注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...265266267...275下一页
论坛客户端: iPhone|Android
捷达常见问题在线答疑
你好师傅!!我的2010款捷达!着着车 怠速的时候右后轮老有放气声音(次次的)去4S店师傅告诉我是汽滤响没有任何问题 !是这样吗!!                                             还有个问题!就是在倒车过程中有日日的声音无任何异响!但是 踩下离合有类似象摩托车链条的声音是的!松开离合就没有! 前进档没任何问题!我去4S店问师傅说没任何问题 还明确的告诉我不是打齿轮了!请放心!说是踩离合切段动力输出 倒档齿轮是直齿都会有那样的声音!  他还说放心吧你的没打齿轮!!!!!! 请问汽修高手是这样吗!!!谢谢等你的回复!!!我也是北京的 可以找你去 呵呵 请你吃饭!!!
请问师傅:有2010款保险电路图和位置图吗?
   辛苦了,谢谢
 求教 电瓶的拆卸方法 最好有图的
请问老师!我的达达跑了17000公里了,可是这些日子不知是怎么了每天着车后都会听见机器盖右前方里面发出唧唧唧唧的声响,但是等车热后声音就基本消失了。我的所在地唐山最近气温是比较低(-13~-19.7)。请老师予以诊断,谢谢!
10年12月份的伙伴  刹车明显较软  前端基本没有刹车 后段也不给力 什么情况!求帮助!
楼主,本人捷达车一直在ssss换机油,这次想换全合成机油,给车吃点细粮,推荐一下,谢过
我招录了一个二手捷达,07年的,没有大问题,11年12月买的,5.2w,不知道价格是否合适,开车过车遇到如下问题求解:
1、车辆起步怠速抖动厉害,给油或者开起来没问题;
2、车辆听广播没有问题,听卡带的时候,声音偏低,需要把声音调到很大,声音才正常,并且在起步的时候,声音会突然没有,一会又有声音,感觉像供电不足的现象;
3、车窗往下摇的时候,不是很平滑,有抖动显现,不知道原因;
请捷达前辈或高手解答一下,在此先谢过了。
引用:
原帖由 指尖的感动 于 2012-02-03 13:44 发表在 5312新窗口中打开引用楼层
我招录了一个二手捷达,07年的,没有大问题,11年12月买的,5.2w,不知道价格是否合适,开车过车遇到如下问题求解:1、车辆起步怠速抖动厉害,给油或者开起来没问题;2、车辆听广播没有问题,听卡带的时候,声音偏低,需要把声音调到很大,声音才正常,并且在起步的时候,声音会突然没有,一会又有声音,感觉像供电不足的现象;3、车窗往下摇的时候,不是很平滑,有抖动显现,不知道原因;请捷达前辈或高手解答一下,在此先谢过了。…
检查一下离合器,音响不太专业,可能是玻璃升降器的问题
汇诚博艺大众专修:13141406930
引用:
原帖由 海边的核桃 于 2012-02-03 11:52 发表在 5311新窗口中打开引用楼层
换5W-40的灰壳就可以了
引用:
原帖由 曾经的水手 于 2012-02-03 10:04 发表在 5309新窗口中打开引用楼层
应该是张紧轮的声音
引用:
原帖由 ucmtv 于 2012-02-03 10:06 发表在 5310新窗口中打开引用楼层
检查一下刹车片刹车盘和总泵
引用:
原帖由 蜘蛛花妖 于 2012-02-01 23:42 发表在 5306新窗口中打开引用楼层
你好师傅!!我的2010款捷达!着着车 怠速的时候右后轮老有放气声音(次次的)去4S店师傅告诉我是汽滤响没有任何问题 !是这样吗!!还有个问题!就是在倒车过程中有日日的声音无任何异响!但是 踩下离合有类似象摩托车链条的声音是的!松开离合就没有! 前进档没任何问题!我去4S店问师傅说没任何问题 还明确的告诉我不是打齿轮了!请放心!说是踩离合切段动力输出 倒档齿轮是直齿都会有那样的声音! 他还说放心吧你的没打齿轮!!!!!! 请问汽修高手是这样吗!!!谢谢等你的回复!!!我也是北京的 可以找你去 呵呵 请你吃饭!!!…
有时间过来给您做个免费检查吧
引用:
原帖由 泥巴虫 于 2011-12-22 20:39 发表在 5286新窗口中打开引用楼层
高手,火花塞应该 什么时候更换?不是像机油那样按期更换吧?
三万公里更换一次
引用:
原帖由 汽修高手 于 2012-02-07 23:52 发表在 5318新窗口中打开引用楼层
三万公里更换一次
老师傅你好,大家都在反映2010款捷达很容易打倒档齿轮,4S店的有些师傅说这个是厂家的设计问题,根据你的工作经验最近是不是遇到2010款比较多的车出现这样的问题?谢谢。
楼主,请教下:我的捷达是02年前卫,24万公里,车子原来一到气温高一点,冷、热车都不容易打着火,09年就发现了,但好点,去年夏天比较重,经常出现要踩脚油门才行,经检查说是活性碳罐坏了,8月份换了桑塔纳2000的活性碳罐,说是通用,换了以后,就再也没有打不着火的现象了。但是出现油耗高了的现象。1、我因为正常在市区开,正常单程在两公里内,启动频繁,更换活性碳以前,正常是长途不开空调7个多点,纯市区不开空调10个。2、更换活性碳罐以后,正常是长途不开空调9个多点,纯市区不开空调11个多。    我想请教下,我的车这种现象跟什么有关,应该如何重点检查什么
引用:
原帖由 汽修高手 于 2012-02-07 23:51 发表在 5317新窗口中打开引用楼层
有时间过来给您做个免费检查吧
您在北京什么地方?
有时间我过去
新提的捷达前卫怠速时车厢共振很大,不知道是个例,还是都这样,请问一下这样的震动是正常情况吗?
引用:
原帖由 京p79x99 于 2011-11-06 12:27 发表在 5187新窗口中打开引用楼层
绝对有害
为什么有害呢?想不出理由哇。
靠制度是忽悠 靠良心是扯蛋 自
