我的0.8标准没有电子时钟,开车时看时间要看手机,不方便,也有点危险。就自己加一个吧。在网上找到买了一个。大概是80多块。 时钟带了一小截线,上面有个插头,这插头我改装的时候用不上,就直接把线剪了。本来想换套插头座接上去的,这样以后要拆方便。但怎么也没找到,就只好剪线了。时钟出线的地方有信号定义。红线标识为GN+,接ACC 12V,就是通过车钥匙的12V。黑线为地线,也就是负极,标识为E-。蓝线为时钟的记忆电源,直接接电瓶12V,标识为B+。绿线是车灯信号线,晚上灯打开的时候时钟显示的数字就变暗些,标识为TAIL+。
把线接长的时候,剥出的线头不用太长,先让电线上锡,然后再两根对接。焊点要求饱满、圆滑、无毛刺、光亮。这样才能避免虚焊。否则就是隐患。接好后,在焊点处套上热缩套管,拿打火机烧一下就缩的紧紧的了,这个比胶布、胶带的可靠性要高。
接着把4根线捆好,可用胶带,我图省事,用的是粗点的热缩套管。
时钟位置上的那个盖子,从旁边用个小螺丝刀一撬就下来了。
我准备从音响主机那接线,所以把中控面板要拆下来,这个拆的办法论坛里贴子很多,就不介绍了。我现在拆是很熟练了,呵呵,2分钟就搞定。上次把收音机换了个MP3,这个是拆下中控面板后的样子。
打开后,看了一下时钟的线的走向,40厘米左右的线在那里面穿过来的时候,没法固定,觉得时钟的线还要处理一下,不然会有异响。就用泡沫之类的缓冲材料裹一下。
把音响主机取出来,拔掉插头。我的是上次改了MP3,所以一堆接头的胶布,呵呵。每根线我都标了信号定义,我们干活都是这样干,可以保证不接错线,以后有问题了要检查也很方便。
把时钟的线从安装的位置塞进来,顺这那的一个缝就可以通到音响主机这来了,我第一次就一次成功,后面的是多试了几3次,还是很容易的。穿过来后,就固定在旁边的线上,尽量牢一些,避免松掉出现异响。
然后就按照定义把时钟的线接到音响主机的线上去。如果是原来的收音机,收音机上就有信号定义。担心不同批次的车电线颜色不同,我就不说颜色的定义了,收音机上,或者音响主机上的定义是最准确的。我接的时候用万用表量了电瓶12V,ACC 12V,地线是否准确,这样就避免了出现意外。 把音响主机装回去之前,先试一下时钟工作是否正常。不插钥匙的时候,时钟不亮,插了钥匙并转到I位的时候就亮了。打开车灯,时钟显示的数字亮度变暗。设定好时间,拔掉钥匙后再插进去,时钟不恢复到初始值。这样时钟就工作正常。把时钟按进那个窟窿就装好了。 主机接线那装回去时最好也用缓冲材料包一下,我的就是没包,所以现在总感觉有异响。 一切OK。
最后来两张昨天接老婆回家在滇池边拍的。手机像素不高,呵呵。 草海日落
滇池边的西山
