单音哥 2017/03/25 16:23:23 发表在 板凳
小情戨 2017/03/25 10:55:58 发表在 主楼
看了2年,挑了2年,最终选了主打操控的宝马X5,毕竟车是用来自己开的,然而X5又分中规和平行进口,由于中规定制要等待漫长的6个月,而且性价比和平行进口没得比,而且有现车,我想要的配置全都有,何乐而不为之。特在此请教买过加规的车友几个问题,提车后再奉上作业。1.加规的仪表是公里还是英里呢?2.平行进口车有个三保险,保汽车三大件的,这个是怎么买?平时看车友好像只要1万多,但是我昨天咨询说是有3档,保1年1万多,保2年2万多,保三年3万多,是这样的吗?3.另外导航刷中文麻烦不?分什么版本吗?还是都是一样的呢?4.加规的有CarPlay功能吗?
2、忽悠你的,平行车的保险指的是国内的保险公司承保,不是4S也不是经销商。保险分为全车保险和三大件保险,前者1万以上,后者只要7000左右。
3、目前17年加规X5刷汉化是不稳定的,所有暂时用不原车导航。
4、看自己配置,只要带互联驾驶,就可以第一次用手机通过USB,然后蓝牙连接且能用手机自带导航,解决上一个的问题。
大有所为的为 2017/03/29 13:22:57 发表在 8楼
九江也有平行进口车?
存钱买坐骑 2017/03/29 16:13:59 发表在 9楼
1、如果是液晶显示是可以刷成公里的,如果是机械式的,内外圈分公里和英里。2、忽悠你的,平行车的保险指的是国内的保险公司承保,不是4S也不是经销商。保险分为全车保险和三大件保险,前者1万以上,后者只要7000左右。3、目前17年加规X5刷汉化是不稳定的,所有暂时用不原车导航。4、看自己配置,只要带互联驾驶,就可以第一次用手机通过USB,然后蓝牙连接且能用手机自带导航,解决上一个的问题。
小情戨 2017/03/30 09:57:49 发表在 10楼
有的
绵葫芦 2017/03/25 10:57:27 发表在 沙发
多少提的
