舒适向时尚进化,中配乐驰加装后雨刮器后喇叭作业。
1 107 发布于 2012-10-18 20:22:15 只看楼主 热门标准
09年初的1.2L乐驰,当时高配时尚型比中配舒适型要贵三千多点,增加的配置多一个安全气囊,多一套后雨刮系统,多两个后喇叭,副驾后视镜是电动的,播放器是CD机,当初觉得都是些不是很有用的东西,就省三千多买了中配。在使用的三年半日子里,发现后雨刮器真的很重要,特别是去年去三峡连续下雨跑高速后面根本看不清,变道时看不清后面有没有车搞的提心吊胆。后来论坛有车友自己加转了后雨刮,总想也加装上但每每想到各种拆就觉得太麻烦,多次起意向结果又放弃。
上星期偶尔翻到爱版的帖子结果又中了毒,毒性发作就在网上买了雨刮电机 .高配雨刮开关. 输出轴套. 雨刮臂 .雨刮等大堆东西,这下没解药了。在等后雨刮配件这两天觉得既然要走线就索性把后喇叭也加装回去,于是又找后喇叭,由于1.2L乐驰中配的是MP3播放器,输出功率是15WX4路,功率比较小。而满TB都是大功率的喇叭,要推动这些喇叭必需换主机,我不喜欢CD机,觉得MP3方便多了,所以决定不换主机。找了半天找到最小功率就是奇瑞QQ原配的4X6后喇叭25W 4Ω,价格25元一只不算太贵,就选了它了。
上周五配件到货于是连夜开工
.胜华波产的后雨刮电机 . 输出轴胶套  .  高配后雨刮开关  .后雨刮臂  .博世14寸雨刮 (原配的我不要,另买的博世雨刮,博世的雨刮价格贵点但东西好时间长了不生锈,和前雨刮胶条类型统一便于更换)
后雨刮电机
多种汽车电路连接器 (既然搞就要搞原厂标准)
工欲善其事,必先利其器 准备好工具  什锦锉.  扁的. 三角的. 半圆的.
拆掉后备厢门后盖板上的卡扣,拆掉盖板在找到内预留后雨刮电机位孔,用卫生纸把一圈塞满防止到时铁屑掉进去不好清除,产生异响。
把雨刮电机放上去预估下输出轴大概位置,然后用手电钻用小钻头从内往外钻个小孔。
从内向外钻好小孔后,再在外面小孔周围贴好电胶布,防止钻头滑落损伤车漆
再由外向内钻孔逐次把钻头加大。最后孔大过轴直径。电机轴可以自由穿出。
将雨刮电机总成按照原预留安装位用6号短螺丝固定好。
装好电机从外面看是这个样子
装好电机从外面看是这个样子
将输出轴橡胶套的水管连接器拆除(很难拆的话,可以喷点表板蜡一头顶住桌子稍用力就顶出来了)
然后将橡胶套内面蘸上印泥。
然后慢慢套入主轴,摆好位置(这步很重要)慢慢压下,印出胶套位置。
然后在印记周围贴好胶布以免,锉滑落划伤车漆,然后带好手套,各种锉轮番上阵锉开鸟
慢慢将孔锉大,但千万不能超出红区,经过各种累。
慢慢将孔锉大,但千万不能超出红区,经过各种累。越到后面越要慢和细心,锉小点还能再加大,锉大了就没救了。过程中由于会把印记不小心拭去,可能需要将电机装回几次重新印几次。
四十分钟后完成,自我感觉不错,多上几个角度PP欣赏下。
最后用很细的砂纸将孔内一圈砂光滑。
将胶套塞入孔中试下,先将一边卡槽塞入,再塞另一边,不错还挺合身。
从里面看
然后将胶套取下,用磁铁将铁屑吸干净,把周围塞入的卫生纸取掉,用干净毛巾将孔位周围清洁干净,然后用补漆笔将孔位一圈涂上油漆,别涂多,多涂几次。
第二天油漆干了后,将胶套装入孔内
用棉签沾了些道康宁塑料零件润滑脂(就是雪油,我想它对塑料不腐蚀老化对橡胶也有用吧)
接下来把电机总成电路连接器换掉(原带的连接器不好找另一个头,索性就公母头都换掉)
这次由于要全部从新走线就把前两年安装的高位刹车灯也拆下全部重新整理线路,当年搞的不是很专业都是剪掉连接器直连,这次按照标准一起重来。
由于没有冷压钳,就全部烙铁锡焊过。
接下来穿线(反正搞过一键开锁都知道怎么搞就不赘述)
我用铜的漆包线做导引
把新加的线用 大众汽车线路胶带包好
首先介绍下这种胶带:布基汽车线束胶带是以各种布材作为基材,涂布压敏胶制成的特种胶粘带产品。布基胶带在欧美汽车工业中最早用于汽车线束的缠绕,它具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、降噪等特殊的性能,其拉伸强度也明显优于PVC胶带,但缺点是其成本较高、胶带无回弹性,目前只有高档车或出口车上使用较多。
全部线都穿过原车线路塑料皮管,和原车一样了哈哈
最后编辑于2012-10-18 23:59:42
/6页
