第一次来Z4论坛发帖,人生地不熟,还请各位坛友与版主多包涵。
检修车辆:06年宝马E85 Z4 3.0si
车辆里程:咪表显示9XXXX公里
维修项目:1、引擎中等程度修复;
2、全车油水保养更换;
3、受损底盘件、老化减震器更换及四轮定位初级调教;
4、中等距离试车检验维修质量。
第一代 E85 Z4作为Z3的接班人采用了四种发动机,分别是N46B20、M54B25、M54B30及本次维修的主角N52B30,它也是非M版Z4中马力最大的一款;个人认为作为现在市面上流转的二手Z4该版本最值得入手,无论从车辆动力性、引擎配件的易购程度还是保养维护的便利角度,都是最佳的。
提车后想对车辆进行机械结构方面的维护,尽量达到能满足日常驾驶的状态。
先进行简单的试驾,发现车辆动力并不足够,N52B30发动机在Z4这样的车上应该体现更轻盈的加速感;悬架减震效果差;车辆向右跑偏且方向盘向左偏转;制动力偏弱;顶棚高速有较大风噪;只有变速箱给人感觉不错,换挡柔和冲击较小。一边试驾的过程中一边构思接下来的维修流程,准备先从发动机入手,中间进行常规保养项目,最后以底盘维修收尾。
以下是本次检修全流程,由于施工时间紧张,施工人员缺乏,技术水平也有限,边施工边脱手套拍照,所以只在流程中拍了少数质量欠佳的照片(约体现了70%的工作量);作业过程中难免有失误的地方,也肯定有做的不完善的地方,希望坛友多多指导,多交流,多沟通。
以下准备上图:
首先做一个外观,及机械部分简单的目测查看,并进行一些基本的测量来衡量该车的车况,以确定维修方案。
先做一个外观的简单查看,大部分油漆原装,少量重新做过油漆。
前杠这里算破损最严重的地方了,问题不大。
作为一辆7-8年的车,底盘算是比较完整。
动力总成部分有轻微漏油,这很正常
前左右摆臂查看
可以看到方向机球头进行过维修,技术并不是非常完善的维修。
刚换了四条全新RE050轮胎,这样做的轮胎动平衡我不能接受,必须重做。
前任车主改用了倍适登的减震器,不过貌似只是进行了改装,并没有进行适度的养护,目前很常见的现象,改装花一万不嫌多,保养花两千就喊贵。
仔细观察这里,是型号不对的减震器?还是安装缺少了部分配件? 改装中常见到的问题,型号不匹配,最终导致车辆的实际性能并没有得到提高,反而是下降了。
韩国品牌的刹车皮,制动的效果不佳。
护板缺失,保养不到位。
卡扣缺失,从一辆车的卡扣就能看出来在过往的维修中车辆是否得到上佳的养护
希望有合适的卡扣可以补齐
制动液含水量检测,不合格。
防冻液冰点检测,同样不合格,咨询前任车主,车主表示使用了“山寨”防冻液。
汽缸压力测量,只有1-3缸勉强有10个压力,4-6缸不合格,验证了之前试车感觉动力的原因;发动机需要修复毋容置疑,否则这就是一辆三缸Z4。
接入ICOM进行诊断,故障码非常多,意料之中;清除故障码后逐个排除。
