动力传动系统
A6 allroad quattro有四款动力强劲的引擎(纵置)可选,包括两个汽油机和两个柴油机,四款引擎均采用了直喷技术,是奥迪发动机家族中顶级的V型排列引擎。
FSI汽油直喷技术是奥迪公司的特色技术,在奥迪R8 Le Mans赛车上取得巨大成功后,奥迪公司正在打算将这一技术应用到其一系列量产化的轿车上。3.2FSI V6引擎最大功率188KW(255马力),在3,250转时可以获得峰值扭矩330 Nm,新4.2 FSI V8引擎则要更加强劲,最大功率257 KW (350 马力) ,3500转时可以获得峰值扭矩440 Nm。
两个V6引擎的工作效率及动力性表现都很杰出,通过最新一代的柴油共轨系统来进行可燃混合气体的配制,这套系统将可燃混合气体在1,600 bar的高压下喷射进燃烧室进行工作。2.7 TDI引擎发出132KW(180马力)最大功率,发动机1,400转下即可获得峰值扭矩380 Nm,并可一直保持到3300转。3.0 TDI引擎在1,400到 3,250转之间可以产生450 Nm的扭矩,与A6 Avant相比,其最大功率增加到了171KW(233马力)。
全时永久性四轮驱动(所有A6 allroad quattro车型的标准配置)对汽车的驾驶品质有决定性的影响,中央自锁差速器将扭矩可变地分配到前后轴,一般情况下,前后轴各50%,需要的话单个轴最多可以分配到75%的扭矩,在松软的土路或沙石路面上,全时四驱提供良好的牵引特性,而在公路上又可以充分发挥其出色的运动性、牢固的抓地能力以及最大限度的驾驶安全性。
底盘
A6 allroad quattro的底盘结构很好地将轿车的运动性和行驶稳定性融合在了一起。不仅前后轴距有所增加,前轴轮距也增加了22mm,达到了1,596mm,后轴轮距增加了2mm达到1587mm。此外,还重新调整了前后轴载荷的分配。底盘结构包括四个相互关联的极其复杂的前悬吊(主要由铝材料构成)结构和自动寻迹后轴梯形臂。伺服动力转向系统(标准配置)将根据车速自动调整辅助转向动力。
电控自适应空气悬架(也是标配)对汽车的操纵稳定性有着至关重要的影响,它允许底盘高度分四个阶段进行调整(最大可到60mm),这种调整可以依据车速自动进行,也可以通过MMI终端进行手动调节,同时控制器自动调整减震器的工作状态,以便即时反映当前路况以及驾驶员的驾驶风格。
最大185mm的可变地面清除系统使得奥迪A6 allroad quattro在条件恶劣的路面(例如粗糙的沙砾路面或冰雪覆盖的山地)行驶时同样保持良好的通过性,245/45 R 18全地形轮胎以及增强的引擎安全系统是可选配置。
该车的ESP电子稳定装置已得到增强,增添了一些特殊功能,例如,在越野模式下,通过延迟ESP稳定性程序的干预作用,以获得较好的牵引力特性。
装备
在德国,3.2 FSI的售价是50,600欧元,2.7 TDI是47,600欧元,3.0 TDI 是50,600元,两套TDI引擎均包含一种柴油微粒滤清器。新A6 allroad quattro面世之初,搭配6挡手自一体变速器的两套柴油机以及3.2 FSI引擎将首先与顾客见面,之后不久,装配6挡手动变速器的V6汽油机、3.0 TDI引擎,以及4.2 FSI(搭配手自一体变速器)引擎将陆续上市。
奥迪A6 allroad Quattro 搭配的装备水平很好地诠释了它的功能特性,将高度可调节空气悬架作为标准配件,刚健的车身结构,详尽的越野装备(如底盘保护以及ESP的特殊功能),这一切都注定了A6 allroad Quattro的越野本色,精力充沛并喜欢运动的人们也一定会赞赏于行李箱横栏系统的通用性以及铝制的顶部扶手,豪华的自动调节空调通过MMI操作系统分别调节驾驶员及前排乘客处的温度,营造良好的乘坐品质。
强劲的4.2 FSI V8引擎配备18英寸车轮,前后通风盘式刹车。内部控制台采用灰色Vavona木材质构造,车门里面以及座椅均是真皮装饰,前排座椅电动可调。防窃报警系统,驾驶员信息提示系统,豪华自动调节空调,以及前排中间扶手,所有这一切都是这个级别豪华轿车的标准配置。
A6 allroad Quattro上其它奢华或者高科技的可选配件还有自调节动力转向灯系统,高级无钥进入系统,以及奥迪高级泊车辅助系统(在MMI的监控器上显示由车尾部的摄像机拍下来的图像)。
带蓝牙技术的车载电话也是可选项之一。此外选配部件还有DVD导航系统,BOSE的环绕立体声音响系统以及运动座椅。
