相信装了导航的车友们都要想办法弄点儿MTV之类的光盘看看,外面买吧一张光盘价格不菲,主要是看腻了还得换,无形中增加了成本。如果有条件,还是自己刻录比较好,就是自己下载MV的过程比较耗费时间,但是好处是能够把自己喜欢的都放到一起。废话不多说,下面上图文。
准备:
1、电脑一台,需要能刻录dvd的光驱(如果不会确认是否支持刻录,看一下你光驱上面有写DVD RW字样)
2、新的dvd刻录光盘,某宝或者外面的电脑店里都有卖。这里我用的索尼的可擦写光盘,可以重复利用。幸运的是我的小达装的卡仕达高航能够正常识别。
3、刻录软件,我用的是锐动天地的“光盘刻录大师”,功能上比较全面,操作也很简便。不提供下载地址了百度一搜就能找到。
4、下载的MV文件,格式最好是MKV、MP4/AVI之类720P以上的才好。推荐一个网站downmv,注册后下载是免费的,资源不少。
开始刻录:
先把一张空白光盘放进自己的光驱。然后打开软件,
上图为软件打开后的初始界面。
点击视频工具界面,就到了上图所示界面,第一个选项就是制作影视光盘(其他功能不介绍了)
点击制作影视光盘选项,开始进入设置向导
设置向导里的第一个界面,内容基本不用变动,因为导航都是宽屏的,所以纵横比改为16:9就行了,其他不变,点下一步。
在第二个步骤里点添加按钮,其他不用操作。
点击之后出现一个窗口,然后找到你MV的所在目录,选中要刻录的文件(可以批量添加),然后点打开,就加载进去了。
这个是添加的过程。
添加好以后,在下面的时间轴会变绿色,只能刻录150分钟的视频,如果超过了会有提示,最好会按你文件添加顺序默认截至到第150分钟以内能刻录的视频文件那里。我选了53个文件,最后只能添加到第32个。(添加个数是看文件大小而定的)。文件添加完后,别着急点下一步,右上边有一个菜单选项,点击进入可以设置一下。如下图
在这里可以设置每页标题数量,还有显示背景等,自动连续播放那打勾,没有其他设置后点确定。回到刚才的界面,之后点下一步。
步骤三这里,卷标可以改自己喜欢的名字,其他默认就行了,如果你C盘不够大,把临时文件目录该一下别的盘也行。之后点下一步。
这样就开始刻录了,过程会久一点,期间你可以去干点儿别的。
刻录过程可以看到,详细信息里会有已经刻录好的文件,慢慢等待进度条走完吧。
马上就完事了,99%……
100%了,中间显示正在关闭光盘,这时候光驱会转动,不用担心,等着就行了。
好了,。光驱会自动弹开,现实制作完成。将光驱推进去,尝试播放。
这里可以看见有内容了,如果直接双击会出现无法打开的提示,没有关系,光盘依然可以正常播放。
在图标上点右键,出来的菜单里选择打开自动播放……。
播放之后会这样,中间四个小窗口是提供预览的,随便点一个就可以进入了。到车载dvd上也是一样。
制作过程就是这样了,如果刻录CD或者数据光盘,制作过程也大体差不多,大家可以自行尝试一下。
