前些日子换了离合拉索,起步控制好多了,又用了些添加剂清洗喷油嘴,驾驶感受有所回升,本想放一放发动机机脚胶的事,最近天气转冷,车身震动异响有加剧的趋势,这是病,得治。
发动机机脚胶,又叫发动机安装减震衬套、发动机吊胶、发动机机爪等等。
发动机的安装其实有四个减震衬套,我换的仅仅是其中的一个,位于膨胀壶下,发电机皮带轮附近,见图。
前两天换离合拉索的帖子中有间隙过大的图片,想跟各位交流交流,可惜没人回我这个话题。
先说现象,大家对号入座,便于参考:
1、怠速时车子震动的很厉害,引起共振,全车乱响;
2、方向盘震动,立硬币是肯定立不住的;
3、给油初期动力传递有个间隙,伴随着“嘡”的一声;
4、低速行进时又前后晃的现象,类似游车、挫车(搓车)。
工具:10号丁字套筒、棘轮扳手、加长杆、14号套筒、15号套筒、老虎钳、千斤顶(你没看错就是15号)
更换前方向盘抖动的测量值,方向盘有把套,手机卡在方向盘下端利用手机内的加速度计测试,因为拍照也是用的手机,所以这个只有画面截图:
更换前:7级到8级跳动,见图
备好东西,开拆:
1、10号套筒 拆中网4颗螺钉,拆中网;
2、10号套筒拆碍事的大灯外面俩螺钉,中网压住的螺钉拧松就好,拆大灯。
3、拆机脚胶,必要时提下来转向油壶和膨胀壶。
4、由于发动机自重,机脚胶憋劲,在油底壳上支撑千斤顶,怕顶坏,衬了泡沫,略顶起一点,机脚胶轻松取下。
5、新旧比较,可明显看到旧件压缩变形,倒没有像另一个车友那样断成两个,好歹还连在一起。
拆下可明显看到,上端有7~8mm的缝隙
换个角度看看
6、安装新件,过程没啥可说的
全部安装回位后试车,出去溜了一圈,动力持续,再无间隙,回来时车已热,可能车晒的比较热,没感到有震动异响。
赶个流行,学着大家立个硬币,轻松搞定:
盖个毛巾是怕像某车友一样把硬币掉进缝隙里。
有车友怀疑,那我就多上几个角度的,包括立好后撤掉毛巾的图
请忽略里程显示值,换过仪表
怠速:
撤掉毛巾及开启空调:
当然还有数据,Smart Tools的震动测量工具:
最后绕车一圈,检查有无遗漏,有无漏液,发现了大家说是健康的标记:
今日上午11时开始12时结束,耗时约1小时。
本次作业到此结束,谢谢观赏!
