提车帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-42832285-1.html <<中规矿石白摩卡内豪华定制作业带套(迟到半个月,拒绝再拖)>>
改装帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-43596289-1.html <<海量高清无码美图之升级陶瓷档把+Brembo GT刹车+X5M/X6M最新轮毂>>
后续改装贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-159-51035468-1.html<<生命在于运动 车子在于折腾 骚人在于浪迹>>
首先来说一说这一年多以来,我对车子的真实和客观感受:
1. 外观:整车矿石白,非常大气和耐看,到目前为止对这个颜色非常满意,还没有厌和腻的感觉。内心的真实想法是今年年底改个颜色,或许是新鲜感作祟。为了使白色不那么单调,我特意给爱车改了全黑中网、碳纤维耳朵和黑色高光小尾翼,这样大气而优雅,越看越喜欢。
2. 内饰:先后折腾了M Performance碳纤维内饰面板、腿靠等,除了没有Nappa真皮仪表台和门板所营造的奢华,档次是有了,下面开篇会有内饰大片。
3. 动力:升级了原厂21寸612M大脚,虽然是锻造轮毂,但是对起步的影响还是能感觉得到的,但是一旦车子动起来,你唯一的感觉就是爽、稳,然后就是尽情的骚吧。当然还有嗡嗡嗡的胎噪和风噪。为了弥补升级大脚后对动力带来的影响,考虑了刷ECU或升级外挂,可惜我的是中规车;如果是平行进口车,我就直接上M Performance Power Kit了。刷ECU对发动机寿命影响较大,而且还有很多不可控和不确定风险存在,最后选择了电脑外挂,下面会有介绍。
4. 油耗:基本上,开这个级别车子的人不太会去计较油耗,但是也俗套的说一说吧。我呆在上海的城郊结合部,大部分路况较好,红绿灯较少,拥堵时间也不多,所以油耗总体来说非常满意:平均车速35km/h,平均油耗13.8L/百公里(升级电脑外挂前是13.5-13.6L/百公里)。
5. 其它:宝马车大毛病没有,但是小问题还是经常会有的。这期间更换过后尾箱一块板,主动转向泵溢油还没有去4s处理。下次还得找空吊起来看看变速箱和分动箱有没有漏油情况,这个貌似宝马通病,因为没有这些问题你甚至会怀疑是不是买到假的宝马了,我到希望这次买到假的宝马了
插播一则事故信息(必须插播,不然放在大片后面肯定没人看了),无缘无故被别人撞,完了还要自己费时费力去联系修车,真的是没有比这更烦人的事情了。希望大家开车都平平安安的,不要碰到这样的事。
就在我进办公楼的大门口,待转
心碎一地,对方全责,在我强硬要求下,轮眉、轮毂全换新的。目前已换好了轮眉,轮毂4S通知已经到店,近期抽空就去换掉
在4S维修车间门口等着师傅过来换轮眉。
被撞破的轮眉即将拜拜
一开始师傅领出来是这样的黑色轮眉卡扣喷白色漆,我直接否决掉,因为时间长了会掉漆,所以逼他们回去找原厂白色卡扣,如下图:
这个白色才对嘛
由于矿石白泛黄,所以换的轮眉色差较明显,不过开一段时间,就没有色差了。
对于我们改装的车子来说,如果没有上附加设备险,只要是肇事方全责,那么保险公司是要赔你改装件的,而不是原车件,所以改过外观的同学万一碰到类似事故可以借鉴一下。
插播结束,继续咱们的改装帖!
距离上一次发帖,已然过去将近一年。在这期间陆陆续续收到非常多车友的帖子回复与私信,车友们的热情和激情,再次激发了我发帖的欲望。
在这过去的将近一年里,本着浪贱骚的精神品质,我那颗躁动的心从来没有停止过。我想所有的男人都一样,新鲜感一过,就是无法索然无味地面对。保持爱车新鲜感的唯一利器就是不要一次性把所有毒物集齐,而是每隔一段时间折腾一点东西,这样就能一直保持那种想要却又抓不住的新鲜感。所以,为了那该死的新鲜感,我又费了好几万银子,差点没被领导灭了。以下就是这次的改装清单:
1. 德国DTE外挂
2. 碳纤维牛角
3. LED方向盘
4. 黑色高光尾翼
5. 翻毛皮腿靠
这份清单虽然没有满篇的霸气,但是每一项都是我思量很久才下手的,倒不是欧元的问题,而是适合不适合的问题。啰里啰嗦一大堆,估计各位已经看烦了,还是直接上菜吧。
我是华丽的分割线
开篇大片
下面开启正式改装历程.......,一大波毒物袭来
1. 德国DTE外挂
自从上了21寸大脚,就一直觉得没有原来得劲,这个很正常,鞋子大了,虽然走路稳了,但是当然更费劲。那就寻求改变吧,换发动机自然不现实,那么就剩下刷ECU或者加电脑外挂了。认识的X5车友,有好几个是刷了ECU的,虽然动力来得很直接,但是伤发动机那是妥妥的,而且油耗也增加不少,至于后期会不会有其它潜在风险,就不得而知了。退而求次,就来电脑外挂吧。
针对宝马发动机的主流电脑外挂无非就DTE,TMC,RACECHIP这几个,在一个好友的指点下,果断选择了德国的DTE。现在回头想想当时的选择是正确的,因为动力提升明显,工作稳定,也不会造成换挡挫顿,大半年用下来,从来没有出过问题。
轮上马力提升了44匹,功率提升33KW。油耗介绍上面注明减少15%,但是实际上我用下来增加了0.2-0.3L每百公里。它有三种工作模式:经济模式(绿灯)、运动模式(黄灯)、劲爆模式(红灯)。我现在使用的是红灯+3,最强模式。
发动机舱有点脏,请无视
包装还是很高大上的,做工也非常有质感。
全家福!
1号线对应涡轮进气压力传感器,2号线对应涡轮排气压力传感器,3号线对应凸轮轴传感器。
各种插头,原装位对插,做工和质量没的说。
一切数据都是纸老虎,还要看最终测试成绩说话,这里卖个关子,后面M4赛道版LED方向盘0-400测试的时候公布成绩
2. 碳纤维牛角
虽然我已经换了原厂碳纤维后视镜盖,但是对于圆头圆脑,胖乎乎的造型还是不满意。早就对X5M那对恶魔耳朵垂涎三尺,就是不知道能不能装,还是就是吃不准装喷漆的还是碳纤维的好看。
后来经过了解,发现只要更换底座和恶魔外壳,即可换装成X5M的恶魔耳现在就是要纠结喷漆还是碳纤维的了
这个就是底座,必须换掉才能把恶魔耳朵罩子装上去。
这种是要做油漆的,原厂过来的只是做了底漆而已。我是白色车,如果盖子喷成白色,也有点普通。
下面是做完白色油漆的效果:
白色出来的是这样的效果,看了下不是很喜欢,那么黑色的会怎么样呢?
看起来不错的样子。
看车友改了,就是不知道放到白车上是否协调。犹豫再三,还是一咬牙、一跺脚,直接上碳纤维的吧,一了百了,省的日后惦记着。
主角出场,气势都不一样了。就它了 光泽、纹路,无可挑剔,原厂就是原厂,除了贵,其它什么都好。
底座还是那个黑色高光底座...
特意选了一个好天气,过来店里开搞了
一字排开,已经口水一地了,迫不及待就先扒了镜片。
三下五除二,师傅非常熟练的拆着
底座上身
搞定,传说中的恶魔耳朵,气场立马就不一样了。
装了一半,哈哈,这样的混搭效果
这样肯定不行啦,改成这样怎么出去骚浪贱呢 果断开搞另外一边。
嗯,这样才协调,才完美!
很多人接受不了恶魔耳的个性张扬和放荡不羁,但是我就是喜欢,请不要说我重口味。
3. LED方向盘
曾经好多个骚气腾腾的车友嘲笑我M套自带的M328运动方向盘太Low,劝我换M3刀锋款,我每次都笑笑,其实他们不知道我再憋大的因为对我来说,M328和M3手感和功能是一模一样的,无非就是M3***高一点,所以感觉意义不大。
我车子内饰换了碳纤维+翻毛皮面板,所以很早就想换一款翻毛皮的方向盘,M3款的翻毛皮方向盘***也足够高,但是总是觉得还不够,见下图:
样子基本已经很中意了,但是正上方那个蓝色圈,换成LED显示屏,那就完美了。对哦,好像就是在说M4赛道版LED方向盘嘛 主角登场啦
原厂订过来的M4赛道版LED方向盘全家福:盘子+碳纤维镂空前盖+线束。
帅 帅 帅
背面,这样看很丑有没有
原厂包装里带这两张纸头,16年12月份出厂,很新很新啊
就在一个百无聊赖的中午,我按耐不住心中那团熊熊燃烧的火苗,直奔店里开搞了。
M4赛道版LED方向盘、拨片、按键、后盖,全都齐了。
原车开拆,第一次拆气囊
崭新崭新的
盘子也卸下来了,虽然开了一年多,但是成色还是相当不错的呢,至少没有油光发亮
哈哈,光秃秃的,这感觉,酸爽
中间过程移车,临时用了一个普通盘子装上去,立马low到极点啊
为什么旁边会有一个被肢解的M328?当然咯,就是我原车上撸下来的,要把里面的振动马达和模块拆下来装到新的盘子里,保证原车的驾驶辅助功能正常使用。
左边这个就是振动马达。
M328和M3款震动减震棉还不一样,还好我早有准备。左边是M328上拆下来的,右边是M3款用的。
废话不多说,紧锣密鼓的各种复原组装中.....
这个就是加热和震动共用的模块,在方向盘气囊下面右边的位置。
特意定的原厂螺丝,贵的一逼。
组装按键时,这个缝比较大,后来调整了好久,才基本做到无缝,翻毛皮做的太厚了。
经过将近一个小时的折腾,终于完美组装好了。由于翻毛皮容易沾灰尘和脏东西,所以用缠绕膜保护起来,结束了再开光
接下来就是接线了,也是安装过程中最核心的步骤。
原厂线束,看着都爽。
接线需要,游丝也卸下来了,高配游丝哦,哈哈
接线中.......
副驾驶这边也开拆,线需要从主驾驶隐藏式走到副驾驶的BDC位置。
穿过来了
接线还是有一定难度的,特意找了接线示意图,主要是BDC上的哪个位置怎么接是重点,具体不表,其实我也不懂,想知道详情的,只能问师傅了。
一个小时后,穿线接线基本结束,各种复原中
迫不及待的把骚气腾腾的M4赛道版LED方向盘装上去了,帅的一塌糊涂啊
一番调试以后终于搞定
帅到没朋友啊
图中圆点扮演LED方向盘操作时的退出按钮
图中圆点扮演LED方向盘操作时的确认按钮
车子发动瞬间,两边LED指示灯会闪,同时显示BMW M Performance字样,然后LED屏幕就黑掉了,抓拍到它也是很不容易。同时按照左右两边按钮,会点亮屏幕。
开回地库迫不及待的乱拍了一通
两个按钮同时按3秒钟点亮的界面
水温油温
G值
先简单的介绍到这里,后面会有详细的界面介绍和操作图解。
4. 黑色高光尾翼
一直都觉得X5的尾部少了点什么,确切的说是尾箱门上光秃秃的,臀部不够翘,不够性感。
既然这样,就给他加个性感可爱的小尾翼吧。
这个就是宝马原厂黑色高光尾翼,属于M Performance外观套件中的一员。背面是3M胶,安装也非常简单。做工,光泽度,贴合度,堪称完美无可挑剔。
没有单反,很难抓住那个点。装完以后,配合上黑色高光行李架,整个顶部、尾部协调完美多了。这个尾翼不单单好看,在高速行驶时,能提供更大下压力,使车辆行驶更加稳定。接下来把鲨鱼鳍也处理成黑色高光,应该更加完美。
5. 翻毛皮腿靠
自从去年我把车内细木纹装饰面板换成M Performance碳纤维以后,就一直有个心病。那就是变速箱处档把两边的细木纹原厂没有碳纤维件升级,就那么一直混搭着,混搭着开了将近一年。
曾经想过,拆下来去做碳纤维,但是我车上有原厂碳纤维件,我肯定接受不了那种差异,即使是国内最好那种的。也想过拆下来去包真皮,但是怕皮质和包的手艺不行接受不了,也被我pass了。
车友群里南京一个车友无意中跟我聊起这个痛点,他也有同样的需求,真是相见恨晚啊。后来我们俩竟然鬼使神差的聊到X5M上的这两片腿部件是真皮的,能不能把那两片拿过来装到X5上去?天马神空的幻想总是好的,万一实现了呢?于是各种查阅资料和宝马零件图研究了个透彻,基本上确定是可行的,于是决定弄一套过来先给南京哥们做实验,即使装不上也浪费他的银子 突然发现自己坏坏的。
经过2个月的漫长等待,终于等到他的骚物:
原厂纸箱包装
迫不及待拆开来一睹芳容
忍不住放自己车上比划了一下,发现还真上档次,只可惜我车子中控台下部是摩卡色的,不是黑色的,要不然我可以选择这个颜色了。
跟好兄弟约了个时间,他从南京直奔上海,也是蛮拼的。
安装的时候,师傅很细心,发现了机关,一直以为这个东西没有用,原来就是靠这个东西来支撑腿靠前面部位的。
开拆,很期待结果啊。
继续拆
激动人心的一刻,能不能装上就看这一卡了
只听到咔擦一声,装上去了,完美啊
师傅手都搞破了,可见激烈程度。
准备开搞另外一边。
另外一边空间比较小,没有驾驶位那边好装,因为我们的中控台是主驾驶偏向的
挤啊挤
副驾驶位的搞了10几分钟,终于装进去了
搞定,堪称完美了,哥们憋了好大口气,总算不用浪费银子了 让你受委屈了,哥们就是用来坑的。实际上没有坑你啦,你看结局不是完美的。
哥们的大长腿靠上去了,腿靠因此得名。以后长途驾驶腿再也不会累了。
细节堪称完美。
然后这哥们回去就群里各种骚各种炫,导致好几个其他兄弟中毒。棕色,黑的,翻毛皮的,都来了.......真的是没有最骚,只有更骚。
各种骚货大聚集
黑色
棕色
翻毛皮
群里另外一个骚货的黑色先来
红绳,骚的不像话
接着另外一个更骚的表哥来也
特意跟原来的比对了一下,原厂就是任性,没有任何色差
过程都一样,重要的是结果。这下你们都满意了,可是我的还没有着落呢,到底我是选择黑色呢还是黑色呢。正当我纠结的时候,一个杭州的大哥来救我了,他的车是真的骚:
原厂M Performance外观件啊,当时就口水一地了
内饰还是Nappa的,再一次口水并被戳中痛点 原来他是尊享,然后后改的M运动套件,怪不得呢。
不过突然发现他是摩卡色,跟我一样一样的,坐等更好翻毛皮的效果。
很快效果出来了,完美啊,毫无违和感,终于让我果断决定就它了,毫不犹豫!
终于轮到我骚了,一番折腾后,效果出来了:
配上我M Performance碳纤维和翻毛皮元素,以及翻毛皮方向盘,简直完美搭配啊
终于解除我的心病了
接下来,为大家详细说一说M4赛道版LED方向盘的各种炫酷。
把方向盘模式调到竞赛模式,踩油门方向盘会根据转速高低亮灯或者频闪。
方向盘左右两边按钮长按3秒,会点亮LED方向盘,默认界面就是这个ED模式(EfficientDynamics),对应蓝色菜单条。
长按右边按钮确认,便会进入下面界面:
消耗量和秒表,可以显示车子启动后的行驶时间。
燃油消耗量和平均速度信息。
显示EDI 和燃油消耗量,EDI百分百月底,表示燃油效率越低。
ED模式下的水温和油温显示。
此时,长按左边按钮退出,会退出返回主界面;按右旋钮,会选择到运动模式(橙色菜单条),见下图:
长按右边按钮确认,会进入下面界面:
运动模式下的水温油温显示,按左边按钮,会切换到另外的信息:
带秒表的加速计,G左边是横向加速度系数,右边是纵向加速度系数,下面是秒表信息。
横向加速计。
此时,长按左边按钮退出,会退出返回主界面;按右旋钮,会选择到设置模式(白色菜单条),见下图:
长按右边按钮确认,进入下面界面:
从左到右分别为亮度调节、速度单位、温度单位、消耗量单位。
LED显示屏亮度调节。
速度单位选择:km/h,mph,默认km/h。
温度单位选择:℃,℉,默认℃。
消耗量单位:EC-升/100km,JP-公里/升。默认EC-升/100km。
分别为EDI参考值、切换极限值(转速)、加速计界值、时间记录选择。
此时,长按左边按钮退出,会退出返回主界面;按右旋钮,会选择到赛车模式(红色菜单条),见下图:
激情澎湃,肾上腺素飙升的竞赛模式长按右边按钮确认,进入下面模式(前提是热车状态,车辆静止且挂在D档):
LAP赛车计时器(回合时间),下赛道跑圈计时全靠它了。上面LAP会显示第几圈(L01,L01...),下面会对应显示对应圈数的时间成绩。
SECTION赛车计时器(分段时间)。上面SEC会显示第几分段(S01, S02...),下面会对应显示对分段数的时间成绩。
激情澎湃,也是我最想要的400m / 1/4英里赛车模式
再来一张
看不过瘾
最后一张400m赛车模式界面。
在400m赛车模式下,从静止开始加速驶过400m的距离。这是,记录达到指定速度(0-40km/h,0-60km/h,0-80km/h等)的时间和距离,直至到达400m。这些数值可以在CUR模式中调阅。400m赛车模式开始用带有出发信号的LED灯来控制,该信号灯模拟带有随机发生器的F1(对 你没有看错,是F1)出发信号灯。
进入这个界面以后,你只需要按一下右边按钮启动F1倒计时。这时,首先所有LED呈红色且持续3s,然后全部熄灭(准备启动计时)。之后,开始执行自身的启动程序,在该程序中最下面的LED亮红色。在一秒内,更多的LED呈红色。如果5个LED灯全部亮红色,那么随机发生器启动并且LED在1-3秒内熄灭。如果5个LED全部熄灭,那么立即开始赛车并继续加速直到计时器停止,即完成赛车。
废话说了一大堆,改自己玩玩了。把DTE外挂关掉,在赛车模式下400m,先来一脚地板油,结果如下:
0-100km/h成绩6.61s,oh no!不过正常,官方成绩6.5s,我装了21寸大脚,肯定影响成绩咯。
那么,弹射会不会好点?于是还是DTE外挂关闭状态,LED方向盘进入400m赛车模式,进行弹射(什么?怎么弹射, 这个问题就不用问我了吧,早有前辈详细介绍过了):
SPORT+
动态牵引力OFF
档把切换到手动模式,刹车踩到底,油门踩到底(你确定踩到底了吗?宝马油门你以为踩到底了,时间是再大脚踩下去,会过一个点,过了那个点才能启动弹射模式,自己体会吧),真正踩到底,就出现下面的赛车旗帜:
Launch Control(起跑控制)已激活,此时你只要松掉油门,油门保持到底不要动,剩下的就是好好享受那痛快的加速和激烈的推背感
再来两张
注意LED方向盘灯5个全亮,随时可以出发了。
弹射的成绩是:
马马虎虎吧,比官方的6.5s好一丢丢
好吧,既然不满意,那么就开挂。将DTE外挂调到红灯运动模式+3最强档,弹射,弹啊弹,射啊射
当我松开刹车的瞬间,跟没有开挂的感觉没有太明显的区别。但是当速度到达60以后,感觉是换了一台车,我被死死的摁在座椅上,涡轮和发动机被彻底激发了。肾上腺素飙升到极点,呼吸都加快了,心跳估计120以上
可惜所选路段长度不太够,在大概370米左右时,油门开始松了一点,过了400m,刹车踩到底,强大的Brembo前六后四展示了它该有的实力,在距离断头路10米不到的位置稳稳停住,太刺激了,大概一分钟都没有回过神来!此处应该有掌声啊
想要看视频的同学可以加我好友私信。
LED方向盘CUR中调阅,-0.17s是误差补偿,使得测试结果更加准确真实。
尾速161km/h,时间14.13s。如果长度够,那么400m尾速肯定过170,总时间肯定进14秒(应该在13.7s左右,下次找机会再测一下)
0-160km/h用时13.88s,距离在389m
0-140km/h用时10.26s,距离在243m
0-120km/h用时7.69s,距离在152m
什么?此处不应该是0-100km/h的信息吗?哈哈,答案请到镇楼照片里找。
0-80km/h用时3.80s,距离在46m
0-60km/h用时2.45s,距离在21m
0-40km/h用时1.4s,距离在7m
实在是太刺激太紧张了,接下来放送一大波车子内外照片来缓解一下各位的情绪吧
各种漂亮的前侧面45度角。趁着寒假还没有结束,跑到公司附近的中学门口撒泼,狠狠的拍了几组照片,记得那天温度0℃,冻得不要不要的。
正侧面,基本上注意了全在轮毂和刹车系统上了
各种侧面后45度角
霸气的前脸
各种大屁股
夺人眼球的恶魔牛角
各种角度展示性感的小尾翼
外观看过瘾了,再瞧瞧没有Nappa真皮仪表台的内饰吧
趴后备箱拍的,为了你们也是蛮拼的。
虽然没有高大上的Nappa真皮内饰,但是经过改造,已经是满满的准高大上了。尤其前排各种碳纤维+翻毛皮元素所营造出来的运动气息,与M运动套件的外观相得益彰,算是没有Nappa的自我安慰吧。
由这张远景照片,引出镇楼照片吧
0-140 km/h用时5.53s,距离在88m
这个成绩个人还是很满意的。
如果各位看官能从头至尾看到这里,那么恭喜你,你已经成功被我吸引了,鼓掌吧 车友朋友们请加我好友私信领红包吧,不是001,也不是100,是随机的0-100
THE END
谢谢观赏
