小达4年多6万公里了。3万时自己换了火花塞,过程很顺利。6万按手册要求再次换火花塞。上次用原厂的,这次用bosch的,反正原厂也是bosch代工。一切准备好了,拧下点火线圈螺丝,拔下线后就去拔点火线圈。因为有上次的经验,以为也很顺利。结果使尽吃奶的力气就是拔不出来。上网查网友的办法,除了说用专用工具外,还有用绳子的。上网查这款点火线圈的专用工具要1百多,太贵,所以考虑用绳子拔。后来发现一网友说自己去4s店也拔不出来,4s说这款点火线圈是有这个问题,碰到这情况只能破换点火线圈橡胶才能拔出来,而且费用自掏,为这事这网友还上网投诉车设计有问题。看到这里感觉自己中着了,预测自己会拔坏点火线圈橡胶,所以在某宝买了4个点火线圈橡胶,几块钱一个,可能是副厂货。东西到手后开工。先用绳子拔点火线圈绑好,上面留个环,环里面套上钢管,使劲往上提,就是拔不出来,用手旋转一下点火线圈,以为会松点(事实证明结构原因,不可能松),结果没效果,只能继续使劲往上提,结果悲催了,火线圈是拔出来了,但橡胶还留在里面,而且裂了。完了,只能像网上那篇贴子说的4s的方法,完全破换橡胶了。没办法,先用尖嘴钳硬拔,结果橡胶断了,有一段留在火花塞那里。再用钳子拔,没次只能拔出一点橡胶,到最后钳子不够长,拔不了了。只能放弃,回家冷静一下,想想办法。火花塞拔不出来主要是因为火花塞陶瓷套到橡胶上后太紧了,所以考虑切开橡胶,再买个长点的尖嘴钳拔。第一天就这样过来,第二天一大早就起来,找了拔长细一字螺丝刀,把头磨锋利,再准备了几样工具,就去干活了。先用螺丝刀对准橡胶从上往下像切下去,切到底,然后用钳子拔,不行,再切再拔,不行,切了7 8拔下发现橡胶有松动的感觉,再用钳子拔,一使劲,终于拔出来了,但里面有很多橡胶碎,这东西可不能掉到发动机里,找了些长棉签,应为火花塞和壁间距离很小,所以拔棉签破开成细竹子,再绕点棉花,点上胶水,一点一点把橡胶碎沾出来,最后再用棉签点清水,尽量把残余的胶水清理干净。接下来就是换火花塞了,过程就不说了。最后说一下,网上有说装火花塞要在火花塞陶瓷那里涂点什么硅脂,一来放漏电,二来润滑,但我想说的是,这几天上网查"点火线圈拔不出来",几乎都是大众的车,好吧,如果说厂家这样设计是为了让点火线圈橡胶与火花塞结合更紧密,那4s店也要暴力拆,难道4店没专用工具吗!这点火线圈就是脑残设计啊。折腾了2天,就换了1个火花塞,其它3个,等下次脾气好了再换吧,本来很简单的事情变成了体力活。忠告:自己喜欢动手的车友,还是换铱金火花塞吧,即使中招了,起码不用每3万换。
