之前发帖说了, 要刷发动机电脑, 要么拆下发动机电脑叫人烧录新程序或烧焊下电脑芯片, 把已经烧录好的新程式芯片重新烧焊回去. 我只是个普通汽车用家, 我是不会随便拆发动机电脑进行烧录的.
首先看看老宝的发动机电脑结构先:
经过许多国外汽车爱好者的开发, 还有种免拆发动机电脑的, 就是在线用OBD接口线刷电脑程序. 我用的是5053的409版本线, 是VAG-KKL 线, 网上卖不到20元.
1. 电脑线跟电脑连接, 就是我们平时用的5053测试汽车一样.
2. 下载NETFMOTO 电脑程式, 按官方说明, 此程式可读可写大众的BOSCH ME7.5 电脑系统, 我用的是5053的409版本VAG-KKL的线(COM 虚串口连接).官方网站说现在标准的5053线(DIRECT CONNECT 直连)是可以用的, 可惜我的5053线前些天给我弄坏了, 下次买回新的再试.(下图是NEFMOTO官方说的支持车辆)
看到了吗? 这软件主要是用于5V的发动机, 电脑系统是ME7.5. 2V的坛友你们也可以试试.有结果,请汇报.!!!
3. 连接好线, 安装好线的驱动, 把虚串口速率调好(看我另一关于REVO的帖),虽然不清楚是否一定要调速率, 但是我觉得还是调调好.
4.打开NEFMOTO, 用SLOW 连接, 之前我一直试FAST是连接不上的. 原来NEFMOTO 要注册的,注册后才能用FAST连接.
4.连接后,按KWP2000 FLASHING键,当时我只知道FLASHING是写程式,以为此键只能写,不能读, 原来读程式也是在这里.按了此键,有两栏,上栏是你要刷的程式文件, 下栏是你的发动机IC型号, 我只读, 所以上栏不输入电脑程式文件, 下栏选择IC型号29F800BB. 估计我们老宝都一样.
4. 选择后,它要你确定. 1. 发动机电脑IC型号是否对: 2. 发动机关闭(电门打开, 发动机不启动).
5. 按OK后, 就出现可读可写的按键了. 我读就按FULL READ FLASH. 它就开始读发动机电脑了, 从1%到100%.OK.
6.读完后, 它要你储存文件, 给它个文件名,当然跟你车对得上才比较好!
