←切换到传统风格
 13 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
老司机介绍的经验,大家请看一下要没有道理
据一位老司机(我的一位老兄,20几年驾龄,驾驶技术***没的说)介绍,现在的车大部分是高速发动机,要高转速换挡,既省机器又省油。
他的经验是:如果你习惯1500转换挡(你原来的平均油耗是多少?),那就加到2000转换挡,一段时间观察一下油耗的变化。他说一般你会发现油耗低了。因为你原来总是低转速换挡,发动机吃力,运转不顺畅。
然后你在尝试2500转以后换挡,如果油耗没有增加,那你就你后尽量去习惯2500换挡。
这种习惯驾驶,既不会费油,又使行车变得顺畅(利索呀),决不会出现托档顿挫等现象,而且对发动机好,因为发动机动力充足不会吃力,减少因为长期低转速产生积炭等问题。
还有他说,如果你总是开车很‘肉’,那久之发动机就会变得很肉;反之,你如果开车总是很利索,那久之发动机的反应也会很灵敏。
总之,他的理论就是大油门没有坏处。
大家说有没有道理呢?
不知道 我一般是2000转换挡..
好象是这样.
我觉得如果老是开车很‘肉’,那么发动机就容易积碳,就会使得发动机就会变得很肉.对付这种情况其实每半个月让车跑跑高速就没问题了,并不需要每时每刻都要高速跑.
实际上没有一个老司机在换挡时去看转速表。
2500换档很正常!
这种习惯驾驶,费油肯定没得说,说不会费油是假的,但是可以使行车变得顺畅、利索呀,减少因为长期低转速产生积炭等问题。
有道理 顶了
我一般在2500换档
2000转,OK
引用:
原帖由 新车新手616 于 2008-07-06 17:16 发表
他的经验是:如果你习惯1500转换挡(你原来的平均油耗是多少?),那就加到2000转换挡,一段时间观察一下油耗的变化。他说一般你会发现油耗低…
那自动档的车呢?怎么总结规律呢?
 13 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
