拆完后到当地去找了一个下午,由于轴承是非标的,无奈只能装回,网购轴承了
几天后网购的轴承终于到货了,型号:6700-2RS非标轴承,规格:10*16*5MM,一家伙买了30个
对比一下
弹簧安装的方向,带回型环的一端压住离合线的端子,不要搞错了哟!
安装后最好在上支点的螺丝时加上一片10的弹簧垫!如果不装离合不能自由上下摆动,会感觉有一点卡
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************第二部分:轻离合改装 下面看一下改装好的套件,这个已经安装了有一年多时间了,虽然看起来没什么,但是它很管用!套件由两个部分组成,一是加长力劈,二是固定支点
原来的数据我也忘记了,拆下重新测量数据,希望能帮助到有需要的车友
这是用在加长力劈上的螺丝,12*35(或12*40)都可以
拆下的套件,多角度!
上面这张图的孔最好是钻12.5-13MM的,12.5-13的孔放12的螺杆比较合适
小结一下:改装了之后的离合很轻,轻到你不敢相信;由于加长的力劈长度不同,尺寸是不一样的,以上大家可以参考一下,加长的长度在8-10CM比较合适,离合线的中点尽量在同一水平线上,这样踩下离合会更加顺滑,最好是现场改装,这样才是完美的!
[本回复最后由 田野2008227 于2016-03-30 21:30:14 编辑]
