购车两年半,已行驶9万多公里,今天来分享下使用及改装心得
1 40 发布于 2017-09-23 10:37:50 只看楼主 热门标准
回想当年购车,对于宝马品牌的车一点都不了解,又是年底,急于提车,所以什么配置都没选,直接提了4S店的现车,35i典雅型,当时价格也还行,落地价大概83左右,不过配置真的寒酸,看看现在提车的车主,真是羡慕不已。宝马X5因为产地是美国,所以做工和质量也是典型的美式风格:差。群里好多兄弟都有不同的小问题,这里我就说说我自己车上出现的。
1.驾驶位座椅皮开裂,开裂的位置在坐垫的侧面,一般上下车不会发现,要人在车外,用手去按压坐垫,这样就能看出来,我因为换了手机,所以没有图片了,大家可以自己去试试;如有有开裂的话,也很好解决,在质保期内,就去4S店索赔,这是通病了,4S店会拍照上传,然后厂家就会把替换的皮套给发过来,4S帮你换上,当然,换的只有开裂的那一块,也就是坐垫,靠背部分是不换的,而且副驾驶没有开裂的也不换
2.驾驶位门框密封条开裂,这个我也是去4S店索赔,据说这个坏的很少,所以厂家也缺货,等了好长时间才到货给我换上的。
3.电子手刹按钮出现裂纹,但是没有断。这个就比较坑爹了,4S上报后,厂家回复:按钮跟下面控制器是一体的,无法单独更换按钮,只要没有出现断裂影响使用,就不能更换
4.分动箱。大概是在6万公里左右吧,也记不清了,去4S店正常保养,出现故障码,换了分动箱油,清了故障码回去再开大概500公里,回来检测又出现故障码,证明分动箱坏了,4S店给换了一个新的,被告知如果是过了质保期的话,光这一套东西换换要4万多,吓得我赶紧去买了3年延保,宝马这车没有质保不敢开啊,随便坏坏都是大几万的。
基本上我车上现在为止出现的问题就是这些了,算不上辛运也谈不上悲催,感觉对于德系车来说,质量还可以吧。因为我的里程也算蛮多的,所以在4S店买了终身免费小保养,价格是一万块,刚开始用的5w-30的灰壳,后来因为4S不拿这个货了,现在给我用的5w-30的BMW专用油,1L装的小桶,用下来还可以,没有出现保养周期内机油量少或者烧机油的情况。基本上我的大小保养都是4S店做,售后经常会推荐一些发动机护理油啊,不会开锅的油性防冻液啊什么的,这些其实用不用都无所谓,所以我都不用,毕竟为了省钱嘛,搬砖不易。其余的像燃油滤清啊,火花塞啊,变速箱油啊之类的贵重的,我都是尽量加长里程了再换,毕竟我的车虽然里程较多,但是年代短,而且我加油都是中石化95号,从来不去别的加油站,油品方面还是相对有保障。
说了这么多汽车保养方面的,再来说说改装吧,所谓小改怡情,大改伤肾。作为一个肾虚的人,我选择的小改
1.电动踏板。这是在我还没有提车的时候就开去南京改的,因为孩子小,X5的底盘比较高,为了孩子能自己爬上车,决定改电动踏板,另外一个就是女主人喜欢穿裙子的话,有电动踏板后上车姿态会更加优雅,当然还有一个最重要的原因是因为我 矮
这是原厂带固定式踏板的侧裙,装完电动踏板后我带回家了,事实证明我是对的,后面还真用到了。
拆拆拆
走线是从后备箱底下走的,因为X5的电瓶在这里,而且后面走线比较容易
这张是电动踏板打开的样子,比原车踏板低了很多,上车可以很从容,而且**提升不少
原车带踏板的侧裙不能用了,老板给我找来两条拆车的不带踏板的侧裙,看上去旧旧的,我的新车啊
顺便加装了前后银色护板,宝马真是抠,这种小东西也要简配
这个是后护板;
电动踏板这块改装就这么多,不过现在我已经把电动踏板拆掉了,因为右侧的电机坏掉了,咨询了下卖家,说这款电机已经停产,没有办法换,叫我要么加个5000块优惠价,给我换一套新的踏板,我直接叫他有多远滚多远,老子不用了。拆完电动踏板,装回原厂踏板后,问题来了,小伙伴们如果有想要安装电动踏板的想清楚了,第一:我的4个换胎顶车的顶块没有了,因为这个位置是固定电动踏板的,所以被拆掉了,后来我自己去买回来4个大概500块。第二:底盘左右两侧的护板都被剪掉了,踏板拆除后出现好多个空档,导致行车底盘异响,又自己掏钱去买了新的,四块合计3000块。第三,安装了电动踏板后换轮胎和保养都很麻烦,因为没有顶块的位置了。
接下来是改大灯,原车二近二远改成四近四远,其实就是把原车不亮的两个孔位加装了两套透镜,选择了海拉三加欧司朗灯泡。
海拉三
拆下来的假透镜
改完后,这也是在新车还没上牌前改的
车库里的灯光效果
改完大灯,顺利提车后,开始改方向盘,原车的实在是看不下去,而且手感超级差,缝的线还磨手,所以选择了328M的盘子,手感好,也好看,当然还有M3的盘子更好看,LED翻毛皮的竞技盘也好看,但是毕竟这328M个是最便宜的嘛。这里还有个插曲要提一下,我的分动箱坏了换新之后4S的需要走程序匹配,但是在读程序的时候我的这个328的盘子不匹配,读不过去,后来我把老的方向盘换上才读过去的,所以提醒大家,如果找不到高手给你单独编程的话,换下来的东西最好保留着,以备不时之需。
改完方向盘改轮毂,467M,原厂M套件的标配,19寸,前255 50 19,后285 45 19,已经不错了,需要配套换四条加宽的轮眉,这样更好看,而且这个款式的轮毂市场上货源足,假货比较少,所以就选了他,不过开了大概1-2万公里又被我换了,人的虚荣心啊
又找到这一款轮毂,老款X5的20寸雪花轮毂,这款轮毂上车非常漂亮,前275 40 20,后315 35 20,相当霸气,去咸鱼找了一个个人卖家拿了一套拆车的,结果收到货后发现,4个轮毂居然有两个产地,其中一个前轮是墨西哥的,这个没问题,另外三个居然是中国的,果断给他退回去,他说他当时也是买别人拆车的,现在才知道被骗了,他自己也不是很懂。
然后我又上网搜啊搜,看到了这一款,也是老款X5的333M,上车也好看,淘宝上找了一个卖家,交了500块订金,然后就发过来了,余款的物流代收,大家注意这一点。然后当时拿到货,做工很好,成色很新,应该是翻新过了,价格是4个一套一万块,也就签收了,拍了点照片,就去安装了,装车后效果确实不错,但是第二天我就接到了坏消息;我拍的照片发给专门做全新宝马配件的朋友,他看了之后建议我不要用这套轮毂,因为在细节上跟原厂的差别很大,这套轮毂应该属于高仿的,当时心就拔凉拔凉的,赶紧去拆下来换回19寸,然后开始联系卖家退货,但是卖家死不承认自己这套是高仿,还是可以找人鉴定,老子都鉴定完毕了才来找你的,妈的还不承认,然后我就被拉黑了。。。。。最终通过淘宝追回了500块订金,所以在这里,又要提醒小伙伴们,所有买的东西,钱一定要在中间商手里,不能直接打过去!!!
我就是这家买的,大骗子,死骗子,给全世界的人都来看看你,让你以后再也骗不到咱们车友
一次失败之后,开始另外找出路,然后就被我发现了这套轮毂,国产锻造的469M,戴卡宏鑫生产的,厂还蛮大的,据说国产锻造里数一数二,你可能会问为啥不买原厂469呢,我会很认真的回答你,“穷”,一套原厂469配胎的话要4万多,接近5万,我这套国产锻造的才两万二,而且我另外看中的一点是锻造的重量轻,一个轮毂才12公斤,相比原厂轻了不少,都说轮下1公斤,轮上10公斤啊,我四个轮毂加上四个舒适胎,比原厂轻了不少了,等于车上少坐了两个人!对于燃油经济性和动力来说都有好处。当然拉,事物都有两面性,锻造轮毂虽然又轻又有韧性,但是TMD容易变形啊,质保是开裂包换,但是变形了要自己负责,我就碰到一个,下雨天,晚上路面看不清,右转弯提速到差不多50多码,突然压了一个大坑,左前轮防爆胎当时就爆了!!!(说好的防爆呢),轮毂变形。同侧后轮也是压到这个坑,轮胎没事,轮毂变形。。。。那叫一个心酸啊。不过卖轮毂这个老板人挺好,我贴了3000块钱,给我换了两新的。后来我顺便把全车防爆胎都给换成了舒适胎,还加了一套RDC胎压检测,防爆胎太硬了,锻造的轮毂HOLD不住。
可能大家觉得改完轮毂终于可以告一个段落了,NO NO NO,后面事情还多类,不然怎么能说一如改装深似海呢。这里开始改小东西,墨镜盒,低配车主的福音,价格实惠,改装简单,海哥手把手教你换到好
然后就是USB啊,香薰啊什么的小东西,弄完这些,我又开始换后排阅读灯,就是因为这个阅读灯,我老是被老婆孩子鄙视:你的什么车啊,后面连个灯都没有,还要前面开!这个时候,海哥又上场了:我这儿有个新出来的后排阅读灯独立开关,兄弟要不要来试试啊?    你们说我可以拒绝吗?当然不行!
然后我就去了。。。这一去。。。。从中午11点一直干到凌晨两点,我现在都能清晰的回忆起家里那块搓衣板的深度
后来总结出来了:安装这个开关不光要走线,还得:刷程序!!!万恶的宝马,各种程序。。。
咦?这是谁?居然敢乱入,还插我前面!!!
前面忘了说了,我还改了一个M包围,台湾AN的,吻合度都还蛮好,既然上了20寸轮毂,这个包围是必须改的,不然配不起来
自己手机的照片不知道怎么找不到了,就盗一张海哥的图吧,反正就是他那儿改的,LED迎宾踏板,无需走线,开门点亮,泡MM必备。那个,海哥,待会儿把广告费转给我
同样是盗图,换了一套X5M的鼻孔,不过我的是银边的,然后包一层黑色的膜,为啥不直接换高黑亮版的?毕竟,男人嘛,都喜欢有膜的感觉
插播个小姿势,,,一般人我不告诉他怎么换钥匙的电池,,,把遥控里的钥匙拔出来,然后对着后面的小孔插进去,对,插进去,然后一转。。。噗。。。后盖就打开了!
小姿势结束,再来说改改改。。。用了一年的328M,方向盘跟抹了猪油一样光亮,赌神看了都会感叹,你这个发胶真亮!怎么办?总不能换新的吧,那就再加一个套吧,翻毛皮套套,对于我这种夏天手汗特别多的人,真心好用,还不烫手,就是价格贵了点,900多。。。
缝好后的效果,皮很薄,不会使方向盘变粗,握感不错
LED雾灯,虽然不常用,但是**高,好看不贵,直接换,换完之后记得:刷程序!!!
装雾灯是需要拆保险杠的,既然这样,那就把大灯再改一遍,最近中毒海拉五和欧司朗最顶级的180+灯泡,有人会问为啥不上原厂LED大灯,我会轻轻的告诉你:“穷”
欧司朗CBI 180+系列灯泡,最顶级氙气灯,没有之一。经销商需要根据客户订单向总公司申请,并且在安装结束后回复总公司安装情况和效果,足足等了一个月才给我批下来
灯泡
专用BI安定器
开始拆拆拆,这个时候,居然还有一个大大的精洗在等着我
惊喜:我新车的时候加装的海拉三是假的!假的!假的!重要的事情说三遍!
假的
假的!心里一万只,不,一百万只**奔过!!!老子当初花了这么多钱,居然买到的假货,我说老板你对得起你的良心吗?对得起我吗?对得起你们家隔壁老王吗???
哎,想想还是算了,反正我也都换成海拉五了,不跟他计较了,坏了自己心情。这个是四套海拉五的近光效果
远光效果。从此以后,我再也不敢乱开远光灯了
接下来又是大招啦。。盗个图,我自己没拍。布雷博GT6+GT4刹车套件,MKL前段,宝马原厂MP尾段,当然啦,刹车又是买的拆车件。那个,阿亮,待会儿把广告费结一下啊
这套刹车可是海哥车上拆下来的,纯进口,质量不用说,那些跟我抢又没抢过我的小伙伴们,尽情的向我开炮吧
这套刹车已经用了5万多公里,刹车盘到没怎么动,但是刹车片该换了,前后都用了新的刹车片,前刹还是ENDLESS的,就说,牛不牛吧
MKL300目头段,相比原车900目的三元催化,可以增加更多的排气量,使呼吸更加顺畅,放炮也更响,V6车开出V8的感觉,现在冷启动轰轰的,比以前响多了,当然还有一个大功臣就是MP尾段,现在终于可以两个菊花排气了,以前老有人说我一个菊花是假的
原厂的头段
900目,不多不少,不信你数数,我已经数过了
写到这里,我的用车体验和我改过的东西基本上都在了,希望能对小伙伴们有所帮助,有什么问题可以尽管对我提,放心大胆的提,反正我也是不会回答的,最后一张美照,我希望以后我的车也能这么帅!
最后编辑于2017-09-23 12:50:06
/2页
