1、车辆涉及到油耗增高的主要硬件有:电瓶、轮胎、火花塞、节气门积碳、三元催化、氧传感器等,这些硬件对于老车来说肯定不如新车、故油耗会变高。
2、对于年代较长的车,排除驾驶方法、道路环境外、油耗高、建议:
(1)清洗一下节气门;
(2)更换火花塞;
(3)空滤需时常保持清洁、机油粘度要适中;(推荐使用10W-40矿物油)
3、检查电瓶电量是否充足、轮胎气压是否符合规定胎压值、以及磨损情况、必要时进行更换;
蜗牛开大车 2017/06/27 14:37:36 发表在 沙发
1、车辆涉及到油耗增高的主要硬件有:电瓶、轮胎、火花塞、节气门积碳、三元催化、氧传感器等,这些硬件对于老车来说肯定不如新车、故油耗会变高。2、对于年代较长的车,排除驾驶方法、道路环境外、油耗高、建议:(1)清洗一下节气门;(2)更换火花塞;(3)空滤需时常保持清洁、机油粘度要适中;(推荐使用10W-40矿物油)3、检查电瓶电量是否充足、轮胎气压是否符合规定胎压值、以及磨损情况、必要时进行更换;
凤凰涅槃17 2017/06/27 14:45:59 发表在 板凳
都弄了没啥变化,准备用液体黄金试试
蜗牛开大车 2017/06/27 14:49:04 发表在 地板
如果想用、推荐用大众原厂德国进口的G17,价格50-60左右一瓶、加一箱油用一瓶、连续用3-4瓶。你试试看
果酱1573 2017/08/25 22:39:43 发表在 12楼
你好,你的车子油耗降下来了吗?我的还是高油耗
恍惚__ 2017/06/30 21:17:41 发表在 9楼
我的08CIF春天 开空调 不到七个啊
yueye小子 2017/09/01 15:59:12 发表在 15楼
08捷达8万公里 长途油耗3.3毛 平均时速一百 偶尔120 省道也有50左右的时候 一多半都是高速 这是前两天从内蒙古到青海湖往返实测的油耗
