清除历史记录
养车
AI平台
桑塔纳经典/志俊论坛
桑塔纳经典/志俊论坛
汽修停工,小修平衡车
发新帖
发视频
有奖活动
汽修停工,小修平衡车
2016-11-27 17:23:27
入冬以来,温度越来越低,没有车库,想做的很多事无法实现。最近朋友一平衡车挂了,让我修理下,手头正闲,借过此活,折腾折腾就好了。
就是这货,拿来时候无法开机。
拆机检测,发现管子直接击穿
就是这管子,NMOS开关管,负责控制无刷电机三根线。
取下击穿的管子,一共6管子,检测发现其中2个管子击穿。
一周后到货,一元一个,运费花了我15元。
最大电流80A,至于怎么击穿目前我并不清楚。
更换,通电测试好的,跑了一会,一侧电机卡,自转,然后断电了,拆机发现又是管子击穿。
这次仔细检查了一下发现,发现当时没更换的4个管子击穿。
当时并没在意电机问题,直接再次更换4个管子,焊盘受热频繁脱落了,加上又是双面板,只好做搭桥焊接。OK,通电测试,电机卡滞,自转,强行平衡直线,持续一会,又断电了。这时我意识到问题根源在哪里。
六颗螺丝取下
转子
外侧轴承,旋转良好
内部定子和轴承,测试轴承良好
仔细检查
发现一点异样,铁皮翘起来了。解决对策:购买一个全新轮子带电机,160一个。第二个就是维修。我把翘起的铁皮夹平,重新固定到底盘,卡死后还是卡滞。于是我将左右轮转子对换,问题解决。
于是我想怎么会这样,无意发现电机的两根线短接到一起,再转动的时候就会卡滞。铁皮翘起是诱因,一对管子击穿,会引发连锁反应。
测试,电机无卡滞,无自转,跑了几个来回一切正常。OK
最后编辑于
2016-11-27 17:32:49
2016-11-27 18:59:41
2016-11-27 19:57:46
2016-11-27 21:10:53
好功夫
2016-11-27 21:12:29
思路清晰,学习了
2016-11-27 23:10:28
路过帮顶,学习一下
2016-11-28 00:07:36
手上有活!请问楼主是做什么行业的 ?
2016-11-28 09:36:41
高人,专业人士!!
2016-11-28 10:34:36
楼主,膜拜你啊
2016-11-28 12:32:52
2016-12-01 20:54:28
支持车友作业
2016-12-01 22:06:54
杨萧
2016/11/28 00:07:36 发表在
6楼
手上有活!请问楼主是做什么行业的 ?
工地搬砖的
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
