注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
关于启动热车
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
关于启动热车
所有车辆在早晨发动车时,都应该热车。不论是化油器车,还是电喷车。但是热车的时间也不用太长,冬天2-3分钟,夏天可以略短些。  电喷车说明书上关于不要热车的说明,可能是出于环保方面的考虑。  发动机的整体正常工作温度应该在90℃左右,冬天早晨的温度可能是几度到零下几十度,夏天早晨也不可能达到这个温度,不进行适当的预热,对发动机的损伤还是比较大的。  汽车的预热,不光包括发动机预热,变速箱、轮胎、转向机等等也都需要预热,所以就算进行了2-3分钟的发动机预热后,在驾驶上路的前3-4KM,也要注意适当慢开,慢加速,慢转向等。  化油器车预热发动机,不要长时间大开度的使用手风门(否则油气比例失调,反而不好),应该用手风门和脚油门配合,使发动机工作时不抖动为佳。具体办法是:发动车子,拉出手风门至发动机不抖动为止,脚下稍微踩下一点油门(飞仙估计:200-300转足矣),用手推回手风门至发动机开始抖动后,再稍微拉出一点点,稳定住2-3分钟。  汽车发动机是一部机器,电喷不电喷,并没有对发动机的工作原理产生根本的改变,发动机的缸体、活塞、连杆、曲轴、缸盖、垫子和螺栓等等,全是不同的材料制成,热膨胀系数彼此不同,设计时是按照发动机正常的工作温度对各部件进行的工差、配合以及润滑情况的设计。过低过高的温度都会破坏这种最佳工作状态,给发动机带来损害。  我见过一篇文献上面说,汽车刚刚启动的好象前20秒钟,所造成的污染相当于正常驾驶几十KM的排放。  停车热车和行车热车的本质区别,无非两条:1、发动机负载在行车时变大;2、发动机转数在行车时一般会高于停车时。这两条恰恰非常不利于正常地对发动机进行预热。  发动机在冷态时,润滑油也很凉,又由于活塞与燃烧室内壁之间空隙大,无法形成油膜,正常润滑,那时的磨损之剧烈可想而知。  早上下楼,发动好车子,用油掸子清洁一下车子,检查一下“汽油、机油、水、刹车、喇叭、灯”,用个二三分钟,车子也预热好了,又干净光亮,何乐而不为呢
这里是4区电台BH4VAE。
我就是这么做滴
回头不一定是岸!(*^__^*) 嘻嘻
引用:
原帖由 阳光车手 于 2009-06-28 11:45 发表   所有车辆在早晨发动车时,都应该热车。不论是化油器车,还是电喷车。但是热车的时间也不用太长,冬天2-3分钟,夏天可以略短些。  电喷车说明书上关于不要热车的说明,可能是出于环保方面的考虑。  发动机的整体正常工作温度应该在90℃左右,冬天早晨的温度可能是几度到零下几…
  不错
引用:
原帖由 轻舟碧水 于 2009-06-28 12:25 发表在 2 楼   楼上真乖
  哪有这么夸人的
引用:
原帖由 山东宝来 于 2009-06-28 12:51 发表在 4 楼   哪有这么夸人的
       色倾城  白金长老  威望:6456  积分:32  帖子:93  精华:5  注册:08-01-07  来自:河北  车系:宝来经典  状态:在线  博客 | 相册 | 短消息  64楼发表于 2009-06-28 12:44  引用:  原帖由 轻舟碧水 于 2009-06-28 12:38 发表在 62 楼  乖噢,不哭噢  就哭  回头不一定是岸!(*^__^*) 嘻嘻
[ 本帖最后由 轻舟碧水 于 2009-06-28 12:55 编辑 ]
引用:
原帖由 山东宝来 于 2009-06-28 12:50 发表在 3 楼   不错
这里是4区电台BH4VAE。
引用:
原帖由 轻舟碧水 于 2009-06-28 12:54 发表在 5 楼   色倾城 白金长老  引用:  原帖由 轻舟碧水 于 2009-06-28 12:38 发表在 62 楼  乖噢,不…
引用:
原帖由 山东宝来 于 2009-06-28 12:56 发表在 7 楼
我一般都热车,夏天稍短一些,前两公里不急加速。
“下坡不超凯美瑞 上坡别跟汉兰
我热车看转速表,挺听发动机声音!  冷车打着后转速一般在1000转以上,发动机声音也比较大,怠速等个1分多钟,转速就会降到700转,发动机声音变小,这时就可以上路啦!!
真的猛士,敢于直面扯淡的人生,
我的车子停在地下车库,点火后就起步,低速在车库中往上走三层,出了车库也就热得差不多了
早上先下楼打着车,然后用掸子把灰尘掸掉,然后开窗换气,完了老婆就正好下楼,上车走人
不是每一次努力都会有收获,但是
我打着就走,从不热车。看来习惯不好啊
引用:
原帖由 宝来车夫 于 2009-06-30 22:42 发表在 14 楼   我打着就走,从不热车。看来习惯不好啊
  对环境好
两耳不闻窗外事,一心独钓寒江雪
引用:
  我经常检查:机油、汽油、水,刹车、轮胎、灯。但是,检查机油是在启动前,在启动以后检查就不准了。
引用:
原帖由 探索驾驶 于 2009-07-01 08:32 发表在 16 楼   我经常检查:机油、汽油、水,刹车、轮胎、灯。但是,检查机油是在启动前,在启动以后检查就不准了。
  应在冷车状态下检查机油,启动后机油因受热而膨胀,使检查结果不准确。
这里是4区电台BH4VAE。
引用:
原帖由 阳光车手 于 2009-07-01 09:24 发表在 17 楼   应在冷车状态下检查机油,启动后机油因受热而膨胀,使检查结果不准确。
  学习了,谢谢!!!!
引用:
  准确
先做人,再做事
章: 2011“春节回家的日子”
还是邱哥的帖子好呀,很早就对热车有定论了。
上一页1下一页
