宝来俱乐部车系包括:
宝来经典
08款宝来
←切换到传统风格
 24 1 2
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
明天提车啦
明天提车啦
昨天我的白色宝来1.6自动昨天终于到4S店啦,一到门口就看到一辆白色的宝来,第一感觉就是它啦,13幅的铝合金轮毂,加1500块钱,带OBD,出厂的时间是4月10日,4S说现在的宝来经典就这样啦,其他什么都没变。我和老公对车不是很懂,打印好的购车宝典一个都没用上,只是开了车溜了两圈,就交了全款,一切交给4S帮我们办妥,明天上完牌,中午就可以去提车啦
虽然前天为了付车款,割肉了,昨今天大涨,但是心里还是挺高兴了,终于可以不用走路上班啦。
对了兄弟们,提车的时候一定要注意什么事项啊
我爱白宝来
首先恭喜了!!
提车时无所谓注意什么,主要是外观,仔细检查有无划痕和掉漆,一定要让4s把车洗干净了再检查
恩,别急着付钱,东西要看好,否则很郁闷
呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!
郁闷,为啥北京的宝来经典就非得有个‘侧气囊’破烂玩意呢
我是22号提的车,跟楼主的一样呢,
我的是5幅的铝合金轮毂,加1500块钱,带OBD,出厂的时间是4月13日,打印好的购车宝典一个都没用上,只是开了车溜了两圈,也就交了全款。
楼主花了多少大洋啊?
呵呵,不错啊,等你照片
再打印个提车宝典。希望这次能用上。
提车宝典论坛老贴有吗?在哪个位置,知道的粘贴个好吗?俺也需要~
不在工作!就在汽车之家!不在汽车之家,就在打开汽车之家论坛的时候!
购车宝典:
第一步:看车底盘和电瓶
  各位说了,新车有啥好看?错了,新车也有漏油的!趴下身看车低下有没有机油点,底盘有没有油污;新车电瓶没啥可多看的,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的,开走前一定要拧紧。
第二步:拉出机油尺看机油颜色
  有人又要说,不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏着那,有些车跑了许多公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。
第三步:远听发动机声音
  这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。
第四步:细听发动机声音
  什么车只要第一次开都应该打开前盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,算是积累经验吧。你越认真经销商越不敢马虎你。
  这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。
  罗嗦一句:有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。
第五步:检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了
第六步:看全车外观
  有人会说,你这时候才看外观啊?当然了,这不是挑二手车,外观要是有划痕,这车也不会停那里等你挑了,经销商一早就会处理,我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。
  补充一点,很小的剐蹭J.S基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细的观察是看不出来的,但事故中如伤及轮胎,只要J.S不换,就没法修补,所以应该将重点放在轮胎上,如有破损,该车立即不予考虑!
第七步:这时候才是你进驾驶仓的时候
  对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整,要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的,他们总告诉你“放心吧,都是新车!什么问题没有!
  要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几乎无法挑选,只能凭感觉了:
  1、冷车时:踩住离合挂各个档位,务必要求各档都很顺畅。
  2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲,这就是车与车之间要对比的。
  3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!重复1的程序。
  4,热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。
  对于转向机,确实没办法了,经销商不让试车也不让原地打方向,我的车后来发现方向打死有皮带声,一保时维修调整过,不过据说奇瑞方向打死没声的极少,也就不在乎了。
  好了,假如你真的照着这些步骤做了,基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多听多摸就好。可别是心到哟,一上来就激动的不得了,总算有自己的车了的感觉,那可就坏了!
我爱白宝来
这就是购车宝典啊,对了我保的大地保险,不知道好不好,4S就两个给我选,一个是中保一个是大地
对了,4S明天帮我去选车牌还要收我的手续费呢,真是黑啊
还有昨天我交钱的时候让他们给我看说明书,他们说说明书要提车的时候才给我们,第一次提车没什么经验,他们说什么就是什么了,晕糊糊的
我爱白宝来
我的是车身120300,全部做完可能要140000左右呢,对了自然险要保吗
我爱白宝来
引用:
原帖由 曲曲罗 于 2008-04-24 13:08 发表在6
我是22号提的车,跟楼主的一样呢,
楼主花了多少大洋啊?
MM我的轮毂是13幅的呀,我还喜欢双5幅的呢,可是4S说这次所有的经典的轮毂都是13幅的,想来又是乱讲,我问是否带水温表,说有,呵呵
我爱白宝来
恭喜了
湖南的宝来买得就是贵!我的一共花了122300,(加了1500铝合金轮毂)哭!你的没有加钱吗?
4S店的话信不得的,都是JS啊!
我买的是天安的保险,上午刚刚买的,
全部下来要14万多,
引用:
原帖由 曲曲罗 于 2008-04-24 14:23 发表在15
4S店的话信不得的,都是JS啊!
我买的是天安的保险,上午刚刚买的,
全部下来要14万多,
要啊,加1500元
我爱白宝来
大家有保自燃险不
我爱白宝来
我07年8月的车,也是自动基本型,价格也和你们差不多,全部弄下来14.4万,还送铝合金轮毂,裸车12.38万,金属漆,看来这年头买车是比较保值的,最起码比任命比强
恭喜楼主.
恭喜了!!
 24 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
