汽车越开越费油,油耗增加明显,这时我们可能就简单的认为这时车辆自然老化的结果,无法控制,其实很多被忽视的养车用车的细节是导致油耗增加的主要原因:
1、 胎压不足,轮胎气压低于标准气压时,会使轮胎的接地面积变大,轮胎的滚动阻力就会增加,因此油耗自然增加。
2、 轮胎使用时间较长,磨损严重,行驶过程中轮胎打滑,损失动能。
3、 热车时间过长,早晨热车不是一味的在原地等待车辆转速下降到正常值,或水温升至正常,这明显是跟自己的钱包过不去。
4、 油箱加的太满,使得汽车负重增加,油耗增加。
5、 发动机内积碳过多,燃油效率下降,油耗增加。
6、 火花塞使用时间太久,导致点火能力下降,车辆提速就慢,汽油消耗明显增加。
7、 高速行车的时候开窗,不仅噪声大,也会增加油耗。
8、 频繁刹车启动,这就是为什么堵车时油耗惊人,匀速行车的时候最省油
9、 载重过多加大了车身重量,油耗自然就高,要定时清理后备箱不必要的物品,减轻载重。
10、 长时间开空调,车载空调的压缩机功率很高,需要发动机直接提供能源,也就增加额外的油耗了。
11、“三滤”长时间未换,车辆的使用过程中,三滤是重点保养得汽车部件,如果长时间不清理或更换,就会影响使用。
我们经常说汽车靠“三分修七分养”,所以平时的勤检查、常保养一定不能少,同时还要养成良好的开车习惯,这样既能延长车辆寿命,还能有效控制油耗增加。
