我的乐驰是2013年3月从朋友那里买的二手车,同年10月才过户到我的名下,到现在总共开了整一年,去年在同学汽配店里买了乐驰的前后刹车片,一直没时间换 ,前几天去修理厂和路边维修店问换4轮刹车片工时费就要我100和80,NND我买前后4个轮的刹车片也才65块,想想不划算,还是自己换吧,自己动手增长知识乐趣也多多,由于以前一直潜水论坛里看大家维修保养的帖子,把换刹车片的流程都会背了,主要是看了<<爱在刻骨铭心时>>换刹车片的贴子,昨天没上班于是决定下午开搞,这次先换前刹车片,以后有时间再换后刹车片,下面开始上片
这是去年买的前后刹车片
换前刹车片所用的各种工具,16mm卸轮胎用,14mm,套筒各一个,14mm扳手一个
卸下左前轮先清洗下刹车系统的外表
牙刷,我使劲刷
简单清洗后,用14mm套筒开始卸刹车卡钳的两颗螺丝
卸下螺丝后,慢慢向外拉把卡钳拉出来,用平口改刀翘出内外刹车片
取下刹车片一看已经没有了
记得要取下刹车片的铁片哦
再翘出固定刹车片的上下铁片
里面真脏 刷吧
这几个铁片也清洗下
这是清洗后的
用钳子把此铁片的4个卡片外里掰,如果卡在新的刹车片上不松的话,此步骤可省略
将铁片卡在新的刹车片上
顶回活塞
垫个旧的刹车片
用套筒杆翘
有手劲的也可以用两只手的大拇指按住刹车片的两端使劲压 我就是用手压的
顶回的活塞
随便拔出这个固定销保养下
插干净后打上黄油,装回胶套,再装回原来的位置
卡上新的刹车片
装上卡钳拧紧螺丝,右轮和左轮是一样的方法
这是换下来的4个旧刹车片,已经没有了 ,早该换了
磨的还算均匀
这是前机盖,被打凹了,有时间我自己做钣金,把它敲起来,补土,喷漆,期待我的作业吧
版主 这能申精吗?
