四.用车感受:
燃油经济性上,截止到目前,由于堵塞路况较多,油耗长期维持在高位,目前还维持在很高水平。不过由于里程有限且样本种类较小,我将在后续补充中添加油耗表现的内容
燃油加注上,平时有条件尽可能加注98#汽油,不用快乐跑。如果只能加95#汽油,会加一瓶快乐跑,目前这样做还没碰到什么问题。
用车氛围上,受用车区域和车辆颜色的影响,用车氛围非常轻松安逸,不用担心其他车辆和路人的关注,我认为这非常有利于欣赏自己的爱车。
车辆的优势与待完善部分上,截止到目前,个人认为非常出色的部分有如下几点较为突出。
首先,就是很多车友纠结和关注的动力问题。我目前的感受是,动力性能非常出色,得益于涡轮增压器带来的最大扭矩输出平台的宽泛化,车的动力储备非常充足,不用拉到很高转数便可以轻松完成超车。我个人认为除非车主有更高的动力输出诉求或者经常进行赛道驾驶(此时Carrera S有标配的PTV升级版和可选配的后轮转向,更适合出成绩),370马力的入门版的动力表现完全不会让绝大多数车主感到失望;
接下来就是这台新引擎的传动系统搭档——PDK双离合变速箱。从我个人的最直观驾驶感受上,就是这一代改进了排档杆手动模式的分布,新的“前-后 ”布局相比于991.1的布局更容易适应。而且根据专业媒体的评测和众多资深911车友的实际感受,这台变速箱的换挡逻辑与配合能力非常出色。由于目前处于磨合期,笔者尚未使用运动模式进行驾驶,目前在相对激烈的驾驶模式下的变速箱实际表现还没有亲自实践,不便得出我的个人结论,但我相信这台变速箱让我失望的概率是无限趋近于零的;
另外在舒适性和通过性上的表现非常好,我以前开的是MINI COOPER S,因此可能在这方面911带给我的惊喜比其他车主要多,因为MINI的底盘调教偏硬,加上座椅通风的效果非常出色,对我而言尤其在夏日非常实用,这都是舒适性上的加分项。在通过性上,目前还没有碰到什么难以通过或者容易拖底的减速带和地下车库,所以我个人认为除非选装了降低20mm的地盘,无需选装前桥抬升系统。
同时我个人认为,911也存在有待改进的部分。
首先就是自动启停功能。这个功能实在是有点烦人,每次上车都要手动关闭,强烈希望能够用类似于设定舒适进车那样设置启动后自动关闭自动启停;
其次是换挡拨片。拨片感觉还是有点略短,就算是选了GT运动型方向盘也还是总感觉用的时候得刻意把手往里够一下才能实实在在的拨到,感觉没有991.1的Sport design方向盘的拨片那么舒服了,希望能够稍微加大点尺寸;
最后就是标配的音响。在路上听FM100.6时会有“噼里啪啦”的响声,不知道是信号干扰还是音响功率本身不高而造成的。但蓝牙播放高品质音乐很方便,目前没有听广播这种情况,不过如果对音响要求高的朋友还是可以考虑选一个功率更大的高级音响。
