想到哪写哪!我的乐驰五年五万多公里,没出过什么问题,平时就是洗洗节气门,空滤,等等,最近偶然发现副驾驶地板有水迹,细看是防冻液,看论坛是暖风小水箱渗漏,可能摊上了大活,事后证明确实如此,并且就是水箱接头处,可能是走烂路的原因吧,其实拆卸也挺简单,看着乱而已,感觉最难的就是最后一步水箱往外拔出来的时候,水箱对面的橡胶管在发动机舱里,空间很小,卡子不好拆,拔橡胶管也费劲,慢慢来也不是问题!如果怕忘就变拆边照。
先拆面板5个螺钉,烟灰缸上面小储物格有一个别忘了,拆掉后从仪表上方往外拔,用寸劲,
然后空调面板4个螺钉,音响2个螺钉,音响螺钉不同,可以做个标记,空调和音响后面插头全拔掉,怕记混就照相
拆手套箱,下面有两个塑料杆,拔出来就行了!看见漏的防冻液了吧,顺便把电脑接口两个螺丝拆掉
下面拆方向盘这部分,拔掉方向盘盖子,把喇叭线拆下来,撬开锁片,用22扳手松开螺母,使劲左晃右晃方向盘就掉了,方向盘下面壳子有5个螺钉,中间是短的,拆掉后雨刷和灯光把手就可以拿下,两头是卡子,捏住往外拔,还有仪表的4个螺钉。图片在下面,
下面拆A柱盖板,使劲掰开就行
然后拆档杆部分,从手刹后面撬开面板,使劲吧,注意有铁卡子,档杆皮套下面有四个螺钉,拆下后里面有两个螺钉,后面有两个螺钉,前面左右各一个,拆掉后从手刹处往上抬。拿下整体
接下来是前机器盖小把手,把手伸进去,后面有塑料螺母,拧松就下来了,还有烟灰缸的插头别忘了,这些全拆完基本上就可以拆中控台了,前风挡根部左右各有小堵盖,左右车门部位各有两个螺钉,中控正下方还有两个,都拆掉,就可以拿下中控台了
