车开起了大概70KM/H时感觉左前轮区域噪音大,不会是轴承坏了?才换的,顶起来检查,左前轮没有事,逐个检查,TNND是右后轮,用手转动时手感轮子和减震弹簧有振动,这次自己来,原来左后轮的轴承也是自己换的,至今灰常的好,转动顺畅,转一下自己可以转好一会。之前在SSSS和外面的维修店都换过,我买的都是进口轴承,居然用不了多久,不到两年就完蛋。
先去买轴承,需要买两个轴承:30204和30205,还是买进口的,都是单列圆锥滚子轴承,国产和合资的免了,顺道在轴承店买油脂,要全合成的,比什么锂基脂的好使。再去某宝买轴承油封。
东西到齐后,开搞。选一块水泥平地,先松掉车轮的四颗固定螺母,挂上一档,松掉手刹,用车上配的千斤顶把车顶起,拆下轮子的四颗螺母,把轮子拿下,用一字螺刀撬下中间的圆盖(也是密封盖),用尖嘴钳拆下中间大螺帽的开口销,用30mm的套筒拧下大螺帽,取下螺帽垫片,拆下的东西统一收好,用一字螺刀撬下刹车毂,有时刹车毂磨损较多,磨出了槽,拿下比较费劲,这次功课的缺憾是没有拿刹车毂出去用车床铣掉突出部分,其实我家门口附近就有私人开的金属加工店,有车床的。
刹车毂取下时,外轴承也一并取下,下一步就是取下内轴承,由于内轴承之外还有一个轴承油封,找一个砖头或墙面,斜着放上刹车毂,用一字螺刀(或冲子)和榔头冲下内轴承,只要螺刀或冲子不滑出,冲出内轴承时,连带出来的轴承油封也是完好的,可以再次利用,冲出内轴承后,接着冲内轴承的外轴承圈,接着将刹车毂翻过来,把外轴承的轴承外圈也冲出来。
接下来的步骤是清洁拆下的步骤,用工业擦拭布擦掉刹车毂、油封、大螺帽、金属圆盖、开口销、后轮轴上的油脂,在用化油器清洗除后轮轴之外的部件,一罐刚好用完。
由于一个人操作,比较难拍照,请谅解。
