注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
捷达车漏雨了!!!
捷达车漏雨了!!!
上周六早上开车的时候发现副驾驶的脚垫里聚了一滩水,因为昨天晚上下雨了,我以为是副驾驶门没有关好,也没在意。昨天又下了一夜的雨,今天早上开车的时候又发现副驾驶的位置聚了一大滩水,门关的好好的,我仔细看了一下,水是顺着副驾驶储物箱靠里的地方流下来的,请问大家遇到过这种情况吗?我的车还不到2年,4S店是不是该免费维修啊!!!
顺便提一下,去年底我的前挡玻璃碎了,找4S店换了个新的,是不是因为前挡玻璃没有粘牢的原因啊?
我也遇见过2次,但后来又没发现了喃
汽车之家四川车友6群165547889
章: 汽车之家五周年
跟我的毛病一样,先检查发动机仓的两边排水孔是否堵了,如果没堵那就是风挡下边的排水孔没密封好  那两个小孔看不见,分别在风挡玻璃两侧的下边,用密封胶把那两个孔堵上就好了,我的就这样,害我整了好几天才发现
引用:
原帖由 xyjcy 于 2009-07-13 14:21 发表   上周六早上开车的时候发现副驾驶的脚垫里聚了一滩水,因为昨天晚上下雨了,我以为是副驾驶门没有关好,也没在意。昨天又下了一夜的雨,今天早上开车的时候又发现副驾驶的位置聚了一大滩水,门关的好好的,我仔细看了一下,水是顺着副驾驶储物箱靠里的地方流下来的,请问大家遇…
  我在洗车的时候遇到了,你打开机器盖子,最里面有流水眼堵了,清理一下就好了!
顺其自然
章: 汽车之家三周年庆典徽章 汽车之家五周年
章: 512之生命长城献血 09年5.1自驾游征文 2011“春节回家的日子”
随着雨季的来临,汽车也越来越受到雨水的考验。作为市场保有量巨大的“老三样”之一——捷达乘用车,出现漏水现象就更需要引起我们的注意。下面我们就对捷达车出现的一些漏水现象加以分析。  一、排水孔堵塞  如果捷达车出现漏水现象,我们必须观察车内积水情况。如果积水比较严重,应首先考虑前风挡下面的排水孔是否堵塞。打开发动机盖,在前风挡下面有一个塑料挡水板,用来保护空调的进气滤清器和发动机电脑。揭开挡水板,在下面的两边各有一个方形的排水孔。这里容易堆积树叶、泥土等杂物,时间一长把排水孔堵死,水会从右侧的空调进风口流入车内右侧。如果车辆自己安装了防盗装置,会在左侧的发动机拉线处走线,水会沿被破坏的发动机拉线密封圈流入车内左侧。所以,在日常使用中需要经常疏通排水孔,并注意密封发动机拉线的密封圈是否完好,这样便会解决这一漏水问题。  二、接缝密封不良  在排水孔的后上方,发动机盖铰链的后面,由于车身的接缝处密封性不良,也会造成向车内渗水。其表现为左侧仪表盒处滴漏,右侧沿门柱流到车内。这样的漏水现象在初期并不易察觉,但长时间滴漏容易造成电气元件的损坏。解决该问题的方法是拆除翼子板、发动机盖及铰链,把漏水部位清理干净,并涂抹密封胶。  前风挡框的两个下角各有一个小孔,对于条式密封胶的前风挡要确保这个小孔的畅通,对于胶粘式的风挡要密封这个小孔。另外密封胶条式的风挡玻璃在安装不当和胶条老化也会发生渗漏。这样的渗漏一般漏水量不大,主要影响电气元件,使之发生短路并有引起火灾的危险,所以对该渗漏现象必须及时发现及时维修。  三、车门漏水现象  捷达车门也有可能发生漏水现象,雨水会沿着车门里板流到车内。当我们拆卸车门里板时,会发现里面有一层防雨布粘贴在车门上。该防雨布除了有防止雨水向车内渗漏的功能外,还兼有防尘、降噪的功能。捷达车门漏水主要原因是这层防雨布可能遭到破坏。在日常的车门维修中,不论是车门的钣金维修,还是内部零件的更换,都需要揭开这层防雨布。因此,对车门进行维修后需要对这层防雨布及时更换。这一点在工作中经常会被忽视,应该特别加以注意。而车门上框处漏水的情况相对较少,一般都是发生在事故车上。一但有该漏水现象发生,则需要对车身进行重新校正和对车门重新调整。同时要注意车门的下方有排水孔,它被堵塞以后在起步停车的时候会有水声,应及时疏通。  四、后备厢漏水现象  后备厢漏水时应主要检查密封胶条是否老化、变形,必要时要及时更换。装密封条时要注意密封条上有排气孔,排气孔应朝向车厢内,不得反向安装。  漏水现象的检查一般用试水方法,由下向上逐步排除。检查时用自来水管,喷淋风挡下的挡水板,看排水孔是否通畅,同时观察空调进风口是否漏水;然后喷淋翼子板后角,如果漏水,则需要拆下翼子板,对接缝处涂胶;最后对风挡玻璃喷淋作最后检查。  当查到漏水点后,应将污垢和水分擦拭干净,均匀涂抹密封胶(单组分聚氨酯汽车粘接剂)。密封胶不需要涂抹太多,但要和车身粘实,和车身脱离会不起作用。漏水故障应尽可能一次修好,否则返工将更加困难。  五、宝来、高尔夫乘用车漏水现象  作为捷达车的同系车宝来和高尔夫,在车内漏水故障的排除上与捷达基本相同。只有两处漏水现象应注意。  1.天窗漏水  天窗遮阳板的固定连接处滴漏,A柱饰板和顶棚潮湿,有时脚下有少量积水。这种现象有可能是天窗的排水管堵塞或脱落所至。在维修时,应拆下A柱饰板及顶棚拉手,察看排水管和天窗的连接端是否脱落,并及时安装修复;察看排水管另一端是否堵塞,取下在A柱内的黑色出水口,拆卸冲洗后装回,该问题基本可以解决。  2.右后座脚下积水  当右后座脚下出现积水时,应拆下右前座椅,揭开地胶、隔热棉,试水会发现地板接口处漏水,然后流到后座脚下。这是驾驶室前挡板右侧密封胶封闭不严所致。维修时应揭开发动机后面的隔热棉,在驾驶室前挡板的立缝和下横缝处均匀涂抹密封胶即可。  通过以上的介绍,我们会对捷达及宝来、高尔夫出现漏水故障的原因有一定的了解。在实际维修工作中,维修技师要注意细心检查,认真分析原因,该类问题便可以基本解决。
谢谢,希望能早点解决
引用:
原帖由 xyjcy 于 2009-07-13 15:20 发表在 6 楼   谢谢,希望能早点解决
  你把发动机盖打开,把排水槽拿掉,然后拿水往副驾驶风挡边倒,轻轻倒,然后看发动机仓最里面,就是空调滤芯后面,风挡玻璃下方有没有水流下来,如果有就证明你换风挡的时候那个排水孔没堵上,新车是不会有水流下来的  我的就是换完风挡发现漏雨 原因就是风挡下的排水孔没给封死  风挡有一圈胶条 把下面靠两个角的胶条揭开就能看到很小的排水孔 跟小指甲差不多大 用密封胶把孔堵死就好了
引用:
原帖由 九天魔煞 于 2009-07-13 15:15 发表在 3 楼   跟我的毛病一样,先检查发动机仓的两边排水孔是否堵了,如果没堵那就是风挡下边的排水孔没密封好  那两个小孔看不见,分别在风挡玻璃两侧的下边,用密封胶把那两个孔堵上就好了,我的就这样,害我整了好几天才发现
引用:
不够两年是免费维修的
开车是一种享受
是尾灯漏水,用胶粘一下就不漏了。
这5楼弄的太详细了
开我自己的车,憋着他们不让走!
引用:
原帖由 九天魔煞 于 2009-07-13 15:20 发表在 5 楼   随着雨季的来临,汽车也越来越受到雨水的考验。作为市场保有量巨大的“老三样”之一——捷达乘用车,出现漏水现象就更需要引起我们的注意。下面我们就对捷达车出现的一些漏水现象加以分析。  一、排水孔堵塞  如果捷达车出现漏水现象,我们必须观察车内积水情况。如果积水比较严…
顺其自然
  这破捷达也太不靠铺了吧!!!  <span style="display:none;">21767924</span>
我的车也是 早晨起来右后门漏雨,车里都成河了,郁闷!这种情况去修理厂可以修吗?沈阳的哪里修的好。
引用:
原帖由 xyjcy 于 2009-07-13 14:21 发表 新窗口中打开引用楼层
老兄,我09年12月买的伙伴,今年夏天发漏水,症状跟你的一模一样,因离售后维修站较远,到现在还没去处理,想自己弄,能帮忙解答一下你的车是怎么处理的吗,请讲详细点,谢谢!
12下一页
