捷达俱乐部车系包括:
捷达
←切换到传统风格
 33 1 2
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
油耗咋这大?
油耗咋这大?
7月3日提的捷达伙伴手动挡。因为是新车,去加油,加了100快97号的,后又陆续加了535块93号的,截止到7月15日,还有两格油,才跑了480公里,百公里油耗14、5个,油耗特别大,怎么回事?谢谢!
新车油耗都大,和驾驶习惯有关系
根据JD的压缩比建议加93号的油即可
人生宛若棋局,举棋不定,全因或得或失,易,易在知足,难,难在舍得。。。。。。
这是不可能的,你小学数学没级格过吧,连测油耗都不会,在这里乱讲话,诋毁捷达,你是什么用意思呀
兄弟,你帮我算算?450块跑了480公里,是不是高了?4s店说是因为我加了97然后换93号油的原因,什么对火花塞有影响造成的,让我以后一直用97的,郁闷
新车油耗都大,好好磨合过了磨合期会好的多,驾驶习惯要正确,别猛踩油门急刹车,应带档滑行。
再新的捷达也不可能开到14升/百公里,这个数字严重有问题,除非你只用一\二档行车,这是不可能的,所以,楼主的话是有问题的,我也加过去97#的油,根本就没问题,不会影响什么的.他这是在诋毁捷达
什么叫诋毁,你们有脑子没有,如果我不觉得捷达好,我为什么花银子买它?现在,出现这样的状况,请求你们这些比我早拥有且经验丰富的车友给一些过来人的经验之谈。我何来诋毁之意?说话前最好经过大脑后再说。药不能乱吃,话也不要乱说!
看来楼主行车的时候就挂一档和二档跑的吧?
新车油耗都大,和驾驶习惯有关系
我的伙伴,高速6.5个,市区8个,
还有两格油,你肯定是算的一半油对不对?你应该这样计算; 加满油后(跳枪)在里程表的小表清零,然后跑一段路程,最好的多跑些,400公里就可以了,然后再加油至跳枪,用加的油的实际升数除以你跑的公里数,得出的数字再乘100,就是百公里的油耗
那个电子仪表盘,还有两格油很难知道到底还剩多少的。我这箱油,从217公里到现在460公里,油表一直都是两格,呵呵。所以还是按照楼上的方法测试一下比较有数。另外,新车油耗普遍偏高一些,我的车刚提的时候大概9个左右,最高到过9.7。
谢谢大家!
磨合期间耗油都比较大,个人开车习惯不一样耗油也不一样.
我同事开小福1.8的 磨合期间 17-18个油呢.
我的春天,还不到1300公里,油耗不到8个
楼主计算方法有误,新捷达10个以内油耗都听说过,能超过9个的都是原地乱踩油门的菜鸟级新手,神仙也开不出14个,除非在车里呆着开空调做爱一昼夜
破车烂人闯天涯
引用:
原帖由 yinwen1 于 2008-07-14 09:54 发表
我知道怎么回事了,
你当成自动档就使一档开。。
引用:
1、计算方法还有待更精确。可以到网上下载一个专门的计算工具。如果自己计算的话应该先加满油,等跳表时立即加满,记下里程,重复二到三次,算平均值.再说你的油箱还有油,现在天热肯定也要开空调,我估计下来也就9个多.
2、驾驶习惯上可多学习,包括从论坛里和从身边的老司机那里。
3、捷达伙伴的油耗绝不会有那么大,请放宽心。只是如果刚提车,前300公里油耗会相对多些。比如我的车今年3月提的,前100公里达到了8.57/百公里,而现在跑了3000多了,在跑长途时(半程高速半程相当烂的国道半程空调)油耗达到6.2/百公里.平时在市区油耗也就是7个多.
如果再过半个月,还是如此情况,那就要请教专业人士了,不过我觉得这种情况发生的机率不大,我对伙伴有信心.
 33 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
