宝马X5 (F15) 安装美国MAXWELL超级电容
1 8 发布于 黑龙江 2024-03-09 12:30:29 只看楼主 热门标准
            这是我在X5论坛发布的第一个贴子,自己也算用心了,希望版主给加个精。由于东北室外冬天比较冷,自己又没有暖库,车平时都停在室外的停车场,零下20多度时,打火不是很顺畅,见网上有很多人卖超级电容,就研究了一下,看起来不复杂就自己动手也安装了一个,在安装之前找相关教程没找到,考虑到宝马X5的保有量用户也算比较多了,但是像我这种自己动手的人并不多,我就顺便把自己的安装过程拍照记录了下来,供想安装的朋友参考。我这个人有点轻微强迫症,追求细节,我首先考虑的是安全、再其次是美观,不想搞的像个临时工程一样,听说这个东西的使用寿命很长,因此我打算安装之后就一直长期使用下去了。(此帖仅供车友交流,本人对可能出现的任何问题概不负责)
先来一张完工后的整体效果图!(安装要点是正极接头要包好,千万不要碰车的铁皮搭铁啥的,可能有短路烧坏东西的风险)
首先考虑的是选型,在网上找几种比较了一下,这个东西我还是比较喜欢原装的带铝合金保护壳的那种长条的,感觉这种相对来说比较安全,也很普通常见,即使坏了,将来也好更换。
其次是安装空间及固定的问题,我拆掉后备箱备胎后,利用备胎的固定螺栓孔M8来固定超级电容。
网上购买的长一点的不锈钢的M8固定螺栓。
量好固定支架的尺寸,网上找一家量身定做一个304不锈钢的。
下面的车身底板凹凸不平为了稳固,消除异响,下面填塞两个长条泡沫板。
网上购入了2米长35平的线缆。
修理厂借了一套压铜鼻子的液压钳。
网上买了这种质量好的窥口铜鼻子,一定要买这种铜鼻子,因为它的直头比较短,将来好安装,如果买国标那种虽然质量更好,但是太长了,安装起来受限。
做好的线缆,最好用车用的绝缘胶布包一下,防止破皮。
接线1、超级电容负极连接到继电器走线(我觉得不用考虑继电器的正负极,但是很多厂家建议把这个继电器安装在正极的接线上)
继电器固定位置,我是贴着电瓶,下面用3M双面胶粘接固定在车底板上。
接线2、继电器出线接电瓶负极。
要点是这个铜鼻子必须提前折弯,使线缆放平,否者原装直头太高朝天的话会扣不上电瓶盖板。(因为盖板这个地方有原车的拖车钩和螺丝刀两个自带工具的固定位置占用了部分空间)
接线3、继电器本身自带的两条信号线,一条ACC线去保险盒取电,负极就近搭铁。
接线4、X5的保险盒在车的后备箱右侧立板里面,这个是保险盒边上自带的说明书,查了145是个5A的ACC取电保险。
接线5、超级电容到电瓶正极的接线很简单,不需要折弯这一步,因为X5这款正极上面有个红色的电路板要高一块,盖板这里空间够,可以直接盖上。
负极接线串联这个继电器的作用是完全熄火后锁住超级电容的电压,在打车通电到ACC档时,超级电容此时起作用,极速大电流放电,这时超级电容的电压如果高于原车电瓶电压,此时打火可以痛快启车,但是超级电容放电速度非常快,几十秒内肉眼可见的速度电压迅速下降到和并联的车本身电瓶自身电压一致,这时想再打火就晚了,没用了,此时和车本身电瓶打火没区别。正常着车以后,发电机会给电瓶和超级电容充电,我观察我车是冲到15伏就停止充电了,不一会儿会下降0.2伏之后超级电容一直稳定在14.8伏,所以有两个要点要注意,第一点,就是按一下一键启动按钮后,这时车是ACC档,超级电容已经开始起作用了,在持续大电流输出,这第一时间打火才有效果。第二要想超级电容维持高电压,就需要发动机熄火后,这时超级电容就开始放电了,要迅速按一键启动按钮让全车断电,这时就是车完全断电的状态,ACC也没电,超级电容就会从14.8放了一点点电压,你这个时间间隔越短,超级电容放电就越少,维持的保证下次打火的电压就越高,我观察了我的超级电容维持在14.6伏左右高电压的状态,如果你磨磨蹭蹭就晚了,一会超级电容的电就放没了,下次你启动车时也是没用的,切记切记!!!
发帖不易,仅供交流,对可能出现的问题概不负责,还望理解!!!
  • 改装
最后编辑于2024-03-12 14:37:56
