先从一次意外说起:
有一次周末洗车,我在小区里某车位移到窗下洗车。一切正常,然后洗车。由于水管长度有限,洗完一侧后准备把车调个位置。结果启动不起来了。扭动钥匙后突突突几下就完事了,非常的无力。已经下午5点多,给4S救援联系说如果是电瓶馈电需要200块钱救援费,而且电瓶质保是1年,我刚好过没几天,好尴尬。就没有叫4S的人过来,因为已经比较晚了,4S也下班了,不能做检查。准备第二天叫保险免费救援。结果第二日早上启动又正常了。
把车开到4S店要求检测,4S店啥也检查不出来,说电瓶应该没问题,可能是加的油品不好。我一直都是中石油,没在别的地方加过油。他用电脑检测说节气门有点脏,正常开合度应该在2.4~2.5左右。我的是3.1。但是按他说的也不是非洗不可的地步。没有办法不了了之。
还有平时早上会遇到这样的情况,第一次点火一切正常一把就着。小区外1公里左右接人,有时候会熄火等待。这时候的第二次点火就比较困难,有时候一把打不着,需要两次,而且也是很无力的感觉。打着也是很勉强。
处于上述情况,准备清洗节气门。在论坛看了不少前辈的帖子,感觉自己可以搞定。
于是就有了这次作业。
准备:
1.首先是清洗剂,论坛中有人做过实验,说是专用清洗剂,要比化油器清洗剂好。我在某宝买了节气门专用清洗剂,17块钱。
2.工具,普通十字螺丝刀和T30内方螺丝刀。这个T30内方螺丝刀没有的话节气门是卸不下来的。我在某宝买了一组质地较好的29.9块钱,因为以后还能用得上。
3.剩下就是抹布,报纸,手纸之类的准备一些。
