奔驰宝马技术打法
¤奔驰宝马连线机破解技术¤▄︻┻┳═一by流氓教授
技术交流QQ:925007748 Tel:13859724542
奔驰宝马技术打法:
1、 这类连线机一般是最大46倍,最小4倍的系列。因为机器始终要保持正常的赢利,所以正常的机器一般出大小机率的比例是6:1左右,黑一点的老板一般把难度调高,难度调高后的大小比例一般在7或8:1,这里的“大”指的是出狮子或者熊猫的机率,“小”指的是出猴子和兔子的机率。
2、 这类连线机只可能有3种版型,即兔子的倍数分别为:8、7、4和8、6、5以及5、6、7。
所以针对不同的版型我们的压分方法应该如下:
8、6、5版型:
狮子的赔率分别为:46、35、28,熊猫的赔率为:23、17、14
猴子的赔率为:13、10、8 兔子的赔率为:8、6、5
于是压分的方法为(400分平均压):
13猴子压39分:13X39==507 10猴子压50分:10X50==500
8猴子和兔子压63分:8X63==504 6兔子压84分:6X84==504
5的兔子压99分:5X99==495
总压分为:39+50+63+63+84+99==398分
7、6、5版型:
狮子的赔率分别为:40、35、28,熊猫的赔率为:20、17、14
猴子的赔率为:11、10、8 兔子的赔率为:7、6、5
于是压分的方法为(400分平均压):
11猴子压46分:11X46==506 10猴子压50分:10X50==500
8猴子压63分:8X63==504 7的兔子压72分:7X72==504
6兔子压84分:6X84==504 5的兔子压99分:5X99==495
总压分为:46+50+63+72+84+99==414分
8、7、4版型:
狮子的赔率分别为:46、40、25,熊猫的赔率为:23、17、12
猴子的赔率为:13、11、7 兔子的赔率为:8、7、4
于是压分的方法为(400分平均压):
13猴子压39分:13X39==507 11猴子压46分:11X46==506
8猴子压63分:8X63==504 7的猴子和兔子压72分:7X72==504
4的兔子压99分:4X99==396
总压分为:39+45+63+72+72+99==390分
先申明这技术是那些老机子的打法,现在程序更新速度太快,技术打法已经远远跟不上机子更新程序了,所以看到这技术的朋友不要轻易去试适当的去小试下不要过于投入。技术交流QQ:925007748
