每个人都用一个跑车梦,但现实总是不能让每一个愿望都实现,但是TT是我认为可以触手可及,兼顾舒适实用性和满足驾控的一台大玩具,系好安全带,准备起飞吧!
简单聊聊第三代TT的过往来路
这一代奥迪TT是整个TT车系的第三代产品,而1995年第一代奥迪TT概念车推出,当时的概念车仅用时4周就设计完成,并且以大众甲壳虫和保时捷911为设计标杆打造,所以如今看到TT的时候总是会觉得它的线条好像和那两台车有点儿相似。
第一代奥迪TT的外观是在向甲壳虫和保时捷911致敬』
第一代奥迪TT量产于1998年,整车上充满了圆形设计元素,除了之前提到过的车身线条之外,还有一些细节的东西在那台车上被确认了下来,同时也一直延续至今。比如发动机盖两侧随着轮拱而做的弧线、短柄球形换挡杆、布局紧凑的圆形排气管,当然还有全金属的油箱盖。值得一提的是,第一代奥迪TT上就已经搭载了S Tronic双离合变速器。
第三代,也就是今天我们试驾的这台奥迪TT在海外市场的推出时间为2014年。要是从规格上来看,这台车长4177mm,比上一代车型短了21mm;不过轴距增加了37mm,达到2505mm;宽度减少了10mm至1832mm;而高度则与上代车型保持一致,仍为1353mm。总体来说,这代车型比上一代车型要小一些,但是轴距长了,所以稳定性会更好。此外,这代车型的风阻系数为0.29,是三代奥迪TT中最低的一代。
全新奥迪TT还搭载了一套很酷炫的前后动态转向信号灯,打开转向灯之后,你会看到LED灯由里向外依次点亮,整个过程耗时150毫秒,据称可以有效提升车辆转向灯的辨识度
全LED尾灯当然也会有这样的设计,并且其设计和前大灯形成呼应。不过全新TT的车尾亮点绝不是尾灯,而是贯穿车尾的“高位”刹车灯。事实上奥迪已经不是第一次使用这种长条的LED刹车灯了,之前在A7等车系中我们都已领略过,此次将类似的设计应用在TT上,
车尾没有倒车影像并不会让你沮丧,除了倒车雷达和自动泊车技术已经足够成熟之外,当你看到那个可以自由升降的扰流板,想必就会很快忘记配置缺失所带来的不快。是的,第三代奥迪TT为了凸显整车的运动特性,通过中控台下的按键可以轻松的打开或关闭后扰流板,或者当车速达到120公里/小时,或者降至70公里/小时,扰流板也会自动升起或关闭。目前已知的是,当车速达到电子限速的250公里/小时,扰流板可对后轴形成约50千克的下压力。
我们看到的是一副造型非常硬朗的19英寸铁灰色铝合金轮圈,配备的是普利司通搏天族S001系列轮胎,规格达到245/35 R19。
另一个特色则是圆形的出风口,它的造型会让人想起喷气式飞机的发动机,而温度调节、气流分布、强度以及座椅加热等都集成到了空调出风口中心的小显示屏上。得益于这种简约不简单的设计理念,设计师可以把TT的中控台线条做的更加硬朗,并且宽幅的横向线条也使得车内感官上看起来要比以往宽阔不少
千万别以为奥迪会放弃液晶屏幕的设计,它们非但没有取消,并且还有些“变本加厉”。一套被称为“奥迪虚拟驾驶舱”的系统被安装到了全新奥迪TT上,系统由多功能运动方向盘、一个12.3英寸,分辨率达到1440×540像素的数字化仪表盘以及MIB模块化信息娱乐平台所组成。
方向盘我们就不细说了,平底设计手感极佳,功能按键丰富到难以想象,我不说您都能体会到吧?而这块数字化仪表盘绝对是个高科技的IT产物,其本质实际上就是一台小型PC,屏幕本身的光输出量达到800流明,高清晰、高画质的屏幕背后,是全球首次在汽车上搭载的Nvidia Tegra 30芯片,这款四核芯片与一套特殊的3D图形程序联合运行,每秒可执行80多亿次计算,由此带来的好处是什么呢?转速表的动态刷新率达到了每秒60帧,整个系统的界面切换也更加的平滑流畅。
不仅仪表盘里,MIB模块化信息平台中同样搭载了一块Nvidia Tegra 30芯片,两块芯片共同协作使得奥迪TT拥有了最为流畅的全液晶仪表盘娱乐系统,同时也让奥迪全新的MMI多媒体交互系统有了实用价值,只因其功能更丰富,效果更时髦。
以我们试驾的TT 45 TFSI quattro为例,这台车型上搭载的仍然是大众集团的EA888系列2.0TFSI发动机,最大功率230马力(169千瓦),最大扭矩370牛·米/1600-4300rpm。不过和以往不同的是,这台发动机采用了双喷射技术,增加了进气歧管喷射系统作为在起动阶段和较高负荷下对FSI燃油分层喷射技术的补充,提高了燃油经济性,减少了颗粒物排放。
同时这台发动机还采用了多重减重技术,其曲轴箱的壁只有3mm,从而减少了2.4千克重量;发动机活塞用新型高强度铝制成,油底壳也采用了重量很轻的聚合材料,很多螺丝均使用铝合金制成,这些都为发动机的轻量化做出了贡献,使得整个2.0TFSI发动机的净重仅有140千克左右。
和发动机相匹配的是一台6速S Tronic双离合变速器,其欧规quattro车型的0-100公里/时加速成绩为5.3秒,最高车速被限制在250公里/时,百公里综合油耗仅为6.4L。这款变速箱的另一个特点是配备了惯性滑行功能,当驾驶模式的选项设为经济模式时松开油门,车辆就会进入滑行模式,从而有效提升燃油经济性。
■ 悬架结构和四驱系统
底盘结构上,奥迪TT和上一代车型一样,采用前麦弗逊和后多连杆式独立悬架,其中前悬架的轴承和副车架均采用铝合金材料制成,后轮则是簧筒分离式设计。此外,全系TT还搭载了奥迪电磁减震系统,每个前减震器内含有140毫升合成油,每个后减震器内含有290毫升合成油,控制装置会根据奥迪驾驶模式的选项和驾驶者的实际驾驶风格,利用线圈对减震器施加电压,使内部含有微小磁性颗粒的合成油在活塞内流动,从而改变减震器的支撑性能,有效减少车身纵向侧倾。
而且和宝马的Z4和奔驰的SLK相比,TT是价格性价比,空间实用性最高的,而且个人认为造型比例也最协调。
废话说太多了,直接上图!!!
