记得是去年7月29号提的车 1.6手动豪华 至今半年有余 行驶了9700公里 因为是新手买车 对车的情况都不是很了解 所以一切都是从头学起 慢慢摸索出来的 今天拿出来晒晒 如果有什么说的不对的地方 敬请大家拍砖 哈哈 废话不多说了 切入正题 说说我用车的感受 1.宝来经典是台好车 但是好车也有问题 先说说遇到的问题吧 (1)动力不足 其实1.6的车本身动力就不是很强劲 再加上经典的自身车体较重 2气门的发动机也算不上先进 肉一点也很正常了 尤其在起步的时候更为明显 档位上去之后会好很多 如果有急事呢 可以多给点油 油给足了 起步自然就会快好多 如果没什么要紧事 就任凭他肉一点吧 不差那2 3秒 俗话也说“只有肉人 没有肉车”嘛 想快起步就得多给油 哈哈 毕竟省油和快起步在宝来经典上不能两全了 (2)带档松油门挫车 这种情况遇到的极少 发生过的几回 重新换一次档就解决了 并没有频繁的出现过 (3)离合高 这对我来说真的是个问题 到现在一着急的时候 离合抬快了一点 油门跟晚了一点就会熄火 和SSSS店沟通了几次 给我的答复都是调不了 所以还需要自己再提高驾驶技术 (4)刹车片异响 我的车从2000公里开始间断的有异响 到5000公里的时候开始频繁的异响 而后到SSSS店维修 在刹车片上打了三道沟 但行驶200公里后 异响依然频繁 和SSSS店沟通后 免费换掉全部的刹车片 至今没出现异响(在SSSS店和顾问沟通时得知 大众很多车都存在刹车片异响 普遍的处理方法就是在刹车片上打三道沟 如果异响依旧的话 是可以免费更换刹车片的) 以上就是行车中遇到的问题 至今还没有遇到其他的问题和故障 若将来有其他的问题会来坛子里及时更新的 2.来点优点 (1)车的体格真的不错 经过几次碰撞 感觉宝来经典的体格确实不错 大多数情况下是很有安全感地 嘿嘿 (2)3 4档的加速还是不错的 虽然起步肉了点 但是感觉高档位车的性能是不错的 尤其是直线加速的时候 (3)(4)(5)......省略了N多优点 车子的优点很多 开过咱车的人都知道!!! 嘿嘿 3.保养 第一次保养是3800公里的时候在SSSS店 换机油机滤 电脑检测一下 没什么可说的 说下第二次保养吧 也就是这次 这次保养没去SSSS 之所以没到2年6W公里就没去SSSS 是因为SSSS店的工时费的定价实在是不地道 而且17的机油个人也不是很喜欢 而且保养不在SSSS店不太影响2年6W公里的质保(其实还是有一定影响的 如果在保修期内需要更换在保的配件是要废点口舌的 但一般情况都是无所谓的) 这次保养也和第一次一样只换了机油机滤 换了MOTUL的8100 0W-40的机油 虽然价格比矿物质机油和17原厂的纯合成机油贵了不少 但是给车喝点好的机油 还是值得的 嘿嘿(8900公里的时候更换了BMC的网格 就没换空气滤 汽油滤也没有更换 SSSS店的顾问说15000公里更换汽油滤就可以 另外在9200公里的时候在SSSS店做的各种免费检测 本地的SSSS店定期都有免费的检测 如果不在SSSS保养 每次的检测就不要错过啦 哈哈) 4.小小的改装 刚才提到了 更换了BMC高流量的网格 增加的进气量的同时 也省去了更换空气滤的费用 只要定期清理一下就可以 另外就是更换了内回压的排气 主要目的就是提高一下动力 3000转换挡的时候动力大概提升了10%左右吧 低扭也没有损失 但是动力的问题不是一个排气就能解决的 嘿嘿 排气的声音在高转速的时候挺扰民的 低速的时候声音还是可以的 这挺让我欣慰 哈哈(其实还有很多想改动的地方 一是没那么多精力 二就是老婆的银根紧缩 嗨 最重要的是老婆不太支持啊 哈哈 为了不挑起家庭战争 暂且先忍忍吧 攒点私房钱再来 哈哈 )另外订了套经典的包围 装上看看效果吧 毕竟是不太喜欢前后保险杠下黑色的地方 5.油耗 总体来说油耗还是可以的 平常市内开不堵车的情况一般8油个左右 开好了7个油也不是不可能 开的不好也能上9个 要是堵车油耗就不一定了 堵的厉害12 13个油也出现过 一般堵车10来个油就差不多了 上高速的油耗其实不是很满意 具体也和发动机有关系吧 匀速140的时候油耗稳定在8个半 100-120的时候 7 8个油就够啦 以上就是我驾驶宝来经典的9700公里的感受 观点仅能代表我个人 啰啰嗦嗦写了一堆 不好意思啦 对的地方大家能借鉴上就最好了 错的地方 敬请大家拍砖 我虚心接受 但别拍的太狠啦 疼啊 哈哈 PS:本人懒 平常也不甚愿意照相 就没照全车的照片 恰巧有天晚上回家 拿手机照了下仪表盘 细看也挺漂亮的 尤其是开灯的时候 哈哈 另外想请教一个问题 前段时间使用17生产的汽油添加剂 说是对车有好处 可以清洗油路 防止积碳 防止油路堵塞 不知是否有效果 望指教 谢啦
