驶模式和几个简单实用的隐藏功能教程,希望可以帮到后期改装的车友
好了,废话不多说,上图
红色的车本人还是挺喜欢的[呲牙]大灯看着很舒服,比老款的更运动
打开引擎盖,2.0T在城市跑已然够用,新一代的EA888
全液晶仪表还是挺招人待见的,
导航界面通过方向盘按键可以实现最大化,对于路痴的我太好了
步入正题,这就是原厂的倒车影像套装,包括一个摄像头,改装线束,一个支持倒车影像的牌照灯面板。
开始拆之前先留个图,毕竟是第一次
掀背的设计对于安装有点难度,太高了,拆卸需要一个人帮忙帮后背箱盖拉下来一些
这里需要注意一下,在后备箱盖的左后中间部位,这个是后备箱应急开关,塑料的拉线,拆的时候一定注意先把这里拆开,把拉线和后盖粉咯,一不小心就会断的
先把锁那里的护罩拆下来,然后从侧面用塑料翘板把后盖的内衬卡子撬开,一定不能用金属的一字改锥,容易伤漆。
很轻松后盖内衬就下来了
把原车的牌照灯面板拿下来,摄像头和新的牌照灯面板装上去。
完美的变高配,有木有。注意牌照灯面板的两端,是塑料卡子,拆的时候一定轻轻地翘出来,里面是很薄的插片,特别容易断,本人原车的已坏,不过还好,新的面板有配套的新的
看看对比图
新面板的正面,
新面板带摄像头的反面。
这个是原厂的摄像头,还有零件号。
开始走线。
这个是原厂的接地线
线都是从顶棚走的,走到副驾驶手套箱,接到导航主机上面,视频线接到主机后面大插头里面的蓝色小插头。
需要接两根CAN网线,同样在主机后面大插头,不同的是这个接灰色的小插头。
线接完就需要用大众奥迪的检测线来调试编码,因为标准版只有后四雷达,挂倒档都没有虚拟现实,不过可以通过检测设备把这个厂家隐藏的非常实用的功能再次激活
这个就是虚拟倒车哦。没有影像这个刷出来也不错,最起码能够知道在倒车的时候车后有障碍物的话,可以准确的知道它在哪里,离车有多远
再改一个编码。
倒车影像带轨迹
倒车影像和虚拟倒车图像同时出现,配和使用超级棒
从此再也不用担心新手倒车了
还刷了一个在仪表操作前面日行灯的开关,这个也挺实用的。
下面开始看看下一个很有成就感的东西,无需加硬件实现原厂的驾驶模式选择这个也绝对的高大上
