和大家一起熟悉一下发动机舱里的零部件
1 625 发布于 2016-07-11 23:22:23 只看楼主 热门标准
 论坛里发提车帖、保养帖、改装帖、使用帖的很多、但发介绍发动机舱各部件的帖子几乎没有、下午抽了时间专门用手机、拍了些能拍到的图片。。。。。。
 以下图片的零部件都是讲了最基本的损坏特征、引深下去还有很多症兆、那是修理工的事情、大家只要在感官上知道这些特点、车辆出了故障后、自己心中有数、去4S店或私人维修店修车时、可以起到防忽悠、被骗钱的作用。。。。。。
   我开的这台银色捷达、是去年4月份主要买给我老爸钓鱼用的,9月份他苏州的一个老战友的孙子过10岁、临时开走了我的奥迪A3后就“占”为己有、于是我把这政治任务接手了。
不喜欢单独发车辆外观、内饰图、来张综合的。
15年3月份的车、1.4排量。
点火线圈,每个缸1个共4个。线圈损坏、发动机缺缸、抖动、挂档顿挫。
废气单向阀和废气管。单向阀损坏容易引起机油串到空气滤芯里。
机油压力传感器。机油压力传感器坏、仪表机油灯会报警。
爆震传感器。爆震传感器损坏、急加速时有敲缸声音。
活性碳罐电磁阀。活性碳罐电磁阀损坏、发动机抖动、故障灯亮、排气管冒黑烟。
涨紧轮、异响的源头。
正时皮带罩盖
凸轮轴位置传感器,凸轮轴位置传感器损坏车辆启动困难、加速无力、发动机故障灯报警。
进气压力传感器、进气压力传感器损坏冷热车都不好发动。
三元催化、三元催化损坏,容易引起前氧传感器损坏、尾气检测不合格。
前氧传感器、前后氧传感器都装在三元催化上、如损坏、发动机故障灯亮、油耗增加。
后氧传感器
发动机电脑板。
曲轴位置传感器、启动车辆的命脉、无高压火、无油、第一需要排查的就是它和电脑板。
节气门、怠速不稳、抖动、易熄火、加速无力需清洗。
节温器盖、节温器损坏、水温高、容易引起车辆无法发动。
水温传感器、水温传感器损坏冷车不好发动。
室外温度传感器、室外温度传感器损坏、空调不制冷。
碳罐、碳罐故障气阻、不易发动车辆。
倒车灯开关、通常倒车灯不亮、灯泡、保险丝、损坏外就是倒车灯开关故障。
刹车灯开关、也是唯一、一张在驾驶舱拍摄的图片。刹车灯开关损坏、自动挡车无法发动车辆。
发动机支架垫、捷达车共3个支架垫、支架垫损坏容易引起共振、抖动和跳动。
变速箱支架垫
后发动机支架垫、起平衡作用。
ABS刹车泵
ABS传感器共4个、前轮传感器。
ABS后轮传感器
变速箱加油孔、加油孔在上面、放油孔在下面
变速箱放油孔、对面的上面是加油孔。
顺问一下汽车之家这个保温杯不知怎么样、参加之家世界杯竞猜活动、第一次兑换的礼品。
由于拍摄角度问题、有许多想发的图片、无法拍摄(需拆件)发动机舱也比较脏、帖发的也比较乱、但有一点很欣慰、发动机、变速箱、无一处漏油、渗油,如果有看帖的请多包涵、谢谢。
最后编辑于2016-07-14 10:05:21
/32页
